Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Антенный переключатель
СообщениеДобавлено: Вт 18 окт 2016 22:17
Уважаемые коллеги подскажите какой лучше взять ручной антенный переключатель , нужен на 2-3 антенны. На сколько эфективно защищает от статики , грозы встроеный грозоразрядник, а заземлении антенн через переключатель защитит вход трансивера
 Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 14:43
Встроенный грозоразрядник от статики защищает не очень хорошо. Хорошо от статики защищает 2-х ваттное сопротивление номиналом 100-150 кОм. Напряжение которое указано на грозоразраднике это напряжение пробоя при постоянном токе. При переменном оно значительно выше. Так если на разряднике написано 90 Вольт, то это постоянка при переменке (импульсе) 300-400 Вольт, зависит от длительности грозового импульса (длительности импулься можно в ГОСТ посмотреть). Во-вторых при поджоге разрядника напряжение падает не до нуля, где-то 5-10 Вольт остается. Поэтому защита должна быть комплексная: резистор-разрядник-защитнный диод. Заземление антенны через переключатель защитит трансивер, если хорошое защитное заземление, что бы разряд не прошел по оплетке через трансивер и далее на землю, т.е заземление (защитное) должно быть подключено прямо к устройству защиты от грозы. Но как правило в простых, ручных антенных переключателях защиты нет.
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 15:46
Для защиты от статики надо использовать схему, предложенную в разрядниках от ICE, теперь после кончины основателя фирмы, их делает array solutions. Та же схема в разрядниках от Jetstream. Схема проста как валенок, но очень надежна: TRX<>резюк на землю<>блокировочная высоковольтная емкость<>разрядник на землю<>дроссель на землю<>антенна.
Схема и принципы работы тут: http://www.iceradioproducts.com/33.htm
Советую ставить такие коробочки на вводе в дом, подключая их к отдельному контуру грозозащиты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
