Комментарий к файлу: Вот схема
post-39-1234110386.gif [ 23.9 Кб | Просмотров: 25244 ]
Доброго времени суток всем.
Мучаюсь проблемой отсутствия ВЧ вольтметра.
Хочется "тупо" измерить выходное напряжение УМ (ну и соответственно знать выходную мощность)
Хотел бы сделать, что попроще, но с достаточно достоверными показаниями.
Вот нашёл одну схемку на каком-то форуме, Вольтметр постоянного и переменного тока аж до 450 мГц. (он был напечатан в книжке: "Любительские УКВ радиокомплексы" Горбатый В. И.)
Вольтметр всего на двух полевиках. И вроде как его можно откалибровать постоянным напряжением! (это важно, при отсутствии эталонного сигнала).
Подскажите кто-нибудь его делал? Насколько точно он может измерять ВЧ?
Меня беспокоит частотная зависимость.
А то вот сделал эквивалент антенны, и как советовали в какой-то книге: параллельно эквиваленту подключают резисторный делитель 1:10 к нему диод, токоограничивающий резистор и блокировочный кондёр на землю. Ну т.е. простой детектор ВЧ напряжения. Ну дак откалибровать нечем... да и в зависимости от частоты у него показания разные.... откалибрую на 3,5 мГц... на 14 мГц уже меньше показания, а про 28 мГц и вообще разговора нет!
Подскажите где ПОЛНОЕ описание вольтметра на полевиках найти, а то в вышеупомянутой книге как-то укорочено описание...
И можно ли собрав его, верить??
