Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Рвбота на 80м и зависание компа.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 17:12
Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает. Вопрос такой, при работе на 80м на ноутбуке
Перестает двигаться курсор, как будто он завис, отключаю перезагружаю всё восстанавливается. На других диапазонах всё нормально. Пробовал запитать ноут.от другой разетки не помогло. Антенна с ксв 1.2-2.5 без тюнера inV. Какаято наводка, что делать не знаю.
Прбовал шнуры питания намотать на фиритовые кольца не помогло.
UB1ABP. 73!!!
 Заголовок сообщения: Re: Рвбота на 80м и зависание компа.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 17:28
Попробуйте все кабели развязать кольцами:1. САТ, мышку и тд.
2. Саму антенну (кабель) в квартире тоже с ферритовым кольцом.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 19:40
UB1ADP писал(а):
... Антенна с ксв 1.2-2.5 без тюнера inV. Какаято наводка, что делать не знаю.
UB1ABP. 73!!!
Не какая-то, а самая что ни на есть вредная. Купите ферритовых защелок разных диаметров и побольше и окольцуйте все кабели, что идут к разъёмам ноутбука. На кабель после ввода в дом тоже придется одеть штук 10-20.
Купить их можно у наших узкоглазых братьев на Али.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 20:54
Обычно помогает соединение корпуса радиостанции с корпусом компьютера. В ноутбуках трудно найти корпус, использую разъем для подключения внешнего монитора.
123.jpg [ 268.12 Кб | Просмотров: 24417 ]
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 21:47
Большое спасибо за советы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2016 23:41
UB1ABP. 73!!!
Все, что советовали Вам выше правильно, кроме одного, если применяется интерфейс с гальванической развязкой типа UNICOM DUAL или подобные, не в коем случае нельзя соединять корпуса компьютера и трансивера, по нему т.е по корпусу, помеха в компьютер и попадет. Ведь не зря придумали интерфейсы с гальванической развязкой, что бы помеха ни как не могла попасть в компьютер. КСВ=2.5 это много, это первопричина сбоев компьютера. Надо установить тюнер. Следующий момент, инвертед антенна симметричная, поэтому при непосредственном подключении коаксиального кабеля к полотну антенны всегда происходит затекание ВЧ тока на оплетку и этот ВЧ ток, по внешней стороне оплетки, бежит прямо к трансиверу, а если трансивер соединен с компьютером, то и дальше к компьютеру. Поэтому правильно Вам рекомендуют установить по больше ферритовых колец на пути этого самого тока, на кабель, на провода, которые соединяют трансивер с компьютером или симметрирующее устройство на саму антенну.
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 16:52
Большое спасибо. Использую rigexpert standart, ксв 2,5 по краям диапазона, тюнер есть в трансивере ft-450 , с тюнером ксв 1,0 во всём диапазоне, антенна симметрируется ферритовым кольцом и намотанными на него фидер который установлен на вершине мачты, но думаю нужно и у трансивера колец поставить.
Соединил корпус трансивера и ноутбука 4мм диаметром проводом, дополнительно соединил с трубой водоснабжения (при соединении искрит и дергает не хило) и наводка пропала. Теперь думаю не навредит это всё, землю больше нигде не найти (знаю что к отоплению нельзя). 73!!! UB1ABP.
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 17:28
Точно не скажу, но по моему rigexpert standart, то же с гальванической развязкой, поэтому при соединении корпуса компьютера и трансивера теряется весь смысл этого интерфейса, а именно, что бы компьютер не мешал трансиверу на прием, а трансивер компьютеру во-время передачи. Лучше отключить. Если искрит когда подключаете к батарее отопления, то скорее всего у Вас импульсный блок питания, а у него (блока питания) на корпусе половина напряжения электросети, т.е 110В, надо подключать в выключенном состоянии, даже выключив из розетки (на входе блока питания стоит фильтр состоящий из дросселя и двух конденсаторов на корпус, так вот через эти конденсаторы на корпусе и есть половина напряжения питания и тумблер вкл. бывает включает так называемый деж. режим и этот фильтр постоянно подключен к электросети.). Когда Вы подключили заземление на отопление Вы изменили путь для ВЧ тока, теперь помеха в компьютер не попадает, зато она пошла гулять по дому, так что, может скоро к Вам придут соседи с жалобой. А может и не придут если уровень помехи не большой и она еще ослабнет в стенах дома. Мы отсюда не видим как у Вас все подключено, что то может Вы не озвучиваете, считая, что это не существенно, а оно как раз может и дает путь помехе к компьютеру.
