alexandrmishin
Заголовок сообщения: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 19:45 |
Здравствуйте. Задача следующая: нужно изготовить генератор шума 1) по электрической (и магнитной) составляющим, 2) в частотном диапазоне 0.1 Гц – 500 Гц, 3) амплитуда примерно 1 В, 4) с регулятором «мощности» излучения, 5) диаграмма направленности нужна сферическая. Желательно, 6) чтобы генератор был компактным, 7) и чтобы было программное управление шумом, например, можно реализовать схему на базе самого быстрого микроконтроллера, 8) хорошо бы, чтобы верхняя и нижняя границы диапазона частот были регулируемыми. Для начала можно изготовить генератор просто с белым шумом. Кто что может подсказать? Изготовить 1шт за деньги? Цена? Желательно общение по электронной почте alexandrmishinz@mail.ru.
AlexM
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 20:31 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
Два вопроса: 1. Оно вам для чего? 2. Озвучьте свой бюджет. Можно в личку
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 20:55 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Я теоретик в данном вопросе Предполагаю, что генерировать шум в данном диапазоне можно с помощью регистра сдвига с линейной обратной связью с ЦАП ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8C%D1%8E ) А вот чем можно получить сферическую диаграмму для частоты 0.1 Гц - не знаю. Если кто решит задачу - отпишитесь, интересно.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 22:51 |
Когда пишите Технические Задания (ТЗ) всегда думайте, как вы будете проверять данный пункт ТЗ. Вот как вы будете проверять диаграмму направленности? Доступ в соответствующую лабораторию есть?
Второе, отделить мух от котлет. Генератор шума - это одно устройство с передачей номинальной мощности на конкретную нагрузку; излучающие устройства (их будет несколько) - другие устройства. Проектировать их будут, вероятно, разные люди.
...и НИКОГДА не упоминайте микроконтроллер, НИКОГДА!
alexandrmishin
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 22:54 |
Почему не упоминать микроконтроллер?
alexandrmishin
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Вс 06 ноя 2016 23:40 |
UB1ACX, Вы пишете правильные вещи, вопросы. Но не менее интересны и ответы на них.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 01:52 |
Воздерживаться от упоминания микроконтроллера в ТЗ стоит потому, что для разработчиков электроники это показатель "когда телегу ставят впереди лошади". Микроконтроллер - это результат разработки, а не отправная точка. Зачастую проще без него (как и в данном случае).
В плане ответов, AlexM первым делом задал правильный вопрос. Если бы вы занимались эксплуатацией или разработкой аппаратуры для геологической разведки электрическими и электромагнитными методами, то мне было бы понятно, чтО вам нужно. А если альтернативной медициной, то это, извините, не ко мне.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 08:52 |
| exRA1AGG |
А чеело просто затролил тему.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 09:57 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Может, имелось в виду 0.1-500 ГГц? Тогда что-то получается.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 12:04 |
https://wiki.godville.net/%D0%93%D0%B5% ... 0%BC%D0%B0Вот ссылка на так называемый "зеленый шум". Если нужен генератор, то отечественный Г3-110, как раз в этом диапазоне работает. Для излучения этих частот применяется, так по простому скажу, динамик, а не антенна, т.е несколько динамиков в разные стороны.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 13:39 |
alexandrmishin писал(а): Здравствуйте. Задача следующая: нужно изготовить генератор шума 1) по электрической (и магнитной) составляющим, 2) в частотном диапазоне 0.1 Гц – 500 Гц, 3) амплитуда примерно 1 В, 4) с регулятором «мощности» излучения, 5) диаграмма направленности нужна сферическая. Желательно, 6) чтобы генератор был компактным, 7) и чтобы было программное управление шумом, например, можно реализовать схему на базе самого быстрого микроконтроллера,  хорошо бы, чтобы верхняя и нижняя границы диапазона частот были регулируемыми. Для начала можно изготовить генератор просто с белым шумом. Кто что может подсказать? Изготовить 1шт за деньги? Цена? Желательно общение по электронной почте alexandrmishinz@mail.ru. http://zpostbox.ru/tsifrovoi_generator_shuma.html вот пожалуйста, очень простая схема. Погуглите - еще с десяток найдете.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 18:01 |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 18:19 |
| exRA1AGG |
alexandrmishin
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 18:26 |
Мы отвлеклись от сути вопроса.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В Добавлено: Пн 07 ноя 2016 18:32 |
| exRA1AGG |
Вот не понимаю, почему до сих пор тему не грохнули вместе с вечным бананом.
