Текущее время: Вт 17 ноя 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Антенна в автомобиль, LPD
СообщениеДобавлено: Вт 13 ноя 2007 15:44
Существуют ли магнитные (может еще кеакие, но мне не за что цеплять) антенны для LPD? Где купить? Почем?
Или можно переделать из чего?
И еще туда же - сколько Ом нужен кабель?
СообщениеДобавлено: Вт 13 ноя 2007 16:14
Продаются, делаются самостоятельно.Простейщее решение - четвертьволновый штырек(ок.16 см) на магнитном основании.Можно не на магнитном, тогда нужен электрический контакт экрана на массу авто( в варианте с магнитом связь антенны с корпусом машины ёмкостная).Кабель - 50 Ом (RG-58,например).Антенны больше 1/4 длины волны имеют бОльшее усиление на прием.(5/8 длины, 2 х 5/8 длины).
СообщениеДобавлено: Вт 13 ноя 2007 21:35
Ага, понятно.
Но вот если взять обычную УКВ антенну и обрезать ее до 16 см? Там ведб, наверное 75 Ом кабель. Будет сильно хуже?
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек 2007 02:36
Говорят, что вроде лучше купить уже готовые. На магнитном креплении. Я как раз такую себе сейчас выбираю. Пока еще не остановился в выборе.. многое не понятно.. Советуют Даймонд брать. двухдиапазонную (на всякий случай)..
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек 2007 03:12
Хуже однозначно.Скорее вообще НИКАК.Если без переделки...Кабель однозначно надо выкидывать.Магнитное основание должно обеспечивать качественную емкостную связь с крышей автомобиля("землей"), значит в нем должен присутствовать элемент, выполняющий функцию пластины конденсатора(либо надежное крепление оплетки кабеля к самому магниту).
Итог:переделать можно,но луше проверить КСВ после установки. :!:
Конечно 2-х диапазонную.Получите позывной, на "2"-ке пригодится! :!:
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек 2007 14:40
Слышал, что есть антеннки которые еще и сигнал мобильных телефонов усиливают. Если есть, то не пойму где в мобильнике разъем для внешней антенны или какой-то еще специальный девайс для этого делается?
