Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2016 12:28
В ближайшем радиотрансляционном узле почти наверняка дадут/продадут.
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2016 13:36
Может Мицар?
СообщениеДобавлено: Пн 02 янв 2017 11:45
Всех с наступившим новым годом! Удачи в делах! По теме, решаю как лучше реализовать фидерную линию снижения (длиной ориентировочно 50 м), антенна волновым сопротивлением 200 Ом. Возможно-ли применить не стандартные варианты (телефонный сдвоенный провод)?
СообщениеДобавлено: Пн 02 янв 2017 18:17
Да возможно, если применить телефонный кабель типа ПРПППМ 2х0.8 у него как раз волновое сопротивление около 200 ом. Можно и другие, если волновое сопротивление близко к 200 омам.
СообщениеДобавлено: Пн 02 янв 2017 18:33
Возможно применение витой пары, которая применяется в интернете, необходимо две витые линии, у одной витой линии волновое сопротивление около 100 ом. На одной стороне линии соединяются последовательно, получаем 200 ом, с другой стороны параллельно, получаем 50 ом.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 20:24
Какая должна длина витой пары и на какой частоте надо работать, что бы соблюдались условия на входе 50 ом, а с другой стороны 200ом
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 20:26
Какая должна длина витой пары и на какой частоте надо работать, что бы соблюдались условия на входе 50 ом, а с другой стороны 200ом[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 21:42
[/quote]
Любая длина на любой частоте. Ну вот например Вы соединяете трансивер с усилителем мощности, какая длина коаксиального кабеля у Вас, любая, какую отрезали, что бы хватило для соединения устройств. Потому что, УМ и трансивер имеют сопротивление 50 ом, а фидер нагруженный на свое волновое сопротивление это "кусок проволоки". Если сопротивления отличаются, то тогда начинает трансформировать.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2017 16:27
Любая длина на любой частоте. Ну вот например Вы соединяете трансивер с усилителем мощности, какая длина коаксиального кабеля у Вас, любая, какую отрезали, что бы хватило для соединения устройств. Потому что, УМ и трансивер имеют сопротивление 50 ом, а фидер нагруженный на свое волновое сопротивление это "кусок проволоки". Если сопротивления отличаются, то тогда начинает трансформировать.[/quote]
Но у такого соединения, есть "подводные камни". Линия оказывается подключена параллельно нагрузке и реактивное сопротивление шунтирует ее, поэтому индуктивность линии должна быть значительной, т.е. или линия должна быть длинная или если линия короткая, то применять ферритовые сердечники.
СообщениеДобавлено: Пт 06 янв 2017 00:38
arbuzik, RL1L, приведите своё цитирование в порядок.
RL1L, а Вам настоятельно не рекомендусю цитировать самого себя. Излагайте свои мысли в одном сообщении полностью.
СообщениеДобавлено: Пт 06 янв 2017 12:13
Принял к сведению. Учту на будущее.
СообщениеДобавлено: Пт 06 янв 2017 12:16
Извиняюсь за допущенные ошибки
СообщениеДобавлено: Сб 07 янв 2017 16:19
RL1L подскажите правильно будет такое подключение витой пары .
Мне надо завести в квартиру кабель РК50-7-11. Если взять 2 витых пары соединить с паралельно с обоих концов, таким образом получаем на входе и выходе по 50 Ом. Две витых пары пропускаю через металопластиковое окно в квартиру, без ущерба и повреждения пары и окна. С улицы подсоединяю к витой паре кабель от антенны, а в квартире кабель от трансивера . Такой вариант соединения допустим для коаксиального кабеля ?
СообщениеДобавлено: Сб 07 янв 2017 18:27
Да правильно, только надо что бы концы витой пары были подключены одинаково к коаксиальному кабелю. Если с одной стороны к витой паре подключена оплетка, то с другой стороны то же должна быть подключена оплетка.
Можно справиться и одной витой парой. Просто нужно ее сильней скрутить. При скручивании увеличивается емкость между проводами, а индуктивность проводов остается неизменной, а волновое сопротивление есть отношение корень из L/C. Если есть измеритель LC, то можно измерить индуктивность витой пары замкнув на противоположном конце, а потом разомкнув измерить емкость, ну и по формуле рассчитать волновое сопротивление и потихоньку скручивать и измерять. У меня есть самодельный LC метр на микроконтроллере 16F628A и я нужную линию для ШПТ так и делаю, только из провода ПЭВ.
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв 2017 23:44
RL1L спасибо за подсказку о витой паре . Сегодня подключил между 2 кусками кабеля РК50, отрезок, полтора метра, кабеля из 2 витых пар, концы подключил паралельно. Проверил на эквивалент 50 Ом- КСВ практически на всех радиолюбительских диапазонах не больше 1,7 . Все работает.
А что если кабель из витой пары взять от трансивера протянуть через окно и на улице соединить с хорошим РК кабелем . Длина витой пары у меня выходит метра 4. но есть сомнения что на эти 4 метра , что в квартире насосется столько помех от компьютера , импусных блоков питания и прочих гаджетов ,которых в каждой квартире сейчас много, что кроме помехи ни чего не услышишь.
