Текущее время: Ср 18 ноя 2026 05:44
 Заголовок сообщения: MFJ-1680T опыт
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек 2016 22:13
Здравствуйте!
Подскажите может есть у кого опыт использования MFJ-1680.
Как она работает? Какие результаты.
В этом году много был активен, но не слышат на 40, 30 и 20 метрах станции из 1 района (Псков, Новгород, Вологда, Карелия....) или наоборот, находясь в Псковской не слышат из области.
В 2017 году снова будем в эфире. Стоит ли покупать?
 Заголовок сообщения: Re: MFJ-1680T опыт
СообщениеДобавлено: Сб 17 дек 2016 22:13
Если вас не слышали в радиусе нескольких сотен километров, то это вопросы к КПД антенны.
В данном случае идет распространение земной волной и КПД передающей антенны, то, что нужно повышать. MFJ-1680, на мой взгляд, в лидерах антенн с самой низкой эффективностью, ибо при длине волны в 80 метров, ее общая длина (с катушкой) всего 214 см.
Нужно увеличивать физическую длину антенного полотна.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 13:35
У меня есть опыт. Благодаря опыту оно стоит пылится в разных углах уже лет 5-6.
Как правильно написали, ждать от антенны длиной 2 метра на 80-метровом диапазоне особо ничего не стоит.
Хотя, оные же штырьки даже на 40 м работают просто супер.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 14:43
Как то проводили в полях испытания MFJ-1620/1640/1680...1620 и 1640 показали сносные результаты. На 1620 даже удалось впоследствии связаться с Аргентиной в BPSK на 100 ватт. 1680 даже не удалось отстроить в итоге. Противовесы дополнительные не применялись, все антенны были установлены на тройном магните от MFJ.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 15:34
Диполь из двух 1620 иногда использую.. вполне неплохо работает.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 15:36
в субботу попробую поработать на диполь из двух 1640, если интересно - отпишусь
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2016 10:29
Коллеги, чтобы не создавать новую тему.
В начале января планирую поработать из Псковской области (RDA PS-17), временно-полевая InvV там у меня есть, однако есть желание выехать в рядом расположенные районы для их активации по RDA, но пока не обзавелся автомобильной антенной. Нет ли у кого возможности одолжить на 5-9 января автомобильную КВ-антенну? Буду благодарен любым вариантам, но так как мой SDR имеет 10W на выходе, предпочтительны эффективно работающие варианты, например MFJ-1620, 1640 и трехмагнитным основанием.
Заранее благодарен, пишите в ЛС или на +7 921 784-85 и еще раз восемьдесят пять, Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2016 12:09
Могу предложить такую антенну.На передачу не пробовал,с автором знаком. http://www.r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=259
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2016 13:57
Я бы с такой побаловался, исключительно для расширения собственного кругозора. Но нет контактов в том сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2016 14:53
Я напишу автору,если он будет не против,напишу в ЛС.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 15 дек 2017 12:01
https://www.youtube.com/watch?v=j6cdd62cpXY
СообщениеДобавлено: Пт 15 дек 2017 12:25
IMG_20170729_151423.jpg [ 255.18 Кб | Просмотров: 17413 ]
СообщениеДобавлено: Пт 15 дек 2017 15:24
Только я поднимал метра на 4-5
СообщениеДобавлено: Пт 15 дек 2017 17:21
[/img]
Так у меня еще две трубы пластиковые по 2 м
СообщениеДобавлено: Пт 15 дек 2017 17:34
В принципе работать будет :) лучше конечно повыше и место чтоб более открытое.. хотя я и с низинки среди деревьев с Сочи связь проводил на 57
