Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мачта 18 метров
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 11:07
RA1AMO писал(а):
8мм это реально толстый трос,
А 3 мм это реально тонкий трос... как и ваш троллинг.
СообщениеДобавлено: Ср 14 дек 2016 16:16
Армейские стационарные мачты, (унжа, сосна) растянуты тросом от 8мм, времянки тросом 3 - 5мм. Но на них не ставят антенны с парусностью как у вашей. Оставте тросик 3мм, а весной фотоотчёт составте для нас (может и раньше).
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 18:33
у меня тросом 8 собирается стрела 300кг весом методом падающей стрелы на 4 ручейковом полиспасте.Потом этим же тросом поднимается 7метровая секция телескопически. ТС могу посоветовать 6 мм запас на коррозию. но главное учитывайте прочность тросовых стяжек обычно они слабое место. ярусов при этом 3. удачи вам с вашей красавицей.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 18:36
ещё если сомневаетесь посмотрите рекомендации по установки ustowers на подобные высоты
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 22:59
3 mm - исходя из проектной документации на мачту 12M высотой (до 20 метров допустимо) с бетонированным основанием 1 куб.м. и тремя ярусами. Такая мачта принимается технадзором и комиссией с гарантией монтажной организацией. При этом при ледяном дожде или урагане конструкция проверяется. В течение всего периода эксплуатации по мере необходимости производится замена тросиков.
По "радиолюбительски" если подходить, то максимум 4mm
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2017 00:07
Тросы стали отвратительные в магазинах продаваться. Все таки важно не разрывное усилие троса а его стойкость к механическим повреждениям в местах скрутки спайки, а также прочность кабельных скоб. Когда трос порвется в месте соединения спасет тока "запасной" третий( второй первый) ярус. Вот если грохнется то технадзор разведет руками -дескать форс мажор наложение негативных факторов. Еще момент мачта рассчитана на ледяной дождь, а мачта с ветровой нагрузкой на ней расчитана? Спор бессмысленный кашу маслом не испортить. Тем более что трос первого яруса толстый уже )
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 25 май 2017 20:11
a.jpg [ 85.17 Кб | Просмотров: 10305 ]
Трос 3-мм после зимних снегопадов и ураганов. Как новый.
СообщениеДобавлено: Пт 26 май 2017 02:54
Автор, какая "экономическая целесообразность", когда речь о хобби? )
По поводу современных модных тросиков: у меня лично лопнул трос-тройка из "Метизов" (подвес для кабелей на чердаке), когда я его руками талрепом растягивал. Подозреваю, что до 500 кг мне было далековато. При осмотре увидел заводской брак.
И что значит "трос держит"? Есть статическая нагрузка, есть динамическая. Рывки мачты при порывах ветра - это гораздо больше к статической.
СообщениеДобавлено: Ср 07 фев 2018 01:45
Почитал тему.Очень интересно.
Тоже конструирую..
https://dxtraveler.forum2x2.ru/
СообщениеДобавлено: Вт 13 фев 2018 13:04
Тоже конструирую..
посмотрел вашу страничку а что за редуктор такой интересный.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 25 фев 2018 21:06
Редуктор от промышленого какогото оборудования.
Вроде небыстро крутит...
Осталось мне совсем мало по сборке.
Весной надеюсь куплю КВ направленую антенну на 10/15/20 метров диапозоны и все испытаю.
