Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Знай врага в лицо или разъём с сюрпризом.
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 12:33
Навит безобидный угловой переходник, но крови может попить.
Всё понятно из фотографий.
DSC03858.JPG [ 1.22 MIB | Просмотров: 16425 ]
DSC03863.JPG [ 1.23 MIB | Просмотров: 16425 ]
DSC03866.JPG [ 1.3 MIB | Просмотров: 16425 ]
 Заголовок сообщения: Re: Знай врага в лицо или разъём с сюрпризом.
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 14:52
...не понял...
Это что? Контакт центральной жилы через пружинку???
Обалдеть!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 14:54
Так большинство переходников через пружинку =) Она бывает от мощи,нагрева или просто из-за китайского металла теряет пружинящие свойства и контакту в переходнике приходит ппц.
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 15:07
Извиняюсь за грубость...
"Убивать таких производителей надо!"
Ну как? До такого додуматься???!
... мне с детства мой батя говорил - электричество наука о контактах...
Н-н-да-а-а!
Ведь покупать будешь, не увидишь!
Тогда я лучше на всей своей аппаратуре поставлю наши посеребренные байонеты СР-50!
("мамы" купил не очень дорого, теперь бы ещё столько-же "пап" найти...)
Я и так то вне верил в китайскую промышленность, а уж теперь...
Ведь представте себе ситуацию: где нибудь "в поле" с таким разъёмом....
Тестером может и прозвонится, а слабым сигналом (на приёме) плёнку не контакта не пробьёт!
Может получиться прелесть: на передачу моща идёт, КСВ в норме.... а приём не с того не с сего пропадать начнёт... потом ещё грешить на трансивер будешь, ремонтировать его начнёшь....
Ну и так далее по цепочке...
Слава великому китайскому народу!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 15:34
Ага, как раз иллюстрация того что описали в этом видео с 18 минуты:
https://youtu.be/N-dum3jHRwU?t=1170
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 15:58
Посмотрел...
М-м-дя-я-я!
Рождается естественный вопрос: а где покупать "не китай"?
Или уже ни где (всё заполонила китайская продукция)...
И к стати, где купить советские СР-50 штекера?
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 16:07
Если тестер может мерять десятые доли Ома то такие пружинки выявляются на стадии покупки.
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 18:31
Спасибо, полезная информация.
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2017 09:53
А у меня родилась идея!
А давайте сделаем отдельные ветки с голосованием.
По магазинам (радиодеталей, радиооборудования) с голосованием!
Чтоб знать где и что стоит покупать , а где нет.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 23:53
Встречал еще PL-259 китайские разъемы, у которых гайка болтается (!).
При подаче через этот PL-PL 100W начала дергаться стрелка мощемера.То есть плохой контакт не в жиле а в оплетке.Закрутить потуже не помогло.Гайки на вид тонкие-наверно на количестве металла была идея сэкономить.И центральный контакт тоже
бутылочной формы,а не ровный как обычно.Выбросил от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 00:47
Был у меня уголок, в котором была не такая пружинка, а "лира", прикрученная в середине винтиком. Винтик болтается, лира болтается...
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 00:54
Ещё вот такой вот разьем купленный тут же оказался другого размера, и на кабель RG213 налезает с лихвой. В общем не обжать его правильно... Не ведитесь ! Я дуралей купил с дюжину их и толку ноль !
http://promelspb.ru/xcat/product/1291.html
прошу не считать рекламой!
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 01:22
Я в последнее время для своих поделок брал тип "под гайку" на Юноне, вроде бы нормальные. В свое время тоже пытался обжимать - дело тухлое.
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 10:49
R1BAT писал(а):
...не обжать его правильно...
дюжину это серьезно :) ... поможет гильза из медной фольги подходящей толщины и вставленная перед обжимом поверх оплетки (или под оплетку)
Макс
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 12:19
Ну примерно так я и обжимал. Но всё же это не правильно. Например на крыше внезапно нет гильзы))
