Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Симметрирующие устройства для антенн своими руками
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 14:43
На рисунке и на фото представлены несложные симметрирующие устройства (СУ) изготовленные из ферритовых колец К40х25х11 с проницаемостью М2000 и ферритовых стержней 2000х10 мм с проницаемостью М400 (от антенн вещательных приемников) и коаксиального кабеля RG-58. Так же представлены измерения коэффициентов асимметрии этих симметрирующих устройств.
На рис.1 представлено СУ изготовленное путем намотки коаксиального кабеля на ферритовое кольцо и коэффициент асимметрии, который составил на частоте 30 МГц -28 дБ.
На рис.2 СУ на таком же ферритовом кольце, но с дополнительной обмоткой и коэффициент асимметрии составил -39 дБ на 30 МГц.
На рис. 3 СУ выполненное на ферритовых стержнях, где коэффициент асимметрии составил -47 дБ на 30 МГц.
Простые измерения показывают, что без дополнительной обмотки СУ имеет ослабление синфазной помехи в 25 раз, а при подключении дополнительной обмотки увеличивается до 90 раз (при 39 дБ) и до 224 раз (при 47 дБ), т.е можно ожидать ослабление синфазных помех в 224 раза на частоте 30 МГц. На нижних диапазонах это ослабление еще выше (на графиках все видно, ослабление -60 дБ, т.е в 1000 раз).
Комментарий к файлу: рисунок с СУ
рисунок.jpg [ 163.24 Кб | Просмотров: 35462 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовом кольце
коэфф. асимметрии на кольце.png [ 402.32 Кб | Просмотров: 35462 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовом кольце с дополнительной обмоткой
коэфф. асимметрии на кольце с доп. обмоткой.png [ 413.42 Кб | Просмотров: 35461 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовых стержнях
коэфф. асимметрии на ферр. стержнях.png [ 414.4 Кб | Просмотров: 35461 ]
Комментарий к файлу: коэффициент передачи СУ на кольцах
коэфф. передачи на кольце.png [ 380.05 Кб | Просмотров: 35461 ]
Комментарий к файлу: коэффициент передачи СУ на ферритовых стержнях
коэфф. передачи на ферр. стержнях.png [ 382.64 Кб | Просмотров: 35462 ]
 Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 14:48
Вот фото симметрирующих устройств.
Комментарий к файлу: кольцо.
кольцо..jpg [ 115.36 Кб | Просмотров: 35461 ]
кольцо.jpg [ 134.43 Кб | Просмотров: 35461 ]
Комментарий к файлу: кольцо с дополнительной обмоткой.
кольцо с доп. обмоткой..jpg [ 115.55 Кб | Просмотров: 35461 ]
кольцо с доп. обмоткой.jpg [ 121.24 Кб | Просмотров: 35460 ]
Комментарий к файлу: на ферритовом стержне.
на феррит. стерж..jpg [ 141.82 Кб | Просмотров: 35460 ]
на феррит. стерж.jpg [ 122.32 Кб | Просмотров: 35463 ]
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 15:02
Еще пара фото, приспособления для измерения коэффициента асимметрии. Два резистора по 24.9 Ома со средней точкой, куда и подключался анализатор.
IMG_4364.jpg [ 168.03 Кб | Просмотров: 35459 ]
IMG_4361.jpg [ 201.87 Кб | Просмотров: 35459 ]
СообщениеДобавлено: Вт 06 июн 2023 17:20
Добрый день коллеги!
По идее в СУ на стержнях можно заменить каждый стержень кольцом?
И не совсем из рисунка понял как соединяются экраны в СУ на стержнях? И с одной и с другой стороны друг с другом у обоих кабелей?
СообщениеДобавлено: Ср 07 июн 2023 09:18
Да. ферритовые стержни можно заменить ферритовыми кольцами, а если кольцо большого диаметра, то можно обмотки намотать на половинках одного и того же кольца.
СообщениеДобавлено: Ср 07 июн 2023 11:28
Спасибо за ответ!
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Ср 07 июн 2023 13:09
Вот так, как на рис., у антенны оплетка компенсирующей обмотки соединяется с центральной жилой, а у трансивера оплетка соединяется с оплеткой. Центральная жила этого кабеля ни куда не подключается или закорачивается на свою же оплетку.
соед каб.jpg [ 132.09 Кб | Просмотров: 16914 ]
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2024 15:36
Анатолий Анатольевич, можно ли эти замеры сделать на NanoVNA (на днях приобрел H4, учусь пользоваться)? Если да, то расскажите как это делается.
Направление намотки кабеля на стержни имеет значение?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2024 16:13
Если обмотки трансформатора намотаны на разных сердечниках, то разницы нет в какую сторону наматывать. Да, НаноВНА можно измерить коэффициент асимметрии, для этого на приборе выставляете режим для измерения передаточной характеристики, в приборе она LOGMAG обозначается, ну естественно прибор нужно будет откалибровать. Затем берете два резистора по 25 Ом, лучше если есть ВЧ резисторы С2-10 по 24.9 Ом, ну если нет то можно и по 24 Ома. Соединяете их последовательно и в эту точку подключаете вход прибора, свободные концы резисторов подключаете к симметрирующему устройству, с другой стороны симм. устр. подключаете выход прибора и проводите измерения в требуемой полосе частот.
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2024 19:52
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс 10 мар 2024 12:24
Получилось вот так (ниже лежит СУ на двух стержнях)
Сим.устройство.png [ 47.62 Кб | Просмотров: 9776 ]
1710004007473.jpg [ 748.59 Кб | Просмотров: 9776 ]
