Текущее время: Вс 06 сен 2026 09:19
 Заголовок сообщения: W3DZZ
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 05:23
Наткнулся на описание такой антенны: http://es4bd.qrz.ru/part1/a01.shtml
У меня на крыше есть две мачты, расстояние между ними около 65 м. Думаю, растянуть между ними такую антенну можно, да и проще, чем Inv.V, ибо не нужна больша высота.
Собственно, вопрос в чем - существуют ли варианты такой антенны на 160, 80, 40 и 20 м? В статье есть на 160, 80, 40, 10 - но антенна на 10-ку у меня и так есть.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 12:40
Просто придется увеличить число режекторных контуров. Набор диапазонов может быть практически произвольным. Типичный пример - вертикалы Hustler BTV-4 и BTV-5 - там 3 и 4 контура соответственно, 4 и 5 диапазонов - 10-15-20-40+-80.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 17:43
de RX1AG Valentin Ivanov
У меня есть рекламный проспект немецкой фирмы Фритзель ,которая выпускала антенну Ве3 классических размеров на 1 квт мощности, в 32 м с двумя трапами и коакс кабелем , как коммерческую .В рекламе эта антенна позиционируется как антенна для двух диапазонов 40м и 80 м . О многодиапазонности речь не ведется ....
