Текущее время: Вс 20 сен 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Простой TNC (PIC16F88 WB8WGA)
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 13:14
Получил пока вот такой экран. Разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 18:22
Отлично, а в эфир...
Выложи DISP.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 20:12
Оно не умеет работать как TNC :-( Может либо маяком, либо данные с GPS транслировать, диджипитером может. Пришлось в прошивке копатся - все было настроено на скорость 9600, а мой GPS умеет только 4800.
Сейчас доделываю аналоговую часть, допаиваю разъемы, и попробую к станции подключить.
Вопрос к гуру АПРС: там есть секция UNPROTO. Это для чего и что там писать?
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2009 22:30
На прием пока не работает, только светодиодом мигает. В режиме маяка при подключенном GPS передает вот такую строку:
RA1AMO/RELAY/WIDE/WIDE>APRS>UI,?,F0:
$GPGLL,5900.2657,N,03000.9428,E,181338,A,A*49
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2009 00:37
RA1AMO писал(а):
.......RA1AMO/RELAY/WIDE/WIDE>APRS>UI,?,F0:
как-то не то что я привык видеть.
СообщениеДобавлено: Вс 01 мар 2009 00:49
команда Disp
cmd: disp
Filter ON
ECHO ON
TEMPerature F
TXDELAY 64
GPS $GPGLL
TRace OFF
MONitor ALL
DIGIpeater OFF
BEACON On EVERY 1
UNPROTO APRS-0 V RELAY-0 V WIDE-0 V WIDE-0
MYCALL RA1AMO-0
MYALIAS
BTEXT PIC16F88
OK
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2009 00:31
RA1AMO-9/RELAY>APRS>UI,?,F0:
=5955.94N/03020.38E- TEMP -1.5C PIC16F88
СообщениеДобавлено: Пн 02 мар 2009 10:17
О, другое дело. Здесь всё понятно, но как-то температура у тебя дома низковата.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2009 12:11
Я эту строчку руками вбил в текст маяка, за исключением температуры - она берется с датчика. А с GPS может слать только в формате GPS, преобразовывать в сжатый АПРС формат не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2009 13:56
Запустил свой GPS.
TRIMBLE 25040 (30323-61)
Удивило то что выдаёт в широте и долготе после точки три значения вместо привычных двух по стандарту NMEA и стандартных четырёх что выдают нынешние GPSы
$GPGGA,095353,5959.215,N,03019.323,E,1,3,004.3,,M,018,M,,*79
$GPVTG,000,T,352,M,00.0,N,00.0,K*4A
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2009 16:34
Подключил GPS к кантрониксу.
Сразу не пошло, портебовалось включить инверсию сигнала.
И вот оно:
RD1AS-7>APRS,WIDE2-2: <UI>:
$GPGGA,123100,5959.220,N,03019.349,E,1,3,002.0,,M,018,M,,*7E
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 17:33
Дополнительная ссылка
http://www.kh-gps.de/minitnc.htm
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 11:53
Собрал все в коробочку. Конструкция на PIC16F88, вторая версия прошивки, измененная для работы со скоростью 4800. Родная настроена на 9600.
Можно подключать датчик DS18S20 и передавать температуру, можно подключать GPS, тогда будет передаваться строка с координатами с навигатора.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 13:39
Отлично.
Так на приём так и не заработала?
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 14:21
На прием не желает, хотя светодиодом моргает в такт принимаемых пакетов.
