DL1AIE
Заголовок сообщения: Грозозащита Добавлено: Сб 28 фев 2009 00:41 |
| Site Webmaster |
За зиму понаставил на крыше антенн, близится весна и грозы. Начинаю думать о грозозащите. Кто подскажет, как правильно ее делать?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 01:20 |
На самом деле, если жахнет- то никакая защита не поможет.
Лучше отключать кабели от аппаратуры и заземлять их. И не работать в грозу. ИМХО. Ну, и самые простейшие приемы- установка разрядников, заземление мачт... Слышал в эфире о методе защиты путем свертывания кабеля в бухту в р-не установки антенны. Якобы, разряд, вместо того, что-бы проникать по кабелю в помещение, прожигает близрасположенные витки фидера. Тем самым, теряем кабель- но спасаем аппаратуру. Насколько верен такой метод- не знаю.
Последний раз редактировалось UA1AFM Сб 28 фев 2009 01:37, всего редактировалось 1 раз.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 01:28 |
| Site Webmaster |
Если в антенну - то да, аллес. А вот если рядом...
Про кабели на землю и в инструкции написано =)) А вот технически как лучше это сделать? Переключатель какой-нибудь?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 01:40 |
Ну да, типа антенного коммутатора. Если антенна не используется- она автоматически замыкается на "землю". + еще одно положение коммутатора: "Всё выключено". На UZ1AXU это было реализовано при помощи мощного галетника.
Цитата: А вот если рядом... Ну, если рядом- то разрядник может помочь, в принципе. Правда, у меня много лет отстоял Даймонд с хим. капсулой, но прецедентов так и небыло.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 01:51 |
| Site Webmaster |
А есть где-нибудь описание конструкции такого коммутатора?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 01:54 |
где-то в дебрях QRZ.RU когда-то давным-давно встречал описание конструкции с использованием реле. Думаю, это будет самым простым решением.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 20:46 |
Первое что надо запомнить при конструировании и изготовлении антенн-
плотно антенны должно быть постоянно заземлена по постоянуму току ,лутче если это будет заложено конструктивно - перемычка в месте 0 потенциала , если это не возможно то обезательно резистор или дросель на землю это не даст скопится статики в антене .
А конструкция переключателя зависет от используемых диапазонов - на кв простые релюшки на укв релюшки посложней  )
Перелючатель лутче ставить прямо на крыше - тем самым отсикаем высокое напряжение от квартиры .Простое решение - включил блок питания трансивера ,реле сработало и перекиноло антенну с земли на вход трансивера ,можно пойти дальше и собрать датчик грозы - приемник длиныхволн ,при приближении грозового фронта выдаст команду на отключение антенны .
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 фев 2009 21:00 |
| Site Webmaster |
На крыше сложно. А вот релюхи - да, идея)))
Антенны короткозамкнутые.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 мар 2009 00:27 |
С релейным преключателем удобней работать еще и потому что многие трансиверы имеют выход для управления антенным переключателем, если такой функции нет то ее несложно ввести загленув и поняв схемотехнику того или иного трансивра .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 05 мар 2009 13:36 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 05 мар 2009 16:30 |
Клевая железяка разьемы правда sma и место продажи Москва .
Если кто заинтерисуется можно скооперироватся на доставке - взял бы 2 шт .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 05 мар 2009 17:05 |
Цитата: Клевая железяка разьемы правда sma и место продажи Москва . SMA по классификатору- ВЧ разъем, в отличие от BNC, к примеру.
То, что Москва- так посылка идет всего неделю. А продавец , имхо, надежный, это форумчанин со стажем.
Кстати, никому РЭВ-15 не нужно?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 май 2009 21:53 |
| Site Webmaster |
Подниму тему. Имеем: репитер, стоящий на чердаке. Антенна - коллинеар на крыше. Мачта заземлена. Антенна короткозамкнутая.
Вопрос: есть ли смысл в грозоразряднике, если все равно от прямого попадания не спасет?
RA1ATE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 май 2009 22:15 |
Ñòàòèêà íà íåçàçåìë¸ííîé àíòåííå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ è çèìîé, è ñóõèì ëåòîì. Íàïðèìåð, â ñóõîé ñíåãîïàä èëè ïûëüíóþ áóðþ. Òàê ÷òî àíòåíííà äîëæíà áûòü íå òîëüêî êîðîòêîçàìêíóòàÿ, íî è ãëóõîçàçåìë¸ííàÿ (ïî ïîñòîÿííîìó òîêó, êîíå÷íî).
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 май 2009 22:19 |
| Site Webmaster |
Ну так там оплетка кабеля идет на землю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
