Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:22
 Заголовок сообщения: 3-Element-20-m-Yagi with 28 Ohm
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 20:40
Добрый вечер коллеги !
Кто нибудь повторял такую антенну ?
Как она будет строится хоть и тюнером на 21-24-28?
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
 Заголовок сообщения: Re: 3-Element-20-m-Yagi with 28 Ohm
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 20:47
http://www.qsl.net/d/dk7zb/3-Ele-Kurzwe ... -28Ohm.htm
Вот правильная ссылка !
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 23:26
Посмотри в сторону W8JK.
Довольно простая конструкция и с тюнером все 5 диапазонов.
Я уже в Максидоме прикупил трубы 18мм (внутр.16мм) и 16 мм по два метра на элементы.
Бум всего 2,7 метра.Буду делать 2 метра из алюминия и с обоих сторон диэлектрические вставки по пол метра на установку элементов.
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 23:30
Василий спасибо за ответ, А как она вообще по DX?
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 01:39
А хрен его знает!
Абсолютно точно могу тебе сказать!
Диаграмма - восьмерка.
Усиление меньше чем у A3S.
Но за то 5 диапазонов (ну если с тюнероам)
Надеюсь что летом могу более точно рассказать.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 19:50
А 18 мм не мало для такой длинны?
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 20:50
Так там вроде бы однодиапазонные антенны. Зачем Вам издеваться над собой, антенной, тюнером? При нынешнем прохождении на указанных диапазонах не лучше сделать 4 элемента на 20 метров?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 21:03
Ответ на вопрос в принципе я услышал.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 22:10
возил такую ягу летними выходными нормально. можно элементы менять тока смысла выше 20 ки нету. будем подождать что летом будет с прохождением на ВЧ.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2017 22:44
С настройкой нет проблем?
СообщениеДобавлено: Пн 06 фев 2017 15:31
Я буду подключать через ATU.
4 эл. безусловно лучше но сложнее.
Меня привлекает простота изготовления,короткий бум и 5 диапазонов.
Прохождение сегодня нет, а завтра есть.
Надо быть готовым к этому.
Скоро лето!
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев 2017 00:14
А какие проблемы с настройкой?! Один раз в мане посчитать 3 элемента на 20-17-15-12-10 - просто! Потом проверить каждый диапазон. Я например даже расстояния между элементами не менял. Потом рисками отметить по какой схеме трубы задвигать и все. Да кстати яги был 50 омный. Бум 4 метров. 7метров мачта. А можно и двухдиапазонную сделать 20/15м, 17/12м, 15/28м. Это в смысле когда хода нет то на двадцатке мучиться поглядывая с надеждой на 15-ху. А если ход пошел то 21/28 балдеть )) ну а 12/17 для гурманов ) итак же действовать по схеме... опустить - вытянуть/втянуть элементы - поднять недолгий процесс.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев 2017 00:19
во как этот процесс выглядит ))
DSC07428.jpg [ 92.81 Кб | Просмотров: 14118 ]
73! de R1TX
