Текущее время: Вт 20 окт 2026 05:43
 Заголовок сообщения: QRP Усилитель на 1200 мГц
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2017 11:28
Посоветуйте, есть ли готовое решение, модуль маломощного усилителя на 1200 мГц
для беспроводной видеокамеры порядка 100 мВт.
 Заголовок сообщения: Re: QRP Усилитель на 1200 мГц
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2017 13:58
Нашел в инете модули LMX-2119 и VNA-25.
Может кто еще что посоветует из какого нибудь девайса.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2017 21:22
Если нужно увеличить дальность передачи, то может проще сделать антенну с большим коэффициентом усиления. Как вариант. А готовое решение, в интернете так и продают- "усилители для беспроводных видеокамер", средняя ценна 4-5 тыс., мощнее еще дороже.
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 02:55
Установка эффективной антенны рассматривается.
Но со стороны приемника.
А вот мощю передатчик хотелось бы слегка увеличить,
А то уж совсем куцый на одном SMD транзисторе R25 которы по даташиту до 1 гГц
а замеры показали что видеосигнал вещает на 1,215 гГц.
уверенный прием 15-20 м в прямой видимости.
Через стенку одни признаки видеосигнала.
Что за элемент в самом правом нижнем углу?
1200tx.jpg [ 136.7 Кб | Просмотров: 25458 ]
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 12:13
RA1AMW писал(а):
...Что за элемент в самом правом нижнем углу?
диод :)
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 20:00
Ну если мощи добавить, то это мы всегда за!
Книга Э. Рэд "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" стр. 136 рис. 2.75, только установить транзистор BFG591 и напряжение питания +12В, он работает до 6 ГГц. Резонансных цепей нет, т.е. очень широкополосный.
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 22:02
ОК, спасибо за совет.
Пока склоняюсь к модулю VNA-28, но штучно ни кто не продает даже на заказ.
Если подвернется BFG591, попытаюсь сотворить на нем.
Может что и получится удлинить на пару десятков метров.
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 22:55
Ну если,что в ЧИПиДИП есть транзисторы по 58 руб., а выходная мощность у него до 2Вт и Ку=10-12 дБ, так что если удлинить, то на пару-тройку-четверку.... сотню метров.
