Текущее время: Чт 04 июн 2026 22:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2009 09:22
Владислав, слышал ваш репитер (точнее, свой голос) по Пулковскому шоссе до кольцевой/объездной, дальше сигнал в движении стал прерываться. Это с земли на ненаправленную антенну.
Максимум помехи на 433.500 обнаружил у метро Ветеранов - строчит как из пулемёта.
Когда сила сигнала высока, можно включить декодер CTSSS(ENC DEC) и забыть о тарахтелке.
Большое спасибо за репитер! Отлично для самоконтроля!!!
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2009 11:15
Спасибо на добром слове! :) Скоро мачту удлиним, еще лучше будет. :wink:
На данный момент помеха с основной частоты 433.600 исчезла. Еще неделю-другую послушаю, если не появится - переведу обратно. О дате перехода объявлю заранее.
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2009 15:08
слышно на м Новочеркасская
на резинку
в железобетонном здании
в туалете . т.е. далеко не у окна
3-х эт дом дом закрыт 4-х зтажными со всех сторон
-Отвечает голосом.
Да и на земле кое где.
Тон. с помехой ничего не улучшит,
ибо сигнал/шум - плохой.
Виктор ex RA1AEK SP159
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 11:06
RA1AIE
Открываю репитер на 5 Вт (меньше или больше дать не могу) от угла Пр.Ветеранов/Маршала Жукова с земли, но голос из-за помех не читается. Поэтому не ответил товарищу, который сказал "Да".
Сегодня около 18 часов ожидается активность.
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 13:51
Это могут быть местные QRM. На частоте репитера с недавних пор с работают какие-то охранники - с другим тоном, включаются редко, но прием репитеру давят.
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 22:21
надо входящую частоту сделать меж каналов.
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар 2009 23:05
Этого я делать не буду. Тогда те, у кого канальные LPD станции, не смогут пользоваться репитером.
СообщениеДобавлено: Ср 11 мар 2009 04:01
Работал сегодня через репитер с Магнитогорской улицы (м. Ладожская), 6 этаж административного здания (~15м), на резинку у окна. 5 баллов.
P.S. Сталкер, спасибо за QSO.
СообщениеДобавлено: Ср 11 мар 2009 14:12
Также работал с репитером из Ручьев на китаенвуд + самодельный диполь на балконе. Разборчивость на 4-ку.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2009 13:06
Проверял работу своих антеннок, для теста просто на палке присобачил DeltaLOOP на 70-ку, и на вторую J-антенну. Объективно на треугольник слышно лучше, но на передачу работает похуже чем J , а J на передачу работает лучше чем треугольник, а поприему хуже. Темнеменее я открывал репитер (я нахожусь LO-37 (KP50CD), не всегда успешно, но открывал. А задрав палку с J метров на 6-ть над крышей открывал всегда, и даже вполне уверенно читал свой голос (репитер идет 4-6 - 5-8). Мой сигнал на репитере похоже в пределах 1-3 - 3-4, станция Alinco DJ-496 в режиме Hi (5-ть ватт).
На днях попробую Super-J и 4x-Yagi, хотя хочется сделать 3х5/8 но увы, нету схемы готовой конструкции.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2009 14:14
а пробовали DeltaLOOP на 70-ку повернуть в вертикальной плоскости на 90 градусов? Есть предположение, что на передачу она будет работать не хуже J-антенна
Боюсь, ее просто не получится настроить.
Не знаю, видели или нет, хороший сайт по "Ягам"
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
И вот еще интересная антеннка:
http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm Простая, как ....лопата. :) И тем не менее- довольно эффективная.
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар 2009 15:42
to UA1AFM
Вообще после теста антеннн, у меня появилось желание написать маленькую обзорную статью, что наверное и сделаю.
По Ягам посмотрел, но чтото сложновато.
Опять же для теста достаточно будет сделать на деревянном бруске 20х20.
А второй вариант очень даже интересен. В общем буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 02:01
Вчера открыл репитер с земли на резинку Kenwood-450, 4W. Находился во дворах недалеко от пересечения Шоссе Революции и ул. Тухачевского. Слышал свой голос 3-4 балла. Был сильно удивлен :)
SP567, "Ювелир", Вадим.
 Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер Купчино
СообщениеДобавлено: Ср 25 мар 2009 01:42
RA1AIE писал(а):
Линк будет, но позже.
Во, откопал тут старое обещание :) так будет или все же не имеет смысла?
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2009 13:40
Он был уже....
