UB1CBF
Заголовок сообщения: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Вс 26 мар 2017 21:48 |
Прошу совета, как настроить антенну? Конструктив следующий: Две 10 метровых мачты на крыше пятиэтажки на расстоянии 45 метров, между ними натянут треугольник 85 метров, одиночная полевка,вершиной вертикально вниз, высота от кровли примерно 3 метра. Полотно растянуто на роликах и свободно проворачивается (после настройки зафиксирую). Вопрос жизнеспособна ли вообще такая конструкция, что от нее можно ждать,ну и как настроить-согласовать.
_________________ Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Вс 26 мар 2017 22:13 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Вс 26 мар 2017 22:17 |
RN1M писал(а): Вот вариант вертикальной дельты на 80 метров, особо в настройке не нуждается, запитывается 50-ти омным кабелем. http://qrz-e.ru/forum/29-20-50-16-1234358761Это не совсем то, у меня вершина вниз, и h=15м нету.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Вс 26 мар 2017 22:32 |
Понятно, что не то. Просто на Ебургском форуме можно спросить и про ваши конкретные условия подвеса, и про жизнеспособность вашего конструктива  , тем более с учетом того, что вы дельту реально повесили или собираетесь... Мне в свое время помогли в этом плане!
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
UA6LPN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пн 27 мар 2017 19:49 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пн 27 мар 2017 22:18 |
UB1CBF писал(а): Прошу совета, как настроить антенну? Конструктив следующий: Две 10 метровых мачты на крыше пятиэтажки на расстоянии 45 метров, между ними натянут треугольник 85 метров, одиночная полевка,вершиной вертикально вниз, высота от кровли примерно 3 метра. Полотно растянуто на роликах и свободно проворачивается (после настройки зафиксирую). Вопрос жизнеспособна ли вообще такая конструкция, что от нее можно ждать,ну и как настроить-согласовать. Конструкция жизнеспособная. От нее можно ждать низкие углы излучения, ну и как следствие дальних связей. А теперь как настроить и как согласовать. Настройка: Очень хорошо если у Вас есть ГИР (гетеродинный индикатор резонанса), если нет, то лучше спаять, схем много и все простые (один, два транзистора). Так вот, замыкаете полотно антенны,. что бы получился замкнутый треугольник. Подносите к полотну антенны ГИР, можно сделать один виток вокруг катушки ГИРа, ну штатно прибором определяем резонанс антенны, если резонанс антенны выше или ниже, то удлиняем или укорачиваем полотно антенны, соответственно. Применять трансивер и КСВ метр для настройки треугольника проблематично, так как минимум КСВ это не обязательно резонанс антенны, ведь треугольник можно запитывать в разных местах. Теперь про место "запитки" треугольника. Вертикальный треугольник надо запитать так, что бы он излучал вертикальную поляризацию. Не в коем случае не подключайте кабель в нижний угол треугольника, антенна будет иметь горизонтальную поляризацию и будете греть ионосферу над лен. областью. Для того что бы антенна излучала вертикальную поляризацию необходимо, что бы горизонтальное полотно треугольника не излучало. Вспомним зависимость поляризации у вертикального квадрата, где если подключить кабель в горизонтальную сторону квадрата, то и поляризация будет горизонтальная, а если в вертикальную сторону, то поляризация будет вертикальная. Разница в точках подключения лямда/4, т.е. и в треугольнике надо сдвинуть место подключения кабеля от нижнего угла на лямда/4 или что то же самое от середины горизонтальной части влево или вправо разницы нет антенна симметричная. Теперь про подключение кабеля: нужно взять ферритовую трубку от кабеля монитора и одеть на полотно антенны, на этой же трубке надо разместить виток связи из коаксиального кабеля. Перемещая ферритовую трубку по полотну антенны находят лучшее место по согласованности. Ориентировочно это место будет на горизонтальной части полотна в одном из углов(от 0 до 3 метров от края верхнего угла). Сопротивление антенны может быть от 70 до 200 Ом.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Чт 30 мар 2017 13:07 |
Спасибо за советы буду пробывать
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пт 31 мар 2017 11:30 |
Отчитаюсь! Антенна заработала, КСВ на 80,40, 20, 15, 10 не более 1.3, НО БОЛЬШОЕ НО................ Полоса в каждом из бендов очень узкая, при резонансе на 3700 Х=0 КСВ=1.1, на 3630 КСВ уже более 3. С такой шириной полосы жить будет грустно. Отсюда вопрос: антенна выполнена из расплетенной белорусской полевки-тоненькая и мягкая. Замена полотна скажем на толстую полевку, что нибудь даст, и второй вопрос: сейчас стоит балун 1:1, может 1:4 влепить, как это отразиться на резонансах и ширине полосы
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пт 31 мар 2017 15:49 |
День добрый, а что за дельта у вас установлена, можно ссылку на ресурс скинуть. У меня дельты однодиапазонные вертикальные и без балуна напрямую запитываются 50 ом кабелем. Спасибо.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пт 31 мар 2017 16:14 |
В принципе антенна в книге Ротхамеля описывается, конструкция в начале темы подробно описана
386
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пт 31 мар 2017 19:14 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Гатчина
А как в итоге запитали антенну?
_________________ В эфире UB1CBQ
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Пт 31 мар 2017 23:20 |
UB1CBF писал(а): Отчитаюсь! Антенна заработала, КСВ на 80,40, 20, 15, 10 не более 1.3, НО БОЛЬШОЕ НО................ Полоса в каждом из бендов очень узкая, при резонансе на 3700 Х=0 КСВ=1.1, на 3630 КСВ уже более 3. С такой шириной полосы жить будет грустно. Отсюда вопрос: антенна выполнена из расплетенной белорусской полевки-тоненькая и мягкая. Замена полотна скажем на толстую полевку, что нибудь даст, и второй вопрос: сейчас стоит балун 1:1, может 1:4 влепить, как это отразиться на резонансах и ширине полосы Рамочная антенна, да как и любая антенна представляет из себя колебательный контур, а колебательный контур характеризуется добротностью. Вот и антенна получилась с высокой добротностью. Поэтому, что бы расширить полосу, то нужно уменьшить добротность. Это можно сделать разными способами: 1. Зашунтировать колебательный контур сопротивлением, для антенны - если антенна сделана из полевки, то отключить медные жилы, а оставить только стальные. В полотне антенны увеличиться потери, что приведет к уменьшению добротности антенны; 2. Применить более толстый провод, так как добротность антенны зависит от отношения индуктивности и емкости антенны. При увеличении диаметра провода уменьшается индуктивность антенны, ну и как следствие изменяется отношение индуктивности и емкости и расширяется полоса антенны. 3. Изменить форму антенны, сделать из треугольника трапецию, что приведет к увеличению емкости антенны на землю, ну и как следствие изменения отношения индуктивности и емкости антенны. 4. Изменить место подключения кабеля. Так как антенна представляет из себя колебательный контур, то на резонансной частоте реактивность равна нулю, а активное сопротивление имеет номинальное значение. При увеличении частоты реактивность увеличивается и имеет индуктивный характер, а при уменьшении частоты имеет емкостной характер. В любом случае активное сопротивление меняется медленней, чем реактивное. А на КСВ влияет как активное, так и реактивное сопротивление. Поэтому если активное сопротивление антенны будет большое, т.е. выбрать место подключения кабеля на антенне с большим сопротивлением, то реактивность как была так и будет, а активное сопротивление будет выше и отношение будет больше и при установке ШПТ будет происходить деление как активного, так и реактивного сопротивления, а так как активное сопротивление выше реактивного, то и КСВ будет лучше и полоса шире.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Сб 01 апр 2017 10:58 |
Странные вещи творятся на форуме, уже второй раз пишу сообщение отправляю, а оно не появляется в теме. Продублирую.Антенну запитал в верхний угол, с балуном 1:1 по анализатору оптимальный вариант. Продолжу "приседания" протяжкой дублирующего проводника вдоль полотна(зря расплел полевку, верну как было), попробую изменить геометрию, сделаю четырехугольник(получается почти правильный) нижняя сторона 5 метров от крыши.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Сб 01 апр 2017 11:06 |
ВО нашел при отправке сообщения приходит ответ "Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме." Модератор что это?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по вертикальной дельте Добавлено: Сб 01 апр 2017 12:43 |
UB1CBF писал(а): Антенну запитал в верхний угол, с балуном 1:1 по анализатору оптимальный вариант. Продолжу "приседания" протяжкой дублирующего проводника вдоль полотна(зря расплел полевку, верну как было), попробую изменить геометрию, сделаю четырехугольник(получается почти правильный) нижняя сторона 5 метров от крыши. Правильный ход мысли. На будущее, если будет желание, то что бы мачты, если они металлические, не портили диаграмму антенны установить на них ферриты, разделив на три части, можно и больше. Ферриты можно взять от отклоняющих систем телевизоров или мониторов с ЭЛТ, они как раз разделяются на две половинки и отверстие внутри кольца большое. Длина 10 метров уже на 40-ке будет оказывать влияние. На 80-ке так себе, но то же могут портить. Также мачты могут вторично переизлучать сигнал и являться источником помех. Ферриты для токов высокой частоты создадут разрыв мачты и она будет представлять из себя коротенькие проводники.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
