Текущее время: Пн 08 июн 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Kenwood TK-270 проблемы
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 03:33
Подскажите,что могло случиться.Поигрался со станцией,какие то опции поменял в режиме программирования с клавиатуры,после чего она перестала входить в этот режим.Можно ли как то ее сбросить в заводские настройки.Через разъем программировать не вариант,кто то залил его герметиком и заклеил.И как перевести ее из канального в частотные режим,если это возможно.
Дмитрий 73!
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 04:48
Вам придется расковырять разъемы, т.к. играясь с настройками наугад,
сняли возможность входа в дилерский режим(программирование каналов, настройка и др.) с клавиатуры. Надо заново разрешить его через программирование с компьютера, по другому никак, даже сервисная перемычка внутри не даст результата. Проверено, если что обращайтесь.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 04:54
Вот этого я и боялся.Вот ручки то шаловливые блин :D
Насколько я понимаю,как такового программатора и не требуется.По какой то ссылке нашел кучу схем для программирования,самый простой вариант это с джеков подпаятся напрямую на ком или лпт порт.Или желательно всеже развязку делать? Еще джеки подбирать.
Дмитрий 73!
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 05:01
Программатор нужен, посмотрите и соберите универсальный: http://www.cqham.ru/uniprog2.html">http://www.cqham.ru/uniprog2.html
В будущем он еще пригодиться, т.к. программит почти любые радиостанции.
Вещь!
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2009 15:03
Посмотрел схемку,есть некоторые вопросы,но это потом.Я тут прикинул что мне на данный момент проще напроситься к кому нибудь в гости {as_drug01} {as_drug01} у кого есть программатор и все сделать за большое радиолюбительское спасибо :wink:
Дмитрий 73!
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 04:07
Неистребима тяга советского человека к халяве, во всем. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2009 03:55
Нет Шурик,это просто элементарная лень :D В итоге разобрал по совету бывалых и перемычка помогла.Вот теперь стакан бы зарядный к нему прикупить.C телескопом я так понял вопрос отпал :?:
Дмитрий 73!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2009 11:14
RA1AFE писал(а):
....В итоге разобрал по совету бывалых и перемычка помогла.....
Что за перемычка и что она даёт?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2009 20:57
Вот здесь описано для чего http://www.radioscanner.ru/forum/topic35964-2.html
Дмитрий 73!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2009 21:43
RA1AFE писал(а):
Нет Шурик,это просто элементарная лень :D В итоге разобрал по совету бывалых и перемычка помогла.Вот теперь стакан бы зарядный к нему прикупить.C телескопом я так понял вопрос отпал :?:[/quote
А куда же отпадет, то. Жду человека, когда он туда соберется. Если еще и под тебя подгадаю по времени.
