Текущее время: Вт 04 авг 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Inverted V
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 11:08
Вчера совместно с Сергеем (RA1AQB) по рекомендациям RV4HV, была выполнена антенна inverted V (160,80,40 метров). Антенна установлена на мачту, высотой 9, мачта на лифтовой шахте. Верхняя точка подвеса получилась около 16 метров. Минимальные ксв :
1,6 на 1,820 МГц;
1,2 на 3,580 МГц;
1,3 на 7,100 МГц;
Всем кому интересно, могу рассказать подробности по установке.
Юрий (+79052649870)
 Заголовок сообщения: Re: Inverted V
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 11:29
Лучше здесь
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 12:04
Особенно интересует порядок настройки антенны . Риф
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 12:37
Ранее был выполнен Inverted V на 80 и 40 метров из полевки. Далее в 40 метровый диапазон-добавлена катушка 68 витков на пластмассовой трубе диаметр 50 мм( можно применить пластмассовые трубы для внутренней канализации), после катушки 11,5 метра провода. После измерения ксв на 40 метрах, ксв "ушло на верх", поэтому необходимо добавить по 72 см до катушек. В качестве симметрирующего трансформатора применял балун Diamond BU-50. После установки дополнительных катушек,длина лучей на 80 метровый диапазон не изменялась. В итоге получились лучи длиной ( приблизительно) по 21 и 23 метра.
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 14:44
Добавлю, что если мотать эмалированным проводом 0.8мм, то нужно всего 39 витков для получения необходимых 70 мкГн.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 17:20
1,6 на 1,820 МГц;
1,2 на 3,580 МГц;
1,3 на 7,100 МГц;
Юрий (+79052649870)
Много кто делает трехдиапазонный инвертед v в чем "фишка" Вашего диполя? Может у него очень широкая рабочая полоса или еще есть какие особенности, было бы очень интересно прочитать на форуме. А как получилось 16 м верхняя точка подвеса? Мачта 9 м, ну лифтовая шахта метра 3, откуда 16 метров?
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 19:52
Анотолий привет ! Там лифтовая она же тех помещение метров 9 )))
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 20:08
Продолжение будет? Чем настраивали антенны?
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 21:19
Володя привет!
Хоть тех этаж, хоть лифтовая расстояние измеряется от крыши, лифтовая будка как правило метра 3 не больше и именно от крыши, откуда еще 7 метров? Ведь это расстояние почти трехэтажного здания.
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг 2017 23:37
R1BP писал(а):
Ранее был выполнен Inverted V на 80 и 40 метров из полевки. Далее в 40 метровый диапазон-добавлена катушка 68 витков .......... В итоге получились лучи длиной ( приблизительно) по 21 и 23 метра.
Не совсем понятны размеры полотен и намоточные данные трапов. Думаю, уже послушать получилось? Сколько баллов шум эфира и как обстоит дело с местными помехами?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг 2017 00:50
Высота действительно 16 метров. Очень большая лифтовая шахта, видимо из за высотности здания (25 метров) и конструкции лифтов. КСВ измерял comet CAA-500. Потом сравнивал на трансивере ftdx 3000
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг 2017 01:12
Изначально был выполнен инверт на два диапазона(80 и 40 метров). Расстояние лучей взял из антенного калькулятора(80 метров - по 20,7 метра, 40 метров - по 10,59 метра) это четверть волны, и потом по прибору подгонял на телеграфные участки. Окончательные расстояния не измерял. Далее в 40 метровый инверт были добавлены катушка ( 68 витков провода на диаметре 50 мм ) и 11,5 метра провода на каждый луч. Но при измерении ксв на этом диапазоне, частота убежала вверх и пришлось добавлять по 72 см от балуна до катушки. Таким образом длина одного плеча 160 и 40 метрового диапазона получилась: 0,72 + 10,59 ( примерно ) + катушка + 11,5 .
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг 2017 01:42
Задача установки данной антенны была проверка работоспособности данной конструкции. Ничего сверхъестественного не ожидалось. Минимальное ксв на 160 метровом диапазоне получилось на очень маленьком участке, но это нормально для траловых антенн.
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг 2017 08:52
А как настраивали ? Очень интересно . Риф
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг 2017 09:19
Для настройки использовал ксв метр CAA 500. Изначально лучи были длиннее, необходимых величин, затем методом укорочения с обоих сторон доводил до нужной частоты, соответственно на 80 и 40 метров. Настройку начинал с 80 метров. После добавления катушек и дополнительных длинн на 40 метровый диапазон, настройка не потребовалась.
