R1BEN
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Вс 24 сен 2017 17:24 |
Всем спасибо, кто был на приёме! Ни с кем провести QSO не удалось. Репитер у меня открывался, но слышно меня не было. В прямом канале так же связаться ни с кем не удалось и финны молчат, как партизаны. Я работал с радиостанции Baofeng uv5r мощностью 8 ватт и антенна яги 2эл. Единственное, что радует, так это то, что смог хотя бы репитер открыть
_________________ http://r1ben.ru
R1BET
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 10:49 |
R1BEN писал(а): Всем спасибо, кто был на приёме! Ни с кем провести QSO не удалось. Репитер у меня открывался, но слышно меня не было. В прямом канале так же связаться ни с кем не удалось и финны молчат, как партизаны. Я работал с радиостанции Baofeng uv5r мощностью 8 ватт и антенна яги 2эл. Единственное, что радует, так это то, что смог хотя бы репитер открыть  Я работал с Yaesu FT-60R на 5 ваттах и на 3х элементной яге из KP40WN. Пока вас ждал провел QSO на 2х метрах в прямом канале с UB1AMH и RA1AMW на 15 и 10км. Потом довернул немного антенну и на 5/9 неожиданно провел несколько QSO через R7, расстояние от меня до R7 - 84км. На R7 вообще был аншлаг вечером в субботу: Эстония, Фины, Нижегородская область за 230км и т.д. В вашем направлении как антенну не крутил (по компасу ее целил на озеро) вас услышал всего два раза причем только в прямом канале репитера и на уровне шумов - позывной ваш полностью не читался. Вас вызывал на вызывной, но безуспешно. Финские репы которые вдоль границы - ни одну открыть не смог. Я думаю на будущее имеет смысл, когда предполагаются эксперименты на каких-то больших расстояниях и малыми мощностями договариваться о каких-то более узких временных рамках для QSO.
_________________ r1bet.ru
R1BEN
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 11:58 |
UB1AMB писал(а): Я думаю на будущее имеет смысл, когда предполагаются эксперименты на каких-то больших расстояниях и малыми мощностями договариваться о каких-то более узких временных рамках для QSO. Полностью согласен. Я два раза поднимался на самую высокую точку там (не очень просто с антенной  ), довольно долго в разные стороны вызывал, но безуспешно. Финские репитеры открываются с субтоном, как оказалось. Моя радейка не может такой частоты субтон генерировать. Надо бы более серьезную РС прикупить.
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 13:28 |
R1BEN писал(а): Финские репитеры открываются с субтоном, как оказалось. Моя радейка не может такой частоты субтон генерировать. Надо бы более серьезную РС прикупить. Они, всё же, не субтоном, а DTMF открываются. И это не сильно большая проблема
2017-09-25_122659.png [ 32.04 Кб | Просмотров: 7663 ]
_________________ R1BFG, ex. UB1AMH
R1BEN
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 14:29 |
UB1AMH писал(а): R1BEN писал(а): Финские репитеры открываются с субтоном, как оказалось. Моя радейка не может такой частоты субтон генерировать. Надо бы более серьезную РС прикупить. Они, всё же, не субтоном, а DTMF открываются. И это не сильно большая проблема  Вот это интересная информация, спасибо! Я не знал
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 15:35 |
Вам же давали информацию на первой странице.. не внимательно читаете сообщения: RA1AHQ писал(а): Финские репитеры обычно требуют сигнал 1750 Гц для открытия. 434.775 Lappeenranta OH5RUB 145.775 Joutseno OH5RAB https://automatic.sral.fi/index.php?p=l ... us=QRV&ft=
R1BEN
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 16:46 |
R1BAH писал(а): Вам же давали информацию на первой странице.. не внимательно читаете сообщения: RA1AHQ писал(а): Финские репитеры обычно требуют сигнал 1750 Гц для открытия. 434.775 Lappeenranta OH5RUB 145.775 Joutseno OH5RAB https://automatic.sral.fi/index.php?p=l ... us=QRV&ft=Я писал про кнопку band для выдачи субтильна нужной частоты.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: R1BEN/P Добавлено: Пн 25 сен 2017 17:54 |
Про 1750 Гц я знаю, у меня он даже повешен на кнопку отдельную, я в августе из Лаппеэнранта эти репы открывал нормально. Но вот из KP40WN в субботу не получилось - может рельеф какой-то, может слишком далеко для 5Вт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
