Текущее время: Пн 30 ноя 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 15:56
Подтверждение связей и благодарности:
http://aar29.free.fr/sat/so50/so50log
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 18:04
Для расчета следующих орбит пользуюсь сервисом AmSat.org - Pass predictions.
Антенна - 7 элементов самодельная на "ручке для швабры" из строительного магазина (130 руб.), и защелок диаметром 20мм. Размеры уда-яги получены в MMANA для частот 435-440 МГц. КСВ<1.1, G=12dbi. Сопровождение спутника вручную. Приёмник Yaesu VX-6r. Спутник идёт 13 минут, первые 2 и последние 2 минуты не слышно. Начальная частота 436.805, затем 436.800, конечная ниже 436.790.
Слышимость отличная. Передатчик 1Вт и довольно длинная антенна MFJ-1715s). Частота передачи 145.850, CTCSS 67Гц, своего голоса не слышу. К слову, на SO-50 бывает свалка, бардак, но не всегда.
Комментарий к файлу: Антенна для приема спутника SO-50 (downlink 436.800).
satellite-yagi.jpg [ 20.95 Кб | Просмотров: 14624 ]
Комментарий к файлу: Орбитрон. Орбита SO-50 в 15:56-16:10 МСК от 15.10.2017.
orbitron.gif [ 23.25 Кб | Просмотров: 14624 ]
Советую обратить внимание на особенность проведения QSO через спутник. Запись прохода спутника SO-50:
rec_20171015-1258-1308utc-so50.mp3 [ 6.96 MIB | Просмотров: 14624 ]
СообщениеДобавлено: Ср 18 окт 2017 00:29
Пару копеек. Спутник AO-85 с выходом на 145.890 слышно на обычную гибкую антенну. На диполь AO-85 по уровню как SO-50 на "яги", т.е. разница 10-12 дБ или на два балла лучше! Два дня наблюдаю AO-85 (Fox1A) около 20-20 МСК - слышно из окна и на улице на VX-6 и штатную "резинку".
Кроме того, что спутник AO-85 значительно громче, на разных станциях его слышно по-разному.
Если как у большинства станций чувствительность приёмника около 0.16 мкВ (по SINAD=10db), то зажигает пол шкалы и приём 58 возможен на обычный диполь или автомобильную GP, а если чутьё чуть похуже, то шипит 56 и разборчивости нет. Т.к. Yaesu VX-6 сейчас подорожала, можно смотреть аналогичные из Китая. https://www.youtube.com/watch?v=E7nWuvon6bU (канал радиолюбителя R2DMD) На первом месте безоговорочный лидер WOUXNUN KG-UVD1P, второе делят Puxing PX-888K и Quansheng TG-UV2, а Baofeng от всех сильно отстаёт (не пригоден по качеству приёма).
СообщениеДобавлено: Ср 18 окт 2017 00:39
Видео R2DMD на родном, русском языке - https://youtu.be/hRmm-adAXgo сравнение китайских радиостанций по приёмным характеристикам (чувствительность и качество приема). Антенны, которая используется в видео для сравнения приема - резинка Nagoya NA-771 и автомобильная UT-100UV.
СообщениеДобавлено: Ср 18 окт 2017 00:46
* автомобильная антенна Nagoya UT-108UV.
СообщениеДобавлено: Сб 21 окт 2017 23:45
Наблюдаю, что от витка к витку слышимость AO-85 разная. Про то, что Fox-1A слышно на любой гвоздь", это верно лишь при его работе на полную мощность, и на минимальном расстоянии от спутника до приёмника.
Спутник Fox-1a полупустой, по будням лишь 1 кто-то даёт CQ. А то и тишина, на фоне которой только маркер 'Hello, this is Fox-1a". Нужно подать несущую 435.170 с 67 субтоном, чтобы включился. Поляризация горизонтальная, 145МГц антенна 2-3эл параллельно земле, поворачивать по азимуту.
Проще наблюдать SO-50 с уда-яги 435МГц, слышно более предсказуемо (через него работают 24 часа в сутки) . Поляризация SO-50 на подлёте вертикальная.
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт 2017 14:03
Только что был виток SO-50... Был ещё ребёнок, лет 7, судя по голосу.
https://m.ok.ru/video/216100506143
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт 2017 21:16
На Yaesu VX-6r и антенну 7 эл. уда-яги спутник SO-50, downlink 436.795+-допплер (макс.элевация 50 градусов) - S5-S7, на слух 59. Наверное, хватит публиковать. Понятно, что приём хороший. :)
UR3CTB +
ES6SW +
UA9FFF +
UT1ZZ
UR3QTN
G0ABI
UA4PNV +
UT5VZ
RW4CUS
Комментарий к файлу: SO-50 виток
rec_20171022-1220-so50.mp3 [ 2 MIB | Просмотров: 14357 ]
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 13:43
Свалка на спутнике...
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 16:13
Не знаю не знаю. Нормально работал через АО 50 с UV-5R и UV-82. Не один десяток связей провел без проблем с антеннкой вот такой: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
AO-85 ими открыть не получилось почему-то, хотя слышен он хорошо. Недавно обзавелся китайцем по мощнее, TH-9800. С ним получается через AO-85 на автомобильную двухдиапазонную антенну работать.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 17:03
Трансивер Voyager Combat (который на видео в сообщении от 13:03) и Baofeng UV-5R это одно и то же, чувствительность очень хорошая как по паспорту -126 дб мкВ (0.11 uV) так и по сравнению, а Игорь Гончаренко DL2KQ намерил у UV5r вообще 0.10 uV. Но в тесте, который провел R2DMD почему-то UV-5R хуже остальных. И у других владельцев сообщения, что "открывает дальние репитеры, но не слышит". Думаю, причина в чём-то другом. Экземпляры? Может, быть, разные фабрики? Локальная э/м обстановка? У того же Baofeng UV-B5 измеренная чувствительность -130 / -128 db mV. В любом случае, я купил в свое время VX-6r за 9999 руб, и не жалею. Чувствительность её при С/Ш 12 дБ не хуже 0.16uV. Даже S-метр VX-6r показывает от трети до половины шкалы (благодаря антенне). Те видео с Baofeng, спутника SO-50, которые видел на Ютюбе - сильно зашумлены по сравнению с 7-эл и Yaesu. Если покупать UV-5R, то на передачу (есть мощные портативки 6Вт), чтобы работать в дуплексе.
Я выступал против "плоских" двухдиапзонных антенн для спутников RZ9CJ хотя сам сделал такую же - недостаток диаграмма в вертикальной плоскости в 2-3 раза _уже_, чем у нормальной Уда-Яги , второе - "пушистость" диаграммы на 435 МГц (слабое подавление побочных лепестков). Третье - повторяемость и КСВ. Т.е. для приема _гораздо_ эффективней и дешевле по материалам 5-7эл на прием SO-50.
Что касается AO-85, то на автомобильный штырь AO-85 слышно не всегда. Поляризация H.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 14:35
Виток 13:03 в обед. Удалось услышать свой голос через SO-50 (на прием уда-яги 5 эл.), на передачу Opek VU-1503 мощность была разрешенные 10 Вт. Т.е. общая энергетика на передачу 20 Вт (P=10Вт + антенна 3дБи на 145).
Также услышал RW4CUS.
Те же 20 Вт можно получить при передаче P=5Вт и антенны КУ=4 по мощности (G=6dBi).
По приёму на 7 эл. было громче, но и на 5-элементов уда-яги разбираемо 57-58, с небольшим песком.
R1AIT Евгений, спасибо за подсказку про работу на спутнике!
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт 2017 17:57
Сегодня в 10:40 провел через SO50 два первых SAT QSO. Спасибо за информацию, помогло. Топать на открытое место пришлось на берег залива, там и открытый горизонт, и люди лишние не глазеют. :) Первый раз с утра (предыдущий виток) сходил на мыс напрасно, только услышал работу.
Во второй раз успешно сработал с R3THA и R2AEK. Адреналина море, уши в трубочку и пальцы потом полчаса с трудом разгибались - больно уж ветер холодный. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт 2017 22:15
Утренний виток 8-30...8-32 МСК слышал SO-50 из машины в движении, выходил на 57, затем перерыв и снова на 56. Снова RW4CUS звал на спутнике. Потери в кабеле маленькие (1,5м хороший луженый RG-58U), антенна штырь длиной 40см. Значит и на GP спутник SO-50 можно принимать, но по сравнению с уда-яги слышно недолго, и при пролёте через зенит сигнал приглушается.
СообщениеДобавлено: Сб 28 окт 2017 23:18
AO-85 принимал в течении 2 дней на 3-х витках, по сравнению с SO-50 мне показался гораздо более шумным. Не сказал бы, что он полупустой - и в четверг было много работающих, а к выходным такой же аншлаг, как и на SO-50. Сегодня весь период видимости пытался дозваться дающего CQ RK6MC, но безуспешно... Сетап VX-8G и походная Яги 3+4 Эл.
Холодно на болоте скакать с антенной, да и бегать в зону видимости по грязи тоже не особо в радость... :)
73! Сандро RA0ZIJ
