Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неспеша, за выходные...
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 22:15
Анатолий Анатольевич, это броневые сердечники марки 2000НМ от какого-то преобразователя. Но у них сильный разброс по проницаемости, пришлось подбирать пары чашек. Во "второй" половине фильтра увеличил ёмкость С. Провод Ф1.2, мощность держит около 4КВт без нагрева (два чайника :D ).
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 22:55
А дроссели с зазором?
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 23:27
Без зазора.
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 23:45
UA1AAP писал(а):
Без зазора.
Зазор, он конечно эквивалентную проницаемость снижает, и виточков соответственно побольше нужно, но все-таки и индуктивность стабильнее, и если несимметрия токов, то с подмагничиванием проблем меньше. RL1L все-таки не случайно альсиферовое колечко предлагал для намотки, еще можно МО-пермаллой.
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт 2017 23:54
Без зазора не получилось достичь необходимой индуктивности, при используемом диаметре провода, по этому зазор устранил. На пермалое намотал "средний" фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт 2017 11:33
Можно и да же нужно без зазора. В розетке постоянки нет, не чем подмагничиваться.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт 2017 13:33
Тут ведь еще характер потребления тока играет роль. Если нагрузка чисто активная, то да, а если это - импульсная?
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт 2017 13:40
Хотя момент с потреблением тока в разных режимах - он чисто теоретический. Актуальность данного фильтра, скорее всего, - только на приеме, а в этом режиме потребления тока почти нет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт 2017 14:53
Да и на здоровье.
Под импульсной нагрузкой Мы понимаем импульсный БП, а он для эл. сети - это емкость и конденсаторы заряжаются на пиках синусоиды, правда всё это происходит импульсами вот говорят, что нагрузка импульсная, а на самом деле там синусоида, только корявая.Дроссели этот импульс немного растягивают и получается кривая синусоида. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 16:45
Установка АКБ в подвал 897.
IMG_1006_измен.размер.JPG [ 149.36 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1010_измен.размер.JPG [ 152.95 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1011_измен.размер.JPG [ 135.65 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1012_измен.размер.JPG [ 149.68 Кб | Просмотров: 16713 ]
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 16:49
Установлены 4 батареи 3.2В х 10А/ч и контроллер разряд - заряд + балансировка.
IMG_1015_измен.размер.JPG [ 165.66 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1017_измен.размер.JPG [ 150.08 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1018_измен.размер.JPG [ 149.48 Кб | Просмотров: 16713 ]
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2018 16:51
Зарядка внешняя, время заряда 2.5 - 3 часа.
IMG_1025_измен.размер.JPG [ 136.98 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1028_измен.размер.JPG [ 127.93 Кб | Просмотров: 16713 ]
IMG_1030_измен.размер.JPG [ 197.15 Кб | Просмотров: 16713 ]
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2018 03:04
Юра, здОрово! А можно ссылку на банки и контроллер хотя бы в личку? Или всё покупалось по месту?
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2018 08:47
Здравствуй Сандро! Смотри личку.
Финансово обошлось в 6 раз дешевле, чем 2 родных.
