Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Реверберация - друг или враг?
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 13:44
Иногда слышу корреспондентов, явно пользующихся ревербератором для микрофона (сложно представить, что они сидят и работают в большом зале, скорее всего это - искусственно созданный эффект). Имеет ли это какой-то положительный эффект, или это просто "красиво"? Или - вообще вредно?
Конструкций много, вот например, такая https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0002
Кто что думает и у кого какой опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Реверберация - друг или враг?
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 13:51
Есть маньяки, которые пользуются дополнительной звукоаппаратурой для качества звука в радио! Это люди, которым хочется думать, что это суперски звучит в эфире. Отсюда всякие эхо-эффекты и прочее.
Хотя всего-то для хорошего звука требуется нормальный микрофон и трансивер.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 13:56
Я подумал, что в этом какой-то практический смысл есть. Примерно как в использовании ДЭМШ вместо стандартного микрофона. Лично проверил на QRP ДЭМШик - действительно слышат получше.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 14:02
Я каждый раз прослушиваю записи КС на КВ по субботам и понимаю что пробиваемость ДЭМШа не миф :) меня слышно гораздо лучше, чем со штатным микрофоном, но звук явно специфический и легко узнаваем..
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 14:12
Ага, специфический, но информацию "пакует" лучше. Может, с ревербератором ДЭМШ еще лучше будет :))
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 14:46
ДЭМШ самодостаточен :)
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 14:48
В определённой степени ревербератор даёт добавку к читаемости сигнала, но многие его просто перекручивают.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 15:40
Это актуально только в ЧМ, ИМХО. И да, как выше писали - без фанатизма, при хорошем уровне на приемной стороне. В HF SSB такой сигнал мягко говоря не очень.
Жирный плюс за ДЭМШ :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 20:43
Лет 25 назад был у меня педальный ревербератор, работал совместно с трансивером конструкции UW3DI, тогда была мода на такие "прибамбасы", но для качества радиосигнала, для разбираемости в помехах это вредно, так же на передачу кроме полезного сигнала куча еще остаточных сигналов при этом высокие частоты уже срезаны, а остаются только "низы" и в итоге сигнал получается глухой, приглушенный, что ухудшает качество разбираемости если сигнал слабый. Вывод-вред. Лучше простой и надежный ДЭМШ-1А. Поэтому вскоре ревербератор был закинут под стол, работа осуществлялась на вертолетную гарнитуру с ДЭМШом. Качество сигнала было отличное, ни какого специфического сигнала не было, чистый приятный сигнал. При замене на микрофоны МД-66 или МД-64 разницы ни кто не замечал. Если сигнал специфический, значит, что-то сделано и настроено неправильно. Сигнал с ДЭМШа должен быть чистым, без шумов.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 21:42
Баден-Баден! Да, я с первого раза понял,чего повторять! (с)
Так и с реверберацией.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 22:33
Вот такая гарнитура с ДЭМШом, работала много лет и очень хорошо работала.
uhi.jpg [ 85.77 Кб | Просмотров: 26969 ]
СообщениеДобавлено: Пт 20 окт 2017 09:29
Реверберация в простом виде однозначный враг, т.к. ухудшает разборчивость высоких частот звуков согласных. У звукооператоров сигнал эха и реверберации пропускают через эквалайзер и вырезают из спектра НЧ и ВЧ.
Если такой сигнал эха/реверберации подмешать к основному, то он только обогащает восприятие. Иными словами, грамотная реверберация украшает и не портит сигнал.
___________
По поводу разборчивости. Тут до меня дошло, что УКВ и КВ тракты после микрофона должны иметь разную схему или настройки.
Ещё точнее, должны быть разные настройки в АМ и ЧМ.
В моём УКВ ЧМ трансивере Standard C510e написано в Service Manual: "в схеме микрофонного усилителя реализованы предыскажения". Мощность всего 0.7Вт, но модуляция "пробивная".
СообщениеДобавлено: Сб 28 окт 2017 01:15
Одна из любимых мною гарнитур - "МДМ-1". Конструкторы радиоаппаратуры для промышленной связи (и особенно для военных и космических целей) - люди неглупые и комплектуют её микрофонами и наушниками, обеспечивающими максимальную разборчивость речи. Естественно, без всяких дополнительных "фантиков".
Много раз наблюдал как при плохой слышимости (низком уровне сигнала) применение ревербератора заметно ухудшало разборчивость по сравнению с сигналами такого же уровня, которые звучали без дополнительной обработки. В любом случае для повышения разборчивости в условиях плохого прохождения или для связей с DX очень важно оптимально подобрать микрофон и положение эквалайзера под свой голос и артикуляцию.
Интересно, что у каждой модели трансиверов есть своя индивидуальная окраска звучания, которую трудно замаскировать меняя микрофоны или положения эквалайзера. В этом отношении уникален трансивер "Kenwood TS-570", который умудряется "причёсывать под одну гребёнку" любые микрофоны, которые к нему подключают. Сигнал этого трансивера всегда узнаваем в эфире и хорошо обработан японцами именно для проведения любительских радиосвязей.
MDM-1.JPG [ 67.74 Кб | Просмотров: 26757 ]
MDM-1.JPG [ 119.37 Кб | Просмотров: 26757 ]
СообщениеДобавлено: Сб 28 окт 2017 21:52
Приобрел сегодня такую. Говорят, идет нарасхват.
