Текущее время: Пн 31 авг 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой ICOM 7100 в цифре.
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт 2017 18:43
Ни один софт не хочет видеть трансивер.
Все порты вроде указываю. Пытаюсь настроить так же через omnirig.
Может кто пользуется таким трансивером с цифрой.
В общем прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой ICOM 7100 в цифре.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 00:32
А чего там может быть сложного? Подключаем USB,ставим драйвера, а только потом пробуем софт. В компе должен видеться как ком порт (CAT) и звуковая карта(звук).USB dev id можно поиском поискать.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 01:00
Вот из мануала:
About the USB driver:
The USB driver and the installation guide can be
downloaded from our website.
http://www.icom.co.jp/world/index.html
The following items are required:
PC
• Microsoft® Windows® 8/8.1 (32/64 bit)*,
Microsoft® Windows® 7 (32/64 bit), or
Microsoft® Windows Vista® (32/64 bit) OS
*Except for Microsoft® Windows® RT.
• A USB 1.1, 2.0 or 3.0 port
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 11:23
Почему то возникает конфликт портов.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 12:01
Так бывает, если порт занят другой программой. Лог на какой порт подключен?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 12:48
На компе-отключаем в биосе все компорты,выдергиваем все из USB,выключаем его звук.Подключаем трансивер,настраиваем,включаем обратно.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 14:15
https://www.fabulatech.com/serial-port-splitter-download.html
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 12:30
Спасибо Никита!
