Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
RA1AEX
Заголовок сообщения: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Пн 23 окт 2017 19:46 |
С самого начала работы в эфире после восстановления позывного я пристрастился к аппаратному журналу LoggerXP. Больше всего связей у меня в PSK режиме и там это оказалось очень удобно со встроенным модулем для цифровых видов связи. Некоторое время с весны вроде бы, перестала работать отправка данных из журнала на eQSL. Поиск в интернете не помог, или я один из немногих мамонтов, кто пользуется этим журналом или не умею искать... Журнал не поддерживается автором уже довольно давно, а новый журнал автор так и не довел до релиза. В общем прошу совета, на что похожее можно перейти, может кто-то это уже сделал ранее? А может у кого-то есть рецепт по eQSL?
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Пн 23 окт 2017 20:12 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Из отечественных и бесплатных наверное самый лучший это UR5EQF. Там есть и встроенный цифровой модуль и есть возможность подключать множество внешних программ. Кроме того по этому журналу очень много информации в инете и даже после смерти автора журнал продолжает жить. Как-то так.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Пн 23 окт 2017 21:06 |
Зарегистрирован: Вт 21 мар 2017 20:50 Сообщений: 311 Откуда: KP50DA
Я loghx использую.
_________________ r1bet.ru
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 00:35 |
RX1AE писал(а): Из отечественных и бесплатных наверное самый лучший это UR5EQF. Там есть и встроенный цифровой модуль и есть возможность подключать множество внешних программ. Кроме того по этому журналу очень много информации в инете и даже после смерти автора журнал продолжает жить. Как-то так. Согласен полностью. После смерти автора какое то время казалось, что без авторской поддержки лог потихоньку исчезнет. Родственники Владимира Николаевича Ковриженко (23.08.1955-19.04.2014) не согласились отдать исходные коды программы. Даже здесь в нашем хобби резали по живому. Не смотря на то, что программа по сей день лучше любого памятника сохраняет имя Владимира Николаевича - UR5EQF! Несколько энтузиастов по крупицам собрали и сохранили версии программы. Была проделана огромная работа по модификации и совершенствованию лога. Благодаря неравнодушным Людям сегодня программа живет и развивается. Есть сайт ur5eqf.ru.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 01:04 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 220 Откуда: KO59ar Красное Село
HamRadioDeluxe.Последняя бесплатная версия 5.24.038 setuphrd52438 ищем такой файл,проверяем на вирусы (99 945 982 байт) ,ставим и там все есть.Log в EQSL LOTW,DM для цифры,управление трансивером через cat.Для FT8/JT65 внешние программы используем(hb9hqx-hf).Не работает update,не берутся без шаманства данные для графиков солнечной активности (можно победить).DX кластер может потребовать небольшой массаж.А так-превосходный софт.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 08:11 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Лично мне Logger нравился , но не нашёл решения проблем с русскими шрифтами.... UR5EQF пользовался года полтора... слишком замудрён! Сейчас уже пол-года пользую LogHX3 - пока "полёт нормальный" более менее всё устраивает.
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 11:22 |
UA1AQC писал(а): HamRadioDeluxe.Последняя бесплатная версия 5.24.038 setuphrd52438 ищем такой файл,проверяем на вирусы (99 945 982 байт) ,ставим и там все есть.Log в EQSL LOTW,DM для цифры,управление трансивером через cat.Для FT8/JT65 внешние программы используем(hb9hqx-hf).Не работает update,не берутся без шаманства данные для графиков солнечной активности (можно победить).DX кластер может потребовать небольшой массаж.А так-превосходный софт. Согласен. Превосходный логгер! Сам его использую достаточно давно. Да, сложноват, нет кириллицы, но при правильной настройке обеспечивает все потребности р/любителя.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 12:41 |
UR5EQF пользую. Для цифры есть связка с WSJT-X. Ну и для PSK есть встроенный модуль. Программа без проблем отправляет на eQSL и экспорт в adif без проблем.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 12:51 |
Для Windows красивый аппаратный журнал - Logger.NET автора UA3GDW. Проект развивается. Открытые исходные коды (Open Source).  Домашняя страница http://ua3gdw.ru/index.php/loggernetК сожалению, требует MS .NET 4.0 и пока не дружит с Linux Mint x64. Но автор обещает со временем сделать отдельную версию для Mono в Linux. Или я не понял автора, короче, у меня не удалось запустить в Linux.
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 16:12 |
Спасибо за варианты. LogHX я даже поставил, но посмотрев на интерфейс - удалил, не понравилось оформление, как-то по ощущению "по-быстрому сляпано"... Logger.NET это и есть продолжение LoggerXP, только не доведенное до релиза и очень давно буксующее, судя по сайту автора, там только тестовые версии, неужели на нем уже можно полноценно работать?
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Вт 24 окт 2017 16:21 |
RX1AE писал(а): Согласен. Превосходный логгер! Сам его использую достаточно давно. Да, сложноват, нет кириллицы, но при правильной настройке обеспечивает все потребности р/любителя. Нет кириллицы где? В интерфейсе? Так то вроде русские буквы в полях в базе нормально,name можно русскими записать, comment-тоже.Там странность есть с цифрой 0 в позывных,вроде ее на букву О заменяет,не всегда.Повозился,ну и плюнул-просто сразу редактирую и вбиваю 0.Причем это только сами программы пакета (DM?), внешние нормально.
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены Добавлено: Ср 08 ноя 2017 16:12 |
В общем собрался с мыслями и перешел на UR5EQF - в целом поморочился маленько только с переносом макросов для цифровых видов, и то не сильно, некоторые команды отличались пришлось поправить, а так покопировал все... Уже несколько дней поработал в цифре - все ОК, и eQSL ходят...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
