Текущее время: Ср 18 ноя 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Требуется помощь в настройке вертикали Diamond cp6
СообщениеДобавлено: Пт 27 окт 2017 15:11
Нужна проверка и настройка трапов.
Антенна не строится.
Привезу и оплачу ремонт.
ЛС 8921 9564О29
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в настройке вертикали Diamond cp6
СообщениеДобавлено: Сб 28 окт 2017 15:18
Володя, собирал то по мануалу? Там трудно что то перепутать. Нигде не строится?
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт 2017 11:34
Радиалы нужно в необходимой последовательности по мануалы ставить.
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт 2017 11:45
Да всё собирал. Там проблема видимо в катушках в самом вертикале. Не один диапазон вообще не опускается ниже 3 по ксв.
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт 2017 17:44
Да пока ни какую)) Я ее даже настроить не смог) Досталась таком состоянии.
PA не имею.
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 15:34
Коллеги, помогите Владимиру в поисках ферритового стержня от антенны советского транзисторного радиоприемника. Если не изменяет склероз, диаметр стержня порядка 10 мм, проницаемость 400-600, марка НН.
Похоже, предыдущий владелец закачивал в антенну как раз киловатт, и сердечник фильтра вместе с катушками индуктивности пришли в полную непригодность.
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 15:44
Ну вот как-то так.. 8)
фильтр.jpg [ 17.78 Кб | Просмотров: 15904 ]
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 16:11
Стержень нашли, какой длинны резать и сколько штук надо?
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 16:16
Длина 65 мм., если есть возможность сделать 2 шт, один покороче на 5 мм, было бы здорово. Старый сердечник частично разрушен, поэтому понять какой длины был оригинал довольно сложно. Габариты платы позволяют разместить сердечник 65 мм, 60 мм- это минимум, длина обмотки.
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 17:07
хорошо, завтра будут два стержня ф10мм, 600НН, длинной 60мм и 65 мм, Вова заберёт у меня.
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 17:40
Спасибо))) Процесс тут оказывается без меня идет))
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя 2017 21:27
А почему Вы решили, что ферритовый сердечник имеет проницаемость 400-600НН. Если там фильтр, то сердечник должен работать во всем КВ диапазоне. Сердечник от ферритовой антенны работает в ДВ-СВ диапазоне. Для антенны скорее всего нужен сердечник типа 50ВЧ, 125НН и т.д., т.е. который работает во всем КВ диапазоне. Следующий момент если проницаемость будет другая, то и срезы у фильтра убегут. Надо четко представлять какой проницаемости был феррит, иначе нужно будет корректировать количество витков. Нужно в интернете посмотреть какие бывают сердечники таких размеров, которые выпускают буржуи.
СообщениеДобавлено: Сб 04 ноя 2017 11:42
Вот схема входной части антенны СР-6. На схеме видно, что это два фильтра ФНЧ и ФВЧ с частотами среза выше 30 МГц и ниже 3.5 МГц. В RFSimm99 прикинул модель узла (файл прикладываю), где приблизительно определил индуктивности ФНЧ, для ФВЧ все точно и у него частота среза около 35 МГц. Поэтому можно заменить катушки и на кольца с такими индуктивностями. Я бы вообще убрал этот узел, на основную работу антенны он не влияет. Просто все детальки выпаять. А феррит разрушился не от мощности, а от влаги, необходимо лаком все элементы обработать.
Схема СР-6.jpg [ 78.65 Кб | Просмотров: 15764 ]
Входной узел CP-6.jpg [ 189.96 Кб | Просмотров: 15764 ]
Входной узел CP-6.rar [1.03 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 04 ноя 2017 14:09
Я уже думал об этом. Если восстановить параметры фильтра не получится- видимо так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб 04 ноя 2017 15:43
Если есть возможночть, на мотайте на оставшемся стержне 10 витков ПЭЛ - 0.5 и померте интуктивность. Я соответственно тоже так сделаю на своём стержне и сравним что получилось.
