RA0ZIJ Слышал Вас в 11:30 МСК /1 на SO-50, снова на штырь, в прямом канале не принимал. По локатору, который Вы даёте, Курортный район. Какое там болото?
У AO-85 частота приёма спутником: 435.170, но очень широкий доплер, и в отличие от спутников в режиме " B", тут надо подстраивать свою передачу. Т.е. очень желателен самоконтроль (дуплекс). Частоту для AO-85 надо, наоборот, повышать.
Чтобы видеть горизонт, приходится ходить на берег. Можно на мыс, напротив Разлива, но идти далеко, пока туда-сюда, уже следующий виток на подходе. Поэтому иду, где ближе, а там болотина, сегодня все оттаяло - чуть не нырнул. На aprs.fi видно место расположения "шека". Бегаю , народ уже косится.
Спасибо, учту обязательно. Опыта на спутниках у меня пока мало.
Точнее, правильно так: AO-85 в Mode "B" - 145 прием, 435 передача, SO-50 в Mode "J" - 435 передача, 145 приём. http://ra4a.narod.ru/magazin/UA4BI.htm --- Также, на днях (позавчера) принял азбуку Морзе на 435.5125 в ЧМ модуляции, баллов на 8. Дважды повторилось короткое CW сообщение. Возможно, это был не радиолюбительский спутник. По частоте подходит AISAT, но в другое время в его видимости сигнала не было. Возможно, маяк связан с режимом активности КЛА по исследованию Земли. --- У меня вообще мало опыта на Sat, планирую сделать отдельную небольшую "ягу" 145МГц (2-3эл.), т.к. 5эл. возить не могу.
Получается, скорее всего из-за этого меня и не слышат, я выставил 435.180 по данным из интернета.
Во второй половине витка частота Downlink почти точно равна 145.975 измерил "свистком". Частоту Uplink посмотреть нельзя, но рассчитал в SatPC32 по данным из Интернет (435.170).
AO-85 частоты в зависимости от высоты над горизонтом
Данные частоты хранятся в DOPPLER.SQF ; For Hints look at the end of this file. ; Do not remove or modify these first ; 3 lines of the file, starting with ';'! AO-85,145977,435170FM,FM,Nor,0,0,Voice U/V
За весь проход допплер +3...-3kHz downlink, -10...+10 kHz uplink.
Со своей антенной 3+4 до 10° где-то вообще не принимал. От половины витка и дальше к окончанию приходилось ставить даже 435.185, чтобы услышали. Но именно услышали: или часть позывного, или так и говорили: "не разбираю, очень слабо". Не знаю, имеет ли значение география. Товарищ UA0ZGX работает - две яги с элевацией, 9эл. на 144 и 16эл. на 430, обе 4м, с его слов, для уверенного приема на АО-85 приходится дать около 10Вт. Минимум для нормального - 5Вт. Так что для следующего приезда надо будет приготовить хотя бы 5+7.
Только что SO-50, принимал UR3CTB, UA9FFF, PA1RB, R3GY. Очень хороший виток через Север, принимал на 5-элементный "волновой канал" от 57 до 59 (5 делений по S-метру, где-то треть шкалы). Позвал R3GY, но не услышал себя, т.к. забыл запрограммировать в ячейки памяти тон CTCSS 67.0 Гц. Довольно большие паузы, можно было вклиниться. Программа для отслеживания под Android: известная AMsatDroid Free.
Выдалось у меня свободное время, решил со своего основного QTH послушать FM спутники при помощи носимого комплекта VX-8G и 5+7 и попробовать поработать. Ну что сказать... Если SO50 и AO85 ещё как-то реально - по крайней мере слышу я и слышат меня - то на АО-91 и АО-92 если и пробиваться, то не с мобильным сетапом. По крайней мере, пока они цепляют Японию. Видимо, у японцев на этих частотах работают наземные репитеры диапазона 70см. Стоит открыть борт, и вся эта болтовня, хохот, свист и т.п. летит на 59+... Хэмы помощнее если и пробиваются через эту стену, то я не могу. Жду осенью командировку в СПб, надеюсь, там наверстаю.
На AO-91 только что вызывал RA1ASR. Он проходил громко, 59, но почему-то не отвечал на другие вызовы. Слышимость AO-91 через WebSDR http://vhf.pi5fts.nl/ переменная, с QSB и шумом. Впечатление такое, что то-ли спутник "затыкается" мощностью, то-ли наоборот хочет более высокий уровень, т.к. сигналы все разные по слышимости.
У нас такая ситуация только с Японией. И именно на 91 и 92. По шуму не сказал бы. Несущая - да, идёт, но зато удобно по макисмуму настраиваться на борт, даже когда он молчит. QSB тоже присутствуют, видимо, сильно борт крутится.
Программа напоминающая в реальном времени о прохождении спутников над QTH под Android.
Комментарий к файлу: МКС детектор Pro Screenshot_20180620-210140.png [ 71.51 Кб | Просмотров: 10787 ]
Расчеты МКС детектор Pro и AmsatDroid совпадают, только что проверил на SO-50. Также, сообщаю, на Baofeng с 7-элементной уда-яги "как по телефону", особенно удобен шаг 2.5 кГц. С закрытым на 1 шумодавом, хоть это и неправильно, очень комфортный приём. Запись в конце орбиты.
