Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Укороченный диполь 80/40 м band
СообщениеДобавлено: Вт 31 окт 2017 10:57
Владимир Владимирович, немного не так. В описании делается акцент на то, что нет емкостей и можно подводить большую мощность. На фото видно, что катушка длинная и содержит много витков. Если это была бы W3DZZ, то фильтр-пробка (трап) содержал бы емкость 62 пф и индуктивность 8.2 мкГн, тогда частота трапа 7.05 МГц, а если использовать те цифры которые Вы озвучили, т.е. 60 пф и 60 мкГн, то частота трапа 2.65 МГц.
Я не помню точные размеры W3DZZ (тем более, речь идет о 80-40-20-15-10 её варианте), номиналы L,C брал отсюда: http://www.radiouniverse.ru/book/lyubit ... enna-w3dzz
Там опечатка. Правильно: Индуктивность катушки 8.3 мкГн, ёмкость конденсатора С = 60 пФ.
В любом случае, у %субж% слишком большая индуктивность 120 мкГн и крошечная ёмкость (межвитковая) - явный косяк конструкции. Не даром радиолюбители делают ёмкость из текстолита (2-стороннего) или из коаксиального кабеля. А так как в %субж% - просто витков побольше, C "набежит". LOL :) В трапах на 21-28 МГц C я делал из коаксиального кабеля. Конденсатор можно разместить внутри катушки. Очевидно, что трапы как в антенне RA1AMW или RCWL-80-1000
(без конденсаторов) - для мощности более 1 kWt.
СообщениеДобавлено: Вт 31 окт 2017 14:53
Нет, Владимир Владимирович, эта антенна работает на других принципах. В этой антенне нет трапов (фильтр-пробка), есть укорочение индуктивностью и только, т.е. имеем на 40 м полуторный диполь укороченный индуктивностью, на 80 м полуволновый диполь укороченный индуктивностью. Емкость в этих катушках это вредный элемент, она создает паразитный резонанс на 8-9 МГц. На 40 м имеем диполь лямда/2 до катушек, потом катушки и остаток провода доводят резонанс до полуторного, но так как большая часть свернута в катушки, то после последних ток очень маленький и провод после катушки практически ни чего не излучает. А на 80 м это сильно укороченный полуволновой диполь. Эта антенна к траповым ни какого отношения не имеет. Поэтому меня и удивило, что у сильно укороченной индуктивностью антенны полоса в 200 кГц. Кстати я на шел на графике маркер №3, в верхнем правом углу, но картины это не меняет, так как КСВ около 2 и вопрос как измеряли полосы.
СообщениеДобавлено: Вт 31 окт 2017 19:32
RL1L
Да, я понял. Между прочим, у Yaesu VX-6r есть похожая, штатная УКВ антенна на 144,433 и в дополнение диапазон 50 МГц. Очевидно, это катушка, которая накручивается сверху. Если индуктивность катушки большая, то излучающий кусок провода за удлиняющей индуктивностью может отсутствовать. Т.е. можно было бы конец антенны %субж% сделать в виде спиральной антенны поперечного излучения. :idea:
Ссылки в интернете по запросу Normal-mode helical antenna (NMHA). Если подобрать параметры шага спирали и длины спирали, то полоса даже может расшириться. Например, спиральная антенна высотой всего 40мм, шириной 33мм и шагом 4мм на диапазон укв 88-108 МГц имеет полосу 6 МГц по SWR<5. Но к рассматриваемой конструкции это не относится, т.к. длина катушки здесь много больше её диаметра, намотка виток к витку. В любом случае, здесь есть поле для эксперимента. Могу дать Василию провод на бОльший диаметр намотки (на ту же индуктивность). Возможно, антенна стала бы работать лучше. Как Вы считаете, Анатолий Анатольевич, стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: Вт 31 окт 2017 21:05
Владимир Владимирович это уже пройденный этап. Вот фото похожей антенны, делал давно, так валяется на балконе. Антенна на 145 МГц.
спираль2.jpg [ 83.8 Кб | Просмотров: 18589 ]
спираль.jpg [ 76.26 Кб | Просмотров: 18589 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя 2017 13:23
Весьма познавательно, Анатолий Анатольевич! Спасибо за фотографии.
Интересно, что пришли к похожим соотношениям сторон спирали.
Только почему "валяется" - усиление всего на 2-3 дБ меньше, чем у полноразмерной. Согласованием можно получить КСВ единицу на нужной частоте (в статье упоминается 1/4-волновой трансформатор).
Вот еще интересная статья про укороченные и балконные антенны автора Сушко С.А. (ex UA9LBG)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... nners.html
На рисунке 3 антенна "Укороченный диполь" очень напоминает антенну Василия RA1AMW. Раскрыт смысл емкостных нагрузок в виде короткого провода - для тонкой настройки частоты резонанса. По идее, можно к антенне RA1AMW на концы проводов добавить телескопические антенны с Юноны и "гонять" резонанс с полосой 10 кГц по диапазону 80 метров. :idea: Располагать емкостные нагрузки можно не в одну линию с проводом.
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя 2017 15:25
Недавно собрал вот такую укороченную на 20-ку. Полоса порядка 80КГц. Подвесил на уровне 2-3 метров от грунта, отвечали неохотно.
image (67).jpg [ 152.09 Кб | Просмотров: 18513 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя 2017 17:36
Усиление такой антенны ik2bcp составляет -10 дБ. Слишком большое укорочение. Прикладываю модели укороченных диполей на 20м и 10м.
short_ant_20m_10m.zip [1.56 Кб]
СообщениеДобавлено: Ср 08 ноя 2017 13:43
Окончательно закончил проект укороченного диполя на 80/40 м.
Вот что получилось после финальной настройки.
На 80 м резонанс на частоте 3,555 с ксв 1,2 ниже 3.540 и выше 3.570 КСВ выше 2.
в SSB участке КСВ выше 3 и TRX уже не WRK.
На 40 м CW участок покрывает полностью.В SSB участке еще приемлимо.
image-08-11-17-12-23-2.jpeg [ 73.64 Кб | Просмотров: 18360 ]
image-08-11-17-12-23-1.jpeg [ 58.65 Кб | Просмотров: 18360 ]
image-08-11-17-12-23.jpeg [ 59.57 Кб | Просмотров: 18360 ]
СообщениеДобавлено: Ср 08 ноя 2017 20:36
Василий Викторович, а что это за сопротивление (RL) на фото экрана анализатора, в правом нижнем углу? И второй вопрос какой тип кабеля и какая его длина?
СообщениеДобавлено: Чт 09 ноя 2017 23:43
Можно просто Василий.
RL - Return Loss
Кабель RG-58 длина не более 10 м.
СообщениеДобавлено: Пт 10 ноя 2017 12:15
Возможно высокое значение RL ("Затухания несогласованности")
связано с низким подвесом антенны. h=8 м.
Я в этом году смог установить только 4 колена мачты по 2 м.
СообщениеДобавлено: Пт 10 ноя 2017 12:49
Если это обратное затухание, то при КСВ 1.1 и 1.2 так и должно быть, т.е. 20-21 дБ. Все верно прибор показывает. Чем больше это значение,тем лучше КСВ.
СообщениеДобавлено: Пт 23 мар 2018 21:13
А где найти размеры полотен этой антенны? Катушки уже имеются )
СообщениеДобавлено: Пт 23 мар 2018 21:28
Не разглядел ! Вопрос снят.
