Текущее время: Вт 04 авг 2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сплиттер/Дуплексер
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 22:14
ТЗ - Одна эффективная антенна, к которой необходимо подключить трансивет с P=50 Вт f-144.800 mHz работает в режиме TX/RX.
И дополнительно, к этой же антенне подключить приемник RX f-161 mHz
Задача, использовать одну антенну с двумя устройствами и не спалить последний.
Есть готовые решения?
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 23:07
Уточнение ТЗ:
Во время передачи на 144.800 мГц вести одновременно прием на 161 мГц не требуется.
Но требуется исключить рассогласование с антенной от двух приемников работающих на одну антенну.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 23:56
Есть.
Дуплексёр типа Procom c разносом 15 МГц.
Проичём там не частота а полоса частот.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2009 23:59
Соврал, у прокома до 10МГц.
Ну тогда радиал, или сторонние.
Если очень надо и не спешно, могу заказать на конкретные частоты.
СообщениеДобавлено: Сб 21 фев 2009 17:53
Нет, это все громоздко,сложно и дорого.
Достаточно будет блокировать входные цепи приемника в режиме передачи и согласовать работу двух приемников на одну антенну что бы исключить взаимовлияние.
Может что то вроде коммутации МШУ?
СообщениеДобавлено: Сб 21 фев 2009 18:49
Не мне тебе объяснять что значит пропустить нужную информацию, потому что антенна включена на другой аппарат.
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 02:44
А самому что слабо изготовить, при таком разносе можно и без банок обойтись. Все изготовить на коаксиалах, раз прием на другой станции во время передачи не требуется, сумматор разветвитель, он же делитель импедансов, плюс режектор. :D Удачи Вася!
Вспомни свойства фидерных линий, четверть и полуволновые линии, открытые и замкнутые.
Кабель полувоздушник или фторопласт. И будет тебе СЧАСТИЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттер/Дуплексер
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 16:12
что если после сплиттера, перед приёмником поставить такой преселектор:
http://www.radial.ru/catalog/rx/ps/ps2_3v_u/
UA1AER:
1/4-лямбда замкнутый отрезок на частоте рез-са обладает беск.большим входным, и наоборот, 1/4-лямбда разомкнутый - бесконечно малым.
но сделать ФИЛЬТР чтобы разделить сигналы на одних лишь отрезках коаксиального кабеля - это высший пилотаж:
"сумматор разветвитель, он же делитель импедансов, плюс режектор."
Cнимаю шляпу! Александр, если возможно, ссылочку для моего ликбеза. :)
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 16:30
Ну, если денег много, то можно и такой. :) Радиал фирма неплохая, но ценник у нее... 8)
А вот и дуплексер 144/430 МГцна отрезках коаксиального кабеля:
http://kd5rug.org/anarchy/PDF/vhfuhfdiplexer.pdf
Я начал было его делать, но потом бросил- уж больно конструкция громоздкая получается. Если применять конденсаторы с нормальным ТКЕ, то на LC элементах, то получается куда компактнее. Но мне кажется, такой вариант в пределах одного диапазона не пройдет- у контуров на основе кабеля низкая добротность. Если бы все было так просто- то все производители бросили бы возится с металлом и поголовно начали бы изготавливать свои изделия из коаксиала. :)
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 19:31
Почему не изготавливают диплексеры на коаксиалах? Вот нашёл:
The model AX05-0008 is a coaxial diplexer that features low insertion loss, high isolation, good temperature stability and offers compact size. It operates at a frequency range of 5730 to 5840 MHz; T/R spacing is 81 MHz. This diplexer CHAN 1 filter bandwidth is 5730 to 5764 MHz and CHAN 2 is ... (Microwave Journal , November, 2003)
Тот, что вы привели - хорошо, но видел фильтры только на отрезках кабелей, без индуктивностей, на ТВ-диапазон, Вот бы найти такую схему для УКВ 144/430.
Интересует в связи со спутниками (в моём трансивере один вход) - работать на 2 антенны - штырь на крыше и лёгкая ручная антенна Уда-Яги.
СообщениеДобавлено: Ср 18 мар 2009 23:33
Еще не плох как вариант на спиральниках. Если качественно изготовить, добротность весьма неплохая получается. Правда на мощу 50 Вт габариты увеличиваются, вспомните входные спиральные фильтры во многих промышленных советских станциях, там было 10 Вт и не большие габариты. А ослабление по уровню 0,3 20 db. А если такой разнос как пишет Василий, 15 Мгц, то 120 db ослабления, можно получить. Но надо все посчитать правильно. И к тому же вспомните условие задачи, прием на 161 Мгц во время передачи на 145 не обязателен, то есть ослабления больше 100 db и не требуется, главно не попалить вторую станцию.
Или я что то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2009 00:00
RA1AMW писал(а):
Уточнение ТЗ:
Значит делитель импедансов нужен однозначно.Это нужно для того что бы одна станция не тянула у другой, если по простому.
СообщениеДобавлено: Вт 22 фев 2011 11:58
Недавно ставили репитеры на 160МГц с PROCOMом(как на картинке).Ребята!Обязательно перед включением проверяйте полосу на приём и передачу!Там полный ужас!"После сборки обработайте напильником" т.е. настройте!Если интересно-графики замеров выложу.
СообщениеДобавлено: Пт 25 фев 2011 15:28
Может купили не настроенный. Обычно при изготовлении на заводе сразу устанавливают точную частоту на заказ.
СообщениеДобавлено: Пт 25 фев 2011 15:30
Нашёл режекторнополосовой до 15МГц
