Текущее время: Ср 18 ноя 2026 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в настройке вертикали Diamond cp6
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 09:40
UA1AFM писал(а):
Я бы вообще убрал этот узел
Я уже думал об этом. Если восстановить параметры фильтра не получится- видимо так и сделаю.
Если восстановить этот узел получится, то если есть антенный анализатор, можно его проверить следующим образом. К разъему подключить АА, а к штырю подключить резистор на 50 Ом, другой конец резистора на корпус платы. Потом прогнать АА по диапазону и в рабочей полосе, т.е. от 3.5 до 30 МГц КСВ должен быть равен единице, а за диапазоном будет увеличиваться, т.е. на частотах среза фильтров. Фильтры подключены параллельно выходу и ФНЧ, после того как рассыпался сердечник стал шунтировать выход трансивера, так как уменьшилась его индуктивность и соответственно реактивное сопротивление и поэтому КСВ везде стал равен 3. Просто если убрать этот узел, то можно увеличить подводимую мощность, а если заменить штатные противовесы на самодельные длинные диапазонные, то можно расширить рабочие полосы. Антенна представляет из себя несимметричный диполь у которого верхняя часть, где многодиапазонность достигается применением трапов, а нижняя параллельным соединением сильно укороченных индуктивностью проводников, вот они и сужают сильно рабочие полосы. Поэтому если позволяет место, то можно на НЧ диапазонах попробовать заменить на полноразмерные.
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 10:34
Кстати если резьба одинаковая у штатных противовесов и у антенн серии MFJ-1610-1675, то в качестве укороченных противовесов можно их попробовать. Антенны этой серии имеют распределенную катушку и немного длиннее размер, что благоприятно повлияет на работу антенны. А так вообще если у кого нет места для противовесов, то можно использовать в качестве последних антенны серии MFJ-16xx.
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 12:38
10 витков на стержне ф10мм 600 НН проводом 0.5 дают 9.8мюГн.
IMG_0706_измен.размер.JPG [ 151.95 Кб | Просмотров: 11744 ]
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 13:54
Юрий Вячеславович, что-то не срастается!
У меня на стержне М400НН и диаметром 10 мм при 10 витках получается 19.5 мкГн. Скорее всего стержень на 100нн или около. При 10 витках на 600нн должно быть около 40-45 мкГн. Если так, то такой стержень подойдет для фильтра.
изм. индуктив.jpg [ 81.15 Кб | Просмотров: 11731 ]
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 17:00
Анатолий Анатольевич, да закралась ошибка при замерах (батарейки, погрешность). Стержень у меня 400НН, но: измерил индуктивность катушки на целом стержне 200мм - получилось 20мкГн, сдвинул на край - получил порядка 16 мкГн. Замерил на стержне 65мм - получилось 10.5 мкГн, сдвинул на край - получил 8.2 мкГн. Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 19:18
Все верно у Вас получается, это я "про тормозил". Я просто забыл, что Вы уже обрезали стержень. У стержней так и должно быть, что чем длиннее тем больше индуктивность и чем ближе к центру, так что все нормально. Можно его попробовать в фильтр установить, потом прогнать на АА с 50 нагрузкой, если завалов не будет, можно будет оставит, но мне кажется, что 600НН не "вывезет" и будут на ВЧ диапазонах завалы КСВ.
СообщениеДобавлено: Вс 05 ноя 2017 23:27
Стержень подходит, 16 витков ф1.0 дают индуктивность примерно 21 мкГн. Стержень 400НН, 60мм.
СообщениеДобавлено: Чт 09 ноя 2017 16:34
Значит так, докладываю. :)
Фильтр восстановлен, и в данный момент его характеристики выглядят таким образом
Как мы видим, самый высокий КСВ= 1.41 находится на частоте 3.527 МГц. (меньшее разрешение при такой ПП прибора установить не удается). Далее, он плавно снижается, и уже на частоте 7.09 равен 1.11.
14.269 МГц = 1.03
21.498 МГц = 1.06
29.592 МГц = 1.15
Неплохой результат, я считаю. Пошел исправлять механические повреждения.
фильтр характеристики.JPG [ 777.12 Кб | Просмотров: 11595 ]
СообщениеДобавлено: Чт 09 ноя 2017 18:03
Прекрасная новость )) Ждём дальнейших комментариев !
СообщениеДобавлено: Чт 09 ноя 2017 18:10
Сейчас восстановлю трап, и начну собирать антенну. Завтра видимо получится увидеть результат. Было бы неплохо вынести антенну во двор и посмотреть параметры в условиях, приближенных к боевым, но это сложно. У нас и так с некоторыми аборигенами есть определенные сложности в сосуществовании. :)
СообщениеДобавлено: Вт 14 ноя 2017 17:29
Хочу отметить, что СР6 в плане конструкции в принципе неплохая антенна. Хотя VHF-варианты будут несколько надежнее сделаны. Помимо феррита и межвиткового КЗ в фильтре (это явно "заслуга" прежнего владельца), обнаружилось еще пара слабых мест.
1. Это точки промежуточного крепления алюминиевых цилиндров 1 и 2 трапов:винт крепится на резьбе, выполненной в пластине из тонкой жести. Легкое движение отвертки- и резьба сорвана. Нужно подкладывать гайку.
2. Точка крепления нижнего конца индуктивности 1-го (со стороны основания) трапа. На это место приходится основная ветровая нагрузка. Если штырь болтается (а он будет болтаться, т.к. каркас катушки прикреплен к алюминиевым трубкам излучателя двумя хилыми 3.2 мм заклепками)- рано или поздно мягкие заклепки ослабевают, после чего начинает болтаться сам каркас катушки. Это приводит к обрыву провода.
катушка.jpg [ 69.69 Кб | Просмотров: 11460 ]
СообщениеДобавлено: Вт 14 ноя 2017 19:11
Огромнейшее спасибо Юрий!
Вы Мастер с большой буквы!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 ноя 2017 11:48
Я разумеется польщен, но вот вопрос: антенна работает? :)
СообщениеДобавлено: Ср 15 ноя 2017 21:39
Да всё работает! Настроил быстро только 14 мгц! Начался дождь, и сел анализатор!
20171115Uv56NJgQ8IZwRwgk_z4U6J_large.jpeg [ 252.6 Кб | Просмотров: 11301 ]
20171115yAClz0x8rjIlc1rk_Ii616_large.jpeg [ 218.51 Кб | Просмотров: 11301 ]
СообщениеДобавлено: Чт 16 ноя 2017 18:23
Поделись как нибудь результатами и впечатлениями от этой антенны,просто хочу взять такую же....
