Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 13:01
Если все так и достаточно 100 мВт, почему все стараются увеличит выходную мощность для проведения связи с дальними корреспондентами?
Ну, во-первых не все, а во-вторых мотивы могут быть разные, как для увеличения мощности, так и для уменьшения. Хобби у нас такое. :)
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 13:11
любую объективную реальность можно преодолеть силой желания.
Это врядли конечно, но тут не стоит смешивать эту самую объективную реальность с её описаниями, которые, временами, имеют с ней не очень много общего, даже будучи написанными в умных книжках под авторитетными именами, или просто могут быть истолкованы не однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 13:35
Когда у меня была Yaesu FT-900AT (у неё есть плавный регулятор мощности на передней панели), звал на 5-10Вт - часто отвечали. Тогда в середине QSO я не говоря ничего снижал мощность до 1Вт "крутилкой". На той стороне сразу принимали плохо, и "кричали": QSB QSB, завершить QSO не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 19:14
Интересно, что больше всего выпускается универсальных КВ трансиверов или "средней мощности".
Видимо, для малой мощности от радиолюбителя требуется особая квалификация.
Высокой мощности:
ICOM ic-706mk2g - 5...100Вт (регулируется плавно)
ICOM IC-7200 мощность 2...100Вт
Yaesu FT-857/897 - 5...100Вт.
Средней мощности:
- SW2011, SW2012 - 20-30Вт,
- SW2016VHF -10-20Вт.
- Q-MAC HF-90 - мощность 10 или 50 Вт.
- RS-918 (SD008HF) - мощность 5 или 15Вт
- SD108G - мощность 15Вт.
- ICOM IC-703 - 0.5-1.0-2.5-5-10 Вт
- Mini SW2013 - 1-5-10-15 ватт
- Elekraft K2 - 0.1-15 Вт.
Малой мощности:
X1M (Китай) - мощность 5 Вт.
Yaesu FT-817 - 5Вт
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 20:47
А трансиверы высокого класса имеют выходную мощность 200 и 400 Вт. Скорее всего производители трансиверов перестраховываются в 2000 и 4000 раз по мощности (относительно 100 мВт).
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек 2017 20:54
Комментарий к файлу: Защитное отношение
IMG_20171220_194912_20171220_194932.jpg [ 328.62 Кб | Просмотров: 16774 ]
При QRP работа на нижнем пределе защитного отношения или ниже него (путём многократных повторов передачи). Телеграф позволяет выиграть 17-23дБ по сравнению с речью. Т.е. потребная мощность при CW меньше в ~100 раз.
