Текущее время: Вс 04 окт 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Yaesu FT-891
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 00:05
Убийца 857 :).
Хотя УКВ нет и не шибко экономичный по питанию.
http://radioaficion.com/cms/ft-891-yaesu-hf50-mhz-amateur-transceiver/
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-891
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 00:09
для /P отсутствие УКВ не есть гуд (
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 00:10
Отсутвие укв - нафиг он такой не нужен =( Вот где теперь SSB УКВ? Получается из мелких 7100 только =\
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 00:23
2 Ампера на приём!! УКВ меня не особо интересует, но такое жирное потребление...ну уж очень. Странно, что цветной сенсорный экранчик не засунули в него.
Отсюда ИМХО: 857 ещё жить и жить :). Как 817му.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 13:01
Oo если правда про 2ампера то это фейл. Потому как 857 будет работать в 4раза дольше от аккума и имеет укв!!! Даже 7100 со свистоперделками и похожим, но сенсорным экраном, дстаром - столько не жрет. Есу вообще на конкурентов хоть смотрит или как? Получился мегажрущий и хреновый недоicom 7000 без УКВ -(
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 14:37
Есть еще FT-991. Правда все это нынче дорого, при цене трх более 100т.р. как-то в поле некомфортно а в багаж сдавать вообще рука не поднимается.
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 18:21
Правда 2 ампера, если верить заявленым характеристикам. Сейчас вся фишка в DSP по ПЧ, видимо. Вот и лепят его (проц) во все, что попало.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 05 сен 2016 14:51
Ждём отзывов, кто первый купит - отпишитесь пожалуйста.
При всём своём скепсисе к Езу, он нравится мне визуально-эстетически. На замену 857 было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек 2017 12:56
Привет всем!
Ну вот и сбылась "мечта идиота" - приобрёл сей аппарат!
Ну что можно сказать...
Нормальный аппарат (до этого были TS-450SAT, FT-817)
Взят как стационарный основной аппарат.
Сейчас он у меня около месяца.
Эргономика: ну во первых валкодер - больше чем у 817-го и это удобней, больше по диаметру и более массивный (чуть меньше чем в стационарных аппаратах) - почти удобно крутить одним пальцем.
Программирование нужных пунктов меню на функциональные YAESU-вские кнопки A B C удобно, у меня на них IPO - отключение предусилителя по приёму, WDH - регулировка ширины полосы ПЧ, NAR - узкая полоса для CW.
Доступ в меню настроек с одной кнопки двухуровневый - привыкнуть надо.
Ручки не болтаются (как это было на стареньком 817-м с грубым валкодером FUNC).
Прикольная фишка - слева от дисплея световой индикатор передачи (красный), а при включении опции ZIN LED в CW он становится индикатором точной настройки на станцию.
Слава Богу подсветка дисплея не синяя и не оранжевая (как в 817-м - трудно "читать" при плохом зрениии), а просто белая. Регулировка контрастности, яркости подсветки дисплея и кнопок! отдельно - есть.
Цифры большие - удобно читаемые.
Приём: при первом-же включении (после 817-го) сразу попал "в тепло" (образно выражаясь) - нет уже доставшего всех, высокочастотного примусного шипения!
Шумы эфира - более "мягкие", их спектр более сдвинут вниз. Даже на динамике комфортно.
Полоса ПЧ может плавно регулироваться от 3200 Гц до 500 Гц, при включении узкополосного режима NAR до 50 Гц! Чем с успехом и пользуюсь!
Есть встроенный электронный ключ с ячейками памяти, но я ими пока не пользуюсь - пользуюсь внешним ключом (привык к нему).
В телефоне ещё не работал. Но для передачи SSB имеется встроенный эквалайзер.
Надо будет ещё опробовать... (хотя я не частый гость в SSB).
Гарнитура не обрадовала - такая-же МН-31 как в 817-м с динамическим микрофоном.
(в гарнитуру 817-го я сам встраивал ВЧ компрессор, так как в 817-м вообще его нет).
В этом аппарате он есть. Может и ничего будет и с таким микрофоном...
Несколько расстроило отсутствие оперативной регулировки мощности.
Я использую усилитель (чтобы не греть транзисторы УМ трансивера) и надо иногда заходить в меню, чтобы установить нужную мощность.
Мощность регулируется с шагом 1 Ватт от 5 Вт. до 100 Вт.
Устраивает более удобное, без всяких там конвертеров-интерфейсов САТ подключение к компьютеру по USB.
К стати через этот-же порт и можно менять ПО - "перепрошивать" аппарат (уже вышло обновление ПО, помоему для открытия диапазона 60м.)
Тоже несколько расстроило отсутствие оперативной смены полосы LSB/SSB.
Полоса SSB, в меню выставляется, либо авто (LSB до 10 мГц, USB выше 10 мГц)
Либо LSB везде, либо USB везде...
Не очень оперативно переключать, когда захочется послушать ведомственные станции типа авиа-метео.
О портативном применении: не советовал бы.
Тяжеловат, на приём кушает около ампера.
Постоянная индикация напряжения питания - отсутствует. Появляется только кратковременно при включении.
Диапазоны на передачу ограничены - в пределах любительских диапазонов.
В сети нашёл, какую перемычку надо запаять, для "раскрытия", но внутрь пока не лезу, не тороплюсь "раскрывать" - гарантия!
Да и наверно нет в этом необходимости! Антенны лучше соответствующими приборами настраивать, а не излучать в эфир бегающий по частоте сигнал - помех людям меньше (их и так не мало!) IMHO.
Всевозможных настроек в меню много, далеко не все ещё опробовал...
Должно пройти побольше времени, для освоения всех прибамбасов вложенных в аппарат.
На данный момент трансивером доволен!
На УКВ я не работаю, а для КВ он очень и очень не плох!
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек 2017 14:03
Всем привет! Ну наконец-то кто-то оценил этот аппарат. Пользую его около года. Во-первых сразу говорю - FT817 ничто не заменит. Это другое. Использую FT891 как мобильный трансивер, а именно - отдых (Финляндия, Греция, Египет, Гоа и т.д.), далее - командировки по России, летом - дача. Естественно в лесу/походе не использую, т.к. потребление не то. В остальном - великолепная машина! Вес 1,9 кГ, морда съемная. Стыкуется с компом по USB, ЕДИНСТВЕННЫЙ трансивер (из известных мне) где PTT и CW идут по одному порту и это реально работает! Отработал на нем IOTA DX Contest и SAC, ощущения прекрасные! Конечно это не contest трансивер но все весьма достойно. Короче, там где нужен КВ трансивер и есть реальные ограничения (вес) то без вопросов. 73!
СообщениеДобавлено: Ср 20 дек 2017 17:56
На YouTube есть интересный ремонт и обзор данного аппарата от достойного специалиста, да и Мастера с большой буквы!
https://youtu.be/bXYHiF-d_VA
СообщениеДобавлено: Чт 21 дек 2017 13:44
Интересный ролик, спасибо! 73!
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв 2018 09:53
господа, такой вопрос. задавал многим-ответа нет.
у 891-го есть проблемы с cat clicking?
есть пару роликов на ютюб с этой проблемой. конкретно она заключается в том, что при соединении трансивера с кампутером по САТ в динамике трансивера прослушиваются аудио артефакты работы САТ.
посмотрите пожалуйста в своих радио, есть ли такая проблема. а то как то хочется взять, но смущает только это.
вспоминаю, как мучился с САТ Элькрафта К-2. там вообще при работе САТ S-метр трансивера сразу отклонялся на 2 балла :).
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв 2018 12:23
Всем привет! Да, такая проблема есть НО только в тех трансиверах которые "раскрыты" с помощью перемычки (описано в mods). Данная перемычка устанавливается рядом с УНЧ и САТ начинает наводится на вход. В "заводских" трансиверах без этой доработки такого эффекта нет.
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв 2018 14:08
даже так?!
спасибо за ответ.
у Вас аппарат раскрыт или нет?
