Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: OCF диполь 14 МГц за 15 минут
СообщениеДобавлено: Вс 07 янв 2018 15:53
Что-то много трубок у Вас получается. Проницаемость трубок около 700 и при 10 трубок индуктивность одного витка пропущенного через трубки будет около 16 мкГн, а этого достаточно для трансформатора от 1.8 до 30 МГц.
L=9,5 мкГн при 10 трубках из материала 4S2F. См. предыдущее сообщение. Индуктивности 10 мкГн хватает лишь в диапазоне 14-28 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс 07 янв 2018 19:08
При 6 трубках (бинокль 2*3)
2 витка вторичка * 2 витка первичка.
Сопротивление обмотки на холостом ходу:
на 28 МГц - 1.3 кОм, 14МГц - 1.7 кОм, 7 МГц > 700 Ом, 3.6 МГц = 250 Ом.
КСВ без компенсации (без конденсатора)
1.9 МГц - 1.3 (R=48 Ом X=+11 Ом)
3.6 МГц - 1.3 (R=50 Ом X=+12 Ом)
7.1 МГц - 1.4 (R=50 Ом X=+17 Ом)
14.1 МГц - 1.8 (R=52 Ом X=+32 Ом)
21.1 МГц - 2.2 (R=53 Ом X=+42 Ом)
28.1 МГц - 3.0 (R=58 Ом X=+62 Ом)
Вывод: "секрет" ШПТ 1:1 в том, что нужно складывать трубки "биноклем"
и подбирать (!!) число трубок и витков первичной и вторичной обмоток.
При этом, сопротивление "голой" первичной обмотки желательно > 700 Ом.
L=26.4 uH.
Комментарий к файлу: ШПТ 1:1 "бинокль"
ШПТ-бинокль.jpg [ 110.09 Кб | Просмотров: 26162 ]
Спасибо всем за внимание. С Рождеством Христовым!
СообщениеДобавлено: Вс 07 янв 2018 20:39
Щербаков_Радио2016_10.png [ 622.08 Кб | Просмотров: 26146 ]
СообщениеДобавлено: Пн 08 янв 2018 14:41
Анатолий Анатольевич, не могли бы Вы замерить индуктивность обмотки Вашего ШПТ ? :?
Индуктивность около 16 мкГн.
Ниже фото трансформатора 1:1, где видно, что от 1.7 МГц и до 170 МГц (больше прибор не позволяет измерить) КСВ практически 1.
Скорее всего у Вас очень сильное влияние оказывают переходы от прибора на трансформатор, т.е. вот эти переходники "BNC-два винтика", это для видео сигналов и они скорее всего все и портят.
DSC_0124.jpg [ 190.59 Кб | Просмотров: 26083 ]
DSC_0123.jpg [ 184.68 Кб | Просмотров: 26083 ]
DSC_0122.jpg [ 184.47 Кб | Просмотров: 26083 ]
DSC_0121.jpg [ 175.14 Кб | Просмотров: 26083 ]
DSC_0120.jpg [ 71.69 Кб | Просмотров: 26083 ]
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв 2018 11:56
Преимущества первой схемы балуна Владислава Щербакова RU3ARJ (статья опубликована в "Радио" №10'2016).
При 2 по 2 витков МГТФ:
- Можно подобрать толщину проводов МГТФ до полного заполнения отверстия трубки и тогда паразитная реактивность уменьшится.
- Провод МГТФ в фторопластовой изоляции более доступен, чем кабель RG-178 и выдерживает 500 В и температуру (т.к. фторопласт).
- Не нужно думать о радиусе изгиба, провод более гибкий.
- Балун с МГТФ более быстро конструируется (за 10 минут).
- Можно легко убрать индуктивность подрезанием плеч диполя или InvV (по 15 см на 3.6 МГц или 10...11 см на 7.1, 14.1 МГц и 28.2 МГц)
- Возможно создание коэффициентов трансформации 50x112 , 50x12.5, 50x78 при других отношениях числа витков.
- Трубки без острых углов исключают повреждение провода/кабеля.
- доступность трубок (CST 14/6.4/15-4S2F = 100 штук примерно 1400 руб. по 14 руб. за штуку - Цена булуна из 6шт = 6*14 = 84 руб) по сравнению с кольцами , где М2000НН-3 K12x6x4.5 (20 шт. * 40 руб./шт = 800 руб)).
Преимущества Вашей схемы:
- Большая широпоколосность "вверх" из-за одного витка: до 200 МГц.
- Отсутствие паразитной индуктивности. Для настроенных КВ Яги, узкополосных антенн с трапами и т.п.
- Жесткая конструкция.
- Высокая мощность до 1.5 кВт из-за большого количества колец.
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв 2018 13:32
UnUn на биноклях от PD7MAA для "питаемых с конца диполей" (EndFed Half Wave или EFHW) 7-29 МГц (Rвх=1.7кОм), с числом витков 2 витка первичная обмотка, 11.5 витков вторичная обмотка, (к-т трансформации 1 к 33)
http://pa-11019.blogspot.ru/2017/01/efh ... m-qrp.html
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв 2018 14:34
Модель EFHW на входное сопротивление 1.7-2 кОм. Провод ϕ=1мм длиной 19.26м (под углом, верхняя точка на высоте h=11м). При уменьшении точки подвеса до 7м полотно антенны должно быть укорочено до 18.9м. Противовес длиной 2м (может быть укорочен до 1.25м для повышения Rвх). Рабочий диапазон энд-феда - 7 МГц. Антенна - монобендер.
EFHW-7MHz.maa.zip [294 байт]
Про смену направления темы с OCF на End Feed: данные антенны, по сути, близки. С использованием балуна на основе "бинокля" для трансформации высокого входного сопротивления ранее не встречался.
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв 2018 21:22
Если антенна однодиапазонная, то применение ШПТ необязательно, можно применить параллельный колебательный контур с катушкой связи, например.
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 01:49
Анатолий Анатольевич!
Мои возможности по настройке антенны, как и пространство, где она может быть развешена, в городе сильно ограничены. Поэтому, LC-согласование оставил "на потом".
Применил классический способ - антенна "длинный провод" 19 метров, UnUn 9:1 по принципу PD7MAA (ШПТ в виде "бинокля" 3+3 трубки, первичная обмотка 1 виток, вторичная 4.5 витка, холодные концы катушек соединены).
Перед этим, проверил анализатором ШПТ 9к1: оказался значительно лучше по КСВ, чем 1:1, реактивность у первичной обмотки при подключенной нагрузке 1кОм всего 8-10 Ом, входное активное сопротивление 36 Ом. Сказалось более плотное заполнение обмотками магнитного зазора. Также, общий виток первичной и вторичной обмотки свил вместе "косичкой".
Подключил к трансформатору антенну LW 19 метров и коаксиальный кабель к станции. Несмотря на низкую высоту подвеса и ночь, услышал в диапазоне 40м несколько станций 59...59+.
КСВ на 7 МГц примерно до половины - антенну не настраивал, всё "по быстрому" полотно отмерено руками. На шкале SWR-метра горит примерно половина (где у FT-857 находится S7). На 10 МГц очень высокий КСВ, а на 14 МГц КСВ вообще 1.0 (FT-857 при работе на передачу ни одного деления).
Запись эфира на эту антенну с ШПТ 9:1 провод из окна на небольшой высоте, диапазон 40м... Кому отвечает S57DX не слышно, на 40м ночная зона молчания (МПЧ спустилась ниже 7МГц).
Комментарий к файлу: Диапазон 7МГц прием на антенну LW 19m, ШПТ на "бинокле" 9:1 в городе
7MHz_S57DX_RX_Longwire_19m-plus-2m-low.mp3 [ 271.24 Кб | Просмотров: 25846 ]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 02:36
Уточнение, ШПТ 1+5.5 витков, т.к. 1 общий и 4.5 по отдельности, значит коэффициент трансформации по сопротивлению 5.5^2 = 30 на входное сопротивление со стороны антенны 1,5 kΩ. (На рисунке ШПТ 25:1, т.к. показаны целые витки).
Как слышно из записи MP3, помехи из помещения антенна почти не принимает (уровень QRM S7, станция S9...S9+), потому что противовес 2м (коаксиальный кабель) почти не излучает и не принимает. Всех с прошедшими праздниками, 73!
Комментарий к файлу: LW 7 MHZ + Balun 25:1
LW.png [ 1.6 Кб | Просмотров: 25840 ]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 09:10
Откуда пол витка берется, если можно фото трансформатора?
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 12:28
Вчера тоже думал разместить фото трансформатора, но оно вообще не отличается от того что в сообщении опубликованном ранее, только к антенне LW от ШПТ идёт один провод и наполнение сердечника больше.
Вечером сфотографирую, если так интересует.
Для проверки подключал переменный резистор 1 кОм от провода к LW на общую точку и крутил его до достижения 50 Ом - на входе антенного анализатора 36 Ом в предельном положении 1 кОм до упора. То есть коэффициент трансформации 1000/36 = 27.7.
(К слову, если 2 витка первички, то минимум КСВ при 112 Ом. Но Rвх 112 Ом нам не нужно). :)
Сопротивление длинного провода точно не знаю, т.к. пустил переходник BNC-UHF анализатора на подключение к трансиверу Yaesu. Между трансивером и ШПТ кабель длиной 2-2.5 метра (примерно) как противовес. В прошлый раз не написал, но на входе в трансивер есть еще запорный дроссель из кабеля. Трансивер не развязан с сетью 220В - питание от импульсного БП Manson SPA-8230.
Cхема ШПТ:
- 1 виток первичная обмотка
- 5.5 витков вторичная обмотка.
Комментарий к файлу: UnUn ШПТ для антенны LW
UnUn_LW.png [ 8.32 Кб | Просмотров: 25787 ]
Внимание: 1-й виток выполнен плотно свитыми вместе двумя проводами первичной и вторичной обмотки. Затем, наматывал вторичную обмотку 5.5 витков путем продевания через трубки. То есть 0.5 витка это когда провод идёт только слева направо, не возвращаясь назад.
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 14:06
Согласен, при такой намотке будет пол витка. Но этим трансформаторам нужна емкостная компенсация, т.е. параллельно первичной обмотке емкость нужно подобрать, по минимуму завала на ВЧ. Тогда и КСВ будет лучше.
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 23:24
RL1L
На 7 МГц компенсация за счёт свитого в "косичку" провода достаточная, на 14 МГц ёмкостная компенсация избыточная. На 28 МГц почему-то коэффициент трансформации уменьшился.
Резистор 1.8 кОм:
3.6 MHz Z=48+j17 Ом
7.1 MHz Z=53+j0 Ом, SWR=1.1 (!!!)
10.1 MHz Z-49-j8 Ом
14.1 MHz Z=41-j12 Ом
28.2 MHz Z=20-j05 Ом
Комментарий к файлу: UnUn 33:1 на 7 и 14 МГц
unun1.jpg [ 69.78 Кб | Просмотров: 25717 ]
Комментарий к файлу: UnUn 33:1 на 3.6 и 28 МГц
unun2.jpg [ 62.14 Кб | Просмотров: 25717 ]
Комментарий к файлу: Антенна-луч 19м.
antenna.jpg [ 41.75 Кб | Просмотров: 25717 ]
Комментарий к файлу: Резистор для проверки UnUn
resistor.jpg [ 25.46 Кб | Просмотров: 25717 ]
Т.к. я ставил целью диапазоны 7 и 14 МГц, считаю, задача выполнена. Немного смущает конструкция - трубки болтаются на проводах. Может склеить их? И ещё остаётся поместить UnUn в корпус и подобрать длину провода антенны более точно. Сейчас она снята по понятным причинам, что провод оставленный на ночь за окном будет унесен. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 23:43
Комментарий к файлу: R=1.8 кОм
цветовое_обозначение_R.png [ 3.53 Кб | Просмотров: 25716 ]
Резистор 1.8 кОм. Конденсаторы тоже купил 47 пФ и 10 пФ на 3 кВ, но они при данной намотке со скруткой не нужны. Данный способ ёмкостной компенсации предлагали многие, это не "изобретение". :wink:
