Текущее время: Сб 31 янв 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Сравнение Surecom SA250 и RegExpert AA600 (выставка в Гонконге)
СообщениеДобавлено: Вс 14 янв 2018 17:13
Сравнение антенного анализатора RegExpert AA600 и китайского антенного анализатора Surecom SA250 на выставке электроники в Гонконге:
WeChat ID: ur5fkt
+86-1515-9898-233
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение Surecom SA250 и RegExpert AA600 (выставка в Гонконге)
СообщениеДобавлено: Вс 14 янв 2018 18:43
AA600 полное фуфло по сравнению с китайскими анализаторами Deepace KC901, которым аналогов практически нет за их цену вообще. KC901H ДО 1,5ГГц, KC901S+ до 4ГГц, KC901V до 6,8 ГГц. При этом имеют 2 порта, те не только ксв, а любые фильтры и измерения ачх тоже доступны. А размер примерно такой же.
СообщениеДобавлено: Вс 14 янв 2018 18:53
Спасибо, интересно пошукаем производителя.
WeChat ID: ur5fkt
+86-1515-9898-233
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв 2018 12:02
RegExpert AA600 и Surecom SA250 по скорости сканирования "одного поля ягоды".
Нужно нажать кнопку и покурить. Есть такие, которые несколько раз в секунду пробегают диапазон КВ,
например, Youkits FG-01a (см. видео с 3:30), хоть он и не для серьёзных измерений, но есть _скорость_. Последние модели RegExpert Zoom Rigexpert AA-230 Zoom такие же медленные как AA-330, снова нет режима циклического (непрерывного) сканирования. В таком случае, с помощью медленного Rigexpert AA600 не получится наблюдать за быстрыми изменениями параметров АФУ или СУ.
