ur5fkt
Заголовок сообщения: QRP XieGu 5105 Добавлено: Ср 24 янв 2018 09:39 |
Зарегистрирован: Сб 28 май 2016 15:46 Сообщений: 54 Откуда: Quanzhou Fujian
Тест китайского QRP трансивера XieGu X5105 на заводе в Китае:
_________________ WeChat ID: ur5fkt +86-1515-9898-233
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Ср 24 янв 2018 16:33 |
Мне одному кажется, что эти, кхм, "тесты" - это крайне плохо замаскированная реклама?
_________________ R1BFG, ex. UB1AMH
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Ср 24 янв 2018 23:11 |
Да ладно, правда что ли! Оказывается не только мне так показалось.
_________________ Погода RV1CJ
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 00:59 |
Я бы купил поиграться, но не за 40к. При этом за радио, которое на имеет схем и какой либо тех поддержки. А так в общем то параметры у него вполне
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 11:28 |
Ну, конечно QRP это интересно, но мысли такие, что за эти деньги есть 817й у которого еще и УКВ. Для себя уже определился, что 5 Вт в SSB на КВ таки чуть маловато для комфортной работы. При всей кажущейся незначительной разнице, уже на 10 отвечают заметно лучше.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 16:22 |
R1AIT писал(а): Ну, конечно QRP это интересно, но мысли такие, что за эти деньги есть 817й у которого еще и УКВ. Для себя уже определился, что 5 Вт в SSB на КВ таки чуть маловато для комфортной работы. При всей кажущейся незначительной разнице, уже на 10 отвечают заметно лучше. Угу, 817-ый потрясный аппарат (габариты/параметры), но потом пошло поехало-фильтры купи,txco-9,антенны,усилок ватт 50-100,согласуйка,аккумулятор,внешний ключ,комп для цифры.И уже не очень портативка,большой рюкзак или /m....
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 18:31 |
Может, тогда лучше 857/897? Как минимум, усилок встроен. А 5Вт...Никто не мешает выставить именно такую мощность, если есть желание. UA1AQC писал(а): R1AIT писал(а): Ну, конечно QRP это интересно, но мысли такие, что за эти деньги есть 817й у которого еще и УКВ. Для себя уже определился, что 5 Вт в SSB на КВ таки чуть маловато для комфортной работы. При всей кажущейся незначительной разнице, уже на 10 отвечают заметно лучше. Угу, 817-ый потрясный аппарат (габариты/параметры), но потом пошло поехало-фильтры купи,txco-9,антенны,усилок ватт 50-100,согласуйка,аккумулятор,внешний ключ,комп для цифры.И уже не очень портативка,большой рюкзак или /m....
ur5fkt
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 19:36 |
sp155 писал(а): Я бы купил поиграться, но не за 40к. При этом за радио, которое на имеет схем и какой либо тех поддержки. А так в общем то параметры у него вполне  Если схема будет нужна , могу поспрашивать.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 25 янв 2018 23:39 |
[quote="ua1crs"]Может, тогда лучше 857/897? Как минимум, усилок встроен. А 5Вт...Никто не мешает выставить именно такую мощность, если есть желание. Это то же самое,только в бОльшем корпусе.Надо для моб иметь ватт 20.Значит - большой аккумулятор.4 а 12в на передачу.Надо "водопад", минимум фильтры ,режекция,значит DSP.Надо то , чего нет сейчас-беcпроводные гарнитуры,САТ и CW.
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Пт 26 янв 2018 03:05 |
R1AIT писал(а): Ну, конечно QRP это интересно, но мысли такие, что за эти деньги есть 817й у которого еще и УКВ. Для себя уже определился, что 5 Вт в SSB на КВ таки чуть маловато для комфортной работы. При всей кажущейся незначительной разнице, уже на 10 отвечают заметно лучше. За эти деньги китаец умеет декодить цифровые виды и CW и вроде как к нему в проекте будет терминал для передачи данных. Тюнер, кстати, у него встроенный и микрофон тоже, есть компрессор на передачу etc. УКВ да, не умеет  . Зато батарея более ёмкая
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Пт 26 янв 2018 10:05 |
UA1AQC писал(а): Угу, 817-ый потрясный аппарат (габариты/параметры), но потом пошло поехало-фильтры купи,txco-9,антенны,усилок ватт 50-100,согласуйка,аккумулятор,внешний ключ,комп для цифры.И уже не очень портативка,большой рюкзак или /m.... Ну, хотелок, конечно, к любому аппарату можно напридумывать. По поводу 817-го восторг тоже уже совсем не такой бурный. По нынешним временам, у такого аппарата многое уже могло бы быть и получше.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Пт 26 янв 2018 10:12 |
sp155 писал(а): За эти деньги китаец умеет декодить цифровые виды и CW и вроде как к нему в проекте будет терминал для передачи данных. Тюнер, кстати, у него встроенный и микрофон тоже, есть компрессор на передачу etc. УКВ да, не умеет  . Зато батарея более ёмкая  А лог ведет? Раз уж процессор там все равно есть.  Нет ли у ТС аналогичной информации по RS-918? Вот бы их сравнить.
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Пт 26 янв 2018 13:54 |
R1AIT писал(а): Нет ли у ТС аналогичной информации по RS-918? Вот бы их сравнить. А вот такой информацией не владею, куда он пишет. У VE3FAL есть сравнения с другими аппаратами, в тч и с копией m0nka.
sp155
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Сб 27 янв 2018 15:51 |
САБЖ появился в продаже на официальном сайте MFJ..... Небольшой обзор:
ur5fkt
Заголовок сообщения: Re: QRP XieGu 5105 Добавлено: Чт 01 фев 2018 16:16 |
R1AIT писал(а): sp155 писал(а): Нет ли у ТС аналогичной информации по RS-918? Вот бы их сравнить. На заводе RECENT который изготавливает RS-918 я никогда небыл. Могу сказать только что завод большой. На выставке в Гон-Конге видел RS-918 на ихнем стенде. Может чуть позже видяшку сделаю если интересно.
