RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 13:34 |
| exRA1AJF |
Для уквистов ждем бестселлера ic-9700 (144-1296), аналог бестселлера 7300 для укв. А йеса может продолжать штамповать фигню типа FT-1200 и 991А
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 14:01 |
RA1AO писал(а): Для уквистов ждем бестселлера ic-9700 (144-1296), аналог бестселлера 7300 для укв. А йеса может продолжать штамповать фигню типа FT-1200 и 991А А чем плоха 991? В отличие от 9700, Yaesu вседиапазонная 160-6м, 2м, 70см. Я догадался, нет 1290 МГц.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 14:17 |
| exRA1AJF |
Ошибся, я про огрызок 891 говорил, который жадный до питания на прием. Из-за отсутствия укв.
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 14:43 |
891-я позиционируется как автомобильная КВ, где лишний ток ничего не значит. Параметры приёмника сильно улучшены - кварцевый руфинг-фильтр 3 кГц по первой ПЧ и 32-битный DSP на третьей ПЧ 24 кГц, пишут что работает почти как в FT-3000, который за 109 тыс, а 891 ровно вдвое цена ниже. Не нужно докупать фильтры, т.к. справляется DSP. По поводу отсутствия УКВ согласен, с оговоркой что активность там в-основном на соревнованиях, а для репитера хватит и БАО за 1500 руб.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 16:56 |
RA1AHQ писал(а): Не нужно докупать фильтры, т.к. справляется DSP. По поводу отсутствия УКВ согласен, с оговоркой что активность там в-основном на соревнованиях, а для репитера хватит и БАО за 1500 руб.  Для репитера хватит, а на кв как не извращайся с dsp - sdr архитектура рулит. А с этими дсп уже решили проблему с второй гармоникой по нч? Типа на цифре возникает два одинаковых сигнала на 1200 и 2400 гц. PS: кстати 3кгц по пч мало для современных цифровых,там прием всех,передача на своих 100гц.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 16:59 |
891-я ценна не тем что автомобильная а тем что весит 1,9 кГ (с мордой!) при мощности в 100 Вт. Когда всякие "Аэровафлоты" стремятся урезать твой багаж до "трусов" а за остальное плати (60 евро) то это очень актуально. 73!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 17:04 |
RA1AO писал(а): Для уквистов ждем бестселлера ic-9700 (144-1296), аналог бестселлера 7300 для укв. А йеса может продолжать штамповать фигню типа FT-1200 и 991А У этой фигни нет аналогов за сходные деньги. А у Айкома все получается больно дорого. Щас вам выйдет 9700 за сто пицот тыщ - бери не хочу. 2 с половиной тыс. он стоить не будет - кто ж тогда будет покупать 9100 с UX-9100 за 4000? Так что все круто, но охренеть как дорого.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 20:02 |
| exRA1AJF |
Предварительно вроде будут барыжить за 1700 евро, но это не точно =) Будет достойный конкурент ts2000x. А ft-891, по универсальности и по энергопотреблению, 857 - намного лучше. Порасскажите мне за автомобильную станцию, когда 857 прекрасно берется в походы с life аккумом. 891 не суперпупер контест аппарат, которому нужны офигенные руфинги, и мириться с уменьшением автономности и отсутствием укв-ssb, получая в плюсе сомнительный руфинг, при дд, которому все равно до 7300 или 590 как до луны мне кажется совсем не айс. Вообще для автомобилки как раз 2-70 мастхев. А для походного больше нужна автономность и кв. Так что ни туды ни сюды получилось.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 20:55 |
Да ну, за 1700 евро если только без опции типа UX-9700. А если управление внешней требухой только через 12 вольт в фидере, то... только тяжелый вздох.
Про энергопотребление - это нынче не в приоритете нигде. Мне как-то 5 лет назад нахаляву достались крутые GPS-часы с трекингом и все такое. В часах батарейка типа "монетка" 2032, в нагрудном датчике пульса такая же и в GPS-приемнике внешнем пальчиковая. Связь с компом через ИК-порт. Монетные батарейки меняются раз в год-два(!), в GPS-приемники пальчиковая раз в месяц.
Теперь такого нет, теперь все в блютусах c USB-зарядками, заряда хватает на одну тренировку. ОДНА ТРЕНИРОВКА против одной пальчиковой батарейки в месяц и двух 2032 в год-два.
Потому пытаться выставить 857 лучше 891 и пр. потому что жрет меньше - фигня. Если жрет меньше, но дисплей монохромный, подключать к компу надо через китайские шнурки или доп. коробочки за еще стопицот дензнаков, да еще купить полный набор фильтров за еще стотыщпицот дензнаков, значит аппарат - гамно и точка.
И опять же сравнивать аппараты разных ценовых категорий и разного назначения нехорошо. Хорошо - посадить на кол всех маркетологов, которые втюхивают всякую хрень, чтоб выжать из нас побольше денег.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Пн 26 фев 2018 22:26 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
И наверняка, те же " болячки": трещетка select, и разъём питания! Моё мнение, обновили ни о чём!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
sp155
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Вт 27 фев 2018 01:03 |
Смешно, что оставили NI-MH сборку...хотя литий больше боится мороза, нежели первый. Железо-фосфат а отсек не влезет из-за габаритов.... Вообще для походного аппарата надо лепить "radio in go", все в одном, или что-нибудь защищённое, ранцевое.
З. Ы. Был когда то у Yaesu отличный FT-70G, тяжёлый, на рассыпухе, крепкий (парамилитари)....ан нет!
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Вт 27 фев 2018 10:58 |
| exRA1AGG |
RA1AO писал(а): фигню типа FT-1200 и 991А аФтаритетная заява! интересно на чем обоснованная.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Вт 27 фев 2018 11:08 |
| exRA1AGG |
ааааааа.......огрызок 891, ....откуда такие фразеологические обороты? Точно аФФФтаритет! Валяюсь под столом ГГЫЫЫ. Давай иЩо!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Вт 27 фев 2018 12:09 |
R4ACQ писал(а): И наверняка, те же " болячки": трещетка select, и разъём питания! И в чем их болячность?! Разъем, кстати, такой же, как у Айкома, а трещетка мне больше нравится, чем ускорение перестройки при более быстром повороте валкодера.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-818 Добавлено: Вт 27 фев 2018 12:12 |
| exRA1AJF |
Есть, шЭф!  Про 891 и 1200 могу сказать что по цена/возможности эти поделки в пролете, маркетологи ткнули пальцем в небо имха. Да, красивый экран, но нужен ли он вам в походе на 891? Параметры дд у 891 мягко говоря не очень, где там руфинги и фильтры, которые ничего не дали?! Ну и нафига козе баян, в минусе укв и автономность, в плюсе красивый экран. Угу, в станции, нацеленной на /M и /P. У 1200 цена просто не адекватна параметрам, конкуренты намного лучше за ту же цену. Опять же с виду все красива и серьезно, но вам шашечки или ехать?! Про 991 сказал уже, что промахнулся, аппарат из новинок йесу единственный достойный рассмотрения, дороговат конечно(в сравнении с 897 которого он заменил), но понимаешь за что платишь. Однако и здесь йеса дала маху, крики буржуев про сожженые выходные у первых версий аппарата по-моему даже превысили знаменитый клуб BFC(blown finals club)-817.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
