Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
RA1APO
Заголовок сообщения: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Вт 13 фев 2018 20:50 |
| Ведущий раздела QRP |
с 16 февраля убываю в Хибинские горы для прохождения похода)) С Собой MiniSW-2016 и ATAS-25. По вечерам буду на 7175, и по диапазону. С 20 м как повезёт(днём на маршруте-не до связи)
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Вт 13 фев 2018 23:14 |
RA1APO писал(а): для прохождения похода)) Будем надеяться, что во время прохождения похода вам (и нам) будут сопутствовать хорошие прохождения
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 10:21 |
Будем пробовать, район сложный,мощность невысокая.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 11:05 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1068 Откуда: KO59GU
RA1APO писал(а): Будем пробовать, район сложный,мощность невысокая. Наверное на 7 вечером будет мёртвая зона....может лучик какой к ATAS, чтобы на 80 настроиться?
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 11:08 |
RA1APO писал(а): Будем пробовать, район сложный,мощность невысокая. По своему недавнему опыту, всё же, очень советую взять что-то с длинным излучателем - даже 6 метровый штырь почти всегда проигрывал кое-как подвешенному проводу очень приблизительно подобранной длины. Включая потери на тюнер. Только на берегу океана штырь лучше работал. Всё ИМХО )
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 13:28 |
Тут много нюансов, в горах не везде есть возможность повесить длинный провод, АТАС , в этом плане значительно автономней(ставил и на ледоруб на высоте 3800, на Эльбрусе). А удочку-мачту тащить в комплекте с шатрами-печками, неохота. При этом результаты он(атас) показывает очень неплохие.
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 14:08 |
Ну это понятно, что всё в пределах разумного и исходя из специфики маршрута. Я для себя сделал вывод, что короткие штыри оправданы только там, где реально не за что зацепиться проводом. В остальных случаях греть удлиняющие катушки qrp-мощностями - непозволительная роскошь для меня ) Особенно, когда я с телеграфом не то, что на "вы", а на "Ваше величество"  В любом случае, желаю хорошей связи и похода в целом. Постараюсь помониторить частоту.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 14 фев 2018 14:42 |
К слову, мы наблюдали ситуации , когда атас работал лучше чем end-fed 10-15-20-40.
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Вт 06 мар 2018 13:08 |
Как прошла экспедиция? Много QSO получилось провести? Слушал эфир на свой трансивер и через WebSDR'ы - к сожалению, ни разу не услышал
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 07 мар 2018 14:58 |
UB1AMH писал(а): Как прошла экспедиция? Много QSO получилось провести? Слушал эфир на свой трансивер и через WebSDR'ы - к сожалению, ни разу не услышал  Работал увы очень мало, из-за специфики похода- спортивный на разряд. Время было лишь после заката, где с моей антенной особо не поработаешь. Единственное утро , когда мы задержались использовал и 3 связи на 40 м( Краснодарский край,Германия, Москва). Но антенна работает, комплект, который я собрал , оправдал себя. Т.к связи там, кроме КВ больше нет))
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 07 мар 2018 17:32 |
RA1APO писал(а): Т.к связи там, кроме КВ больше нет)) Спросил у знакомых - говорят, что точно работают Иридиум и Турайя (если хотя бы градусов 30 от горизонта видно). Инмарсат не проверяли, но судя по картам должен.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 07 мар 2018 19:16 |
UB1AMH писал(а): RA1APO писал(а): точно работают Иридиум и Турайя (если хотя бы градусов 30 от горизонта видно). Инмарсат не проверяли, но судя по картам должен. Это не спортивно )))
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 07 мар 2018 20:23 |
Согласен. Но про запас стоит иметь, на случай выхода из строя радиста
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Ср 07 мар 2018 21:11 |
UB1AMH писал(а): на случай выхода из строя радиста  Лучше уж защищённое КВ радио, умеющее 3G ALE. Такие сами связываются без участия оператора))
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Хибины 16.02-26.02 Добавлено: Пт 09 мар 2018 18:41 |
UB1AMH писал(а): Согласен. Но про запас стоит иметь, на случай выхода из строя радиста  Да там такой комплект, что и не радист справится, при наличии мозгов. А "мейдэй" подать , позывной не нужет.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: RA1AMW и гости: 4 |
