Текущее время: Вт 14 июл 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Re: 144МГц - FT8
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр 2018 21:51
Да. было бы интересно. Жаль я ноут забыл в розетку воткнуть)))
СообщениеДобавлено: Пн 30 апр 2018 05:13
PSK Reporter:
https://pskreporter.info/pskmap.html?pr ... istunit=km
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 00:10
R1BAT писал(а):
Всем привет! Вещаю 144.174.00 в FT8 из KP50KD 50 Ватт Вертикал.
Снова в эфире!
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 10:20
Нон стоп и я туда
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 10:32
на частоте
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 10:55
rv1ag, у меня часы спешили на 1.5 секунды, поправил, спасибо за QSO
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 11:16
rx1as, вижу ваш сигнал на водопаде хорошо, а декод почему-то проходит один раз из 10. Использую JTDX
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 11:18
Павел привет!
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 11:21
FT8 071815 5 dB 0.1 s Freq 1183 Hz > RX1AS RA1AGK KO49
FT8 071345 -3 dB 0.2 s Freq 1200 Hz > RX1AS R1BBE R-09
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 11:26
-09 это на вертикальной поляризации, потом повернул в горизонт стал слышать +01, 3 эл ВК
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 11:47
Мой квадрат KO59XW от СПб 90 км на восток. Всех вижу и декодирую без проблем. Программа MSHV verssion 1.56 32 bit.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 12:44
Друзья, может объясните с выбором частоты для FT-8 144174. Возможно было бы лучше 144176, там работают все в России на CQ FT-8. Много Москвы, области.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 13:32
Приветствую.
Это я перескочив с КВ на укв решили с Ярославом R1BET,попробовать связаться в цифре. С 14.074 и появилась 144.174. От этого и пошла эта тема на этой частоте.Я только за 144.176.
Сергей подскажите чем хороша программа MSHV? по сравнению с WSJT-X например..
Виктор
СообщениеДобавлено: Ср 02 май 2018 17:01
R1CAV писал(а):
Приветствую.
Трудно ответить, я толком с WSJT-X не работал. Часто сталкиваюсь при работе отражением от луны с корреспондентами, кто работает на WSJT-X бывают проблемы с декодированием на приём в моде JT65B. Советуем корреспондентам поставить WSJT-9, кто соглашается и проблемы исчезают. По поводу MSHV установил вроде работает, проблем нет, как в FT-8 так и в других модах кроме JT65B на ЕМЕ не встречал корреспондентов с этой программой.
