Текущее время: Пт 16 окт 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1296MHz
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 16:35
RK1AQ писал(а):
Не соглашусь с Никитой. Есть и весьма ощутимая. Мы (RM1M) экспериментировали и с разными вариантами, но остановились на стеке из двух легких 55 элементных яги собственного (R1DM) приготовления, считаю это неким компромиссом. Главный плюс, компактность при транспортировке, легкость и скорость развертывания, низкая парусность! и т.д. а самое главное не плохие параметры. Что у нас получалось по дальности можно посмотреть в соответствующих темах ПД2016..2017
Тарелка это хорошо, но для "лунатиков".
А субъективно разница с одной 55 эл стрелой прям намного лучше на уровне ощущений?
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 18:24
У меня есть опыт сравнения одной и двух стрел, а также оного с МШУ и без на 432. Но там вдовесок был еще и FT-897, который на 432 МГц без МШУ почему-то совсем никакой.
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 19:23
Применение двух стрел актуально когда стрелы длинные. Например 144 это 5 Wl 433 это 10 wl на 23 см 50эл. Поясню если взять две стрелы в 3 Wl на 144 то они проиграют в итоге одной на 5wl а затрат потребуют больше в виде материала и сумматора. Тоже правило действует и с короткими четверками четверка из 3wl уступит паре 5wl. Это если по-простому. Есть ньюансы. И разговор только про тропо применение. На других бэндах таже картина может менее ярко выраженная. 50 элементов и 10Вт достаточно для АЛРС контеста и мало для полевого дня.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 19:32
Неправда, 50 элементов и 10 Вт НЕдостаточно для АЛРС контеста. Позволяет не скатиться совсем в самый низ, но нормальной работы не обеспечивает.
50 элементов, МШУ и 50 Вт - это минимум. Все, что меньше - компромисс от бедности.
50 элементов и 10 ватт как раз достаточны для ПД при работе, например из Тульской или Калужской областей. Там хоть что-то можно провести на такой сетап.
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 19:37
На уровне "глюков" и уверенная связь.
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 19:59
С Валдая да. С Новгорода где основные корреспонденты в Питере - достаточно. Чтобы сработать хорошо с прибалтикой и #недайбог со шведом и 50эл с 50Вт мало. Тарелко 1.8м лучше ) непонятно только 100вт хватит или 200 надо )) Я ж говорю есть нюансы. Давно помечено что с Валдая в Новгород лучше идет на 70см чем двойка. На 23 статистики нет пока. А про тульскую область и ЦФО вообще понятно корреспондентов больше и они ближе.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 22:33
Ок, посмотрим в следующем году. В этом буду на одну стрелу.
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 22:51
А что значит "сработать хорошо"? Проход, сетап корреспондента и прочие аэропланы как учитывать будем?
p.s. Начинал с 14 элементов (1 метр бум) и 10 Вт. Наработал 15 qra, odx 630 км.
p.p.s. Вы главное в эфире работайте, а то до сих пор ни одного qso с аборигенами из R1T на 23см
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 22:59
С новгорода который алрс тест слышу медленный cq на вызывной, при том, что под ними куча народу работает и зачастую много их зовет, а в ответ тишина. Это так сказать глядя из псковской области, в 220км от новгорода и в 350 от питера, который их зовет. Прием надо улучшать {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 23:32
Слава, RM1A, а сколько связей ты провел на 23 см вне NAC и наших тестов? Или так в принципе не бывает?
СообщениеДобавлено: Чт 17 май 2018 23:40
Бывает, но редко. Посмотрел лог, порядка 15 qso вне тестов. В основном, все приходится на сильное тропо в конце сентября 2017. Остальное разные контесты, не только наши.
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 12:40
А что за тропо было, с кем связи?
Интересно, слышал ли финские маяки?
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 13:00
Тропо было офигенное! И в 2016, кстати, было примерно такое же в середине октября и удачно попало на NAC 432
а в сентябре было так:
Всего 145 QSO:
23cm 7 QSO ODX 714 км SM3AKW
70cm 34 QSO ODX 1108 км UR5LX
2m 104 QSO ODX 1446 км US0GB
немного аудио у меня на странице http://rm1a.ru/25-28-09-17-tropo/
а вообще жизнь вне тестов не только на 23см замирает. и если на 144 есть и аврора, и метеоры, и ES, то выше для регулярной работы, пожалуй, остается только луна. но это пока не для меня (
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 13:10
Всего 145 QSO:
Тропо на 432 в 2016 я застал:
http://alrs.info/viewpage.php?page_id=1 ... aa#3735642
Два шведа и YL2GD отраженкой с балкона для меня это очень круто :)
В сентябре прошлого года был в отъезде, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 17:52
73! de R1TX
