Текущее время: Сб 28 фев 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор тропо для СПб
СообщениеДобавлено: Чт 15 июн 2017 16:41
После УКВ соревнований 10.06 были разноречивые оценки прохождения на УКВ.
R1TX писал(а):
Проход был хороший, правда дышал немного.
Что же было на самом деле?
Санкт-Петербург - sounding 10.06.2017 12Z, STNM=26063
Температурных инверсий и резкого изменения влажности воздуха над метеостанцией ULLI (Воейково, Всеволожский р-н ЛО) не было.
Великие Луки - sounding 10.06.2017 12Z, STNM=26477
Резкий переход влажности => немного повышенная тропосферная рефракция.
(Для Великих Лук у меня вышло -0,0462, где -0,04 - норма; -0,157 - критическая, <<-0,157 сверхрефракция).
То же самое с Вологдой (станция 27038 ULWW).
Москва - sounding 10.06.2017 12Z, STNM=27612
Температурных инверсий и резкого изменения влажности воздуха не было.
Йокиойнен, Финляндия - sounding 10.06.2017 12Z, STNM=02963 Температурная инверсия на высоте 2295-2746м.
Вывод: было небольшое улучшение над Финляндией (между Санкт-Петербургом и Южной Швецией и через Великие Луки в сторону Белоруссии). Над СПб и Москвой тропо не было.
Данные за любую дату в прошлом: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Кто хочет самостоятельно рассчитать рефрактивный индекс - см. формулы в журнале "Радио", №1, 1976. "Внимание: тропосферное прохождение", автор К.Фехтел, UB5WN, г.Киев.
СообщениеДобавлено: Пт 16 июн 2017 14:08
с Белоруссами пытались неоднократно сработать в АЛРС не получилось хотя в чате они писали что нас слышат.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 01:20
R1TX,
Метод, описанный выше, не позволяет узнать направление тропо, только наличие/отсутствие повышенной рефракции.
Известно, что "тропо" лучше всего развивается вдоль изобар, т.е. параллельно атмосферным фронтам.
В детстве наблюдал, что лучше проходил ТВ передатчик из Котки (ДМВ 49к), а не от Лаппенранты (32к), хотя тот дальше на 100км. Возможно, полоса равного атмосферного давления вдоль параллелей бывает чаще (вдоль одной широты), если антициклон выше или ниже СПб.
В последнее время вообще нет антициклона, поэтому нет и УКВ прохождения.
Грубая карта по Европе:
http://meteopost.com/weather/pressure/
Области высокого атмосферного давления совпадают с картами на dxinfocentre.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 11:02
Перевод мбар в мм рт. ст. = коэффициент 0.75. Для хорошего тропо нужно атмосферное давление хотя бы 760 мм рт.ст. (1013 мбар), лучше 770мм.рт.ст (1026 мбар). В этих пределах 1013-1026 мбар. :-)
Прогноз погоды, по аэродрому Пулково. Нас интересует атмосферное давление на пороге ВПП (QFE): http://meteocenter.asia/?m=nae&p=26065
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 12:27
Недавно наблюдал как мне показалось супер тропо
На FM диапазоне, на телескопическую антенну принимал франзузо и немецко говорящие станции.
Идентифицировать их более конкретно не смог, но на 2 метрах наблюдал работу немецких станций в режиме SSB.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 19:13
Это не тропо, это спорадик был:
http://www.mmmonvhf.de/es.php?year=2017&month=06&day=16 16 июня
http://www.mmmonvhf.de/es.php?year=2017&month=06&day=18 18 июня
К сожалению, тут никто не написал о своих успехах, но такое у нас бывает раз лет в 10, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 20:42
Да, это было как раз в эти числа.
16 и 18 июня.
Обидно что так редко, а я не смог оценить происходящее на HAM bands.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 22:34
Был очень хороший спорадик! Длился почти
три часа. Удалось сработать с 15 станциями из Европы.
ODX:
16/06/2017 11:45 IZ4BAZ JN54KI 59 59 SSB 2157 km
Почитать можно здесь.
Слышал активную работу Сергея (UA1ANA)
СообщениеДобавлено: Сб 24 июн 2017 14:55
/Off. Ещё хороший индикатор для спорадика. В СиБи радиостанции часто включаю канал 18E, на котором в амплитудой модуляции слышно "хор" из радиолюбительских станций, работающих в JT65A. Частота ~ 28075 кГц.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июн 2018 22:01
На УКВ супертропо. Принимаю Французскую станцию на 91.5 мГц в Коробицыно
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2018 00:31
RA1AMW: Василий, это хороший Es случился в 19:20 UTC, известный сайт по дальним УКВ связям вывесил экстренное объявление о спорадике, но сейчас сообщение убрали. http://www.mmmonvhf.de
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2018 09:07
Так! Я уже второй раз попутал Es c Тропо!
Видимо это от перевозбуждения.
Не часто приходится такое наблюдать.
ФМ диапазон весь забит Европейскими станциями и даже что то было на арабском.
Понаблюдал на 50 мГц.
Активность Европы была высокая.
Жаль что у нас нет 6 м!
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2018 13:17
На улице прохладно. Недавно было вторжение воздушной массы с Карского моря (АВМ - арктическая воздушная масса). При таких условиях тропо быть не может потому, что "дельта" (розница температуры у земли и у слоя на высоте 850 метров) положительная. Иногда бывает, что T850 около нуля или слабо отрицательная. Температура воздуха резко падает с высотой, значит рефракция отрицательная, тропосферного прохождения УКВ нет. Читал, что обычная для лета воздушная масса -СУВМ (северная умеренная воздушная масса) T850=10 градусов плюс. Иногда нас посещает воздух из субтропиков, тогда у земли +30. Бриз с Балтийского моря мог бы создать инверсию. Для "тропо" надо ждать летней жары как минимум +26C.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2018 13:53
А вчерашний E-sporadic чем был вызван?
Ожидали Аврору, но у меня так и не зашипели маяки.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2018 14:37
Вчера в 23 часа вышел на улицу, видел над головой серебристые облака, было уже темно. Светлые облака были прямо над головой. А в Китае в тот же день 01.06.2018 в небе взорвался ярчайший метеорит https://ria.ru/world/20171006/1506375885.html
Есть гипотеза о связи между серебристыми облаками и метеоритной пылью. Существуют железо-каменные или железные метеориты. Думаю, пыль от них может образовывать металлические облака на высоте 82-85 км. (Челябинский метеорит был каменным, поэтому Es после него не было). Серебристые облака движутся с очень высокой скоростью 28 м/с, скорость эта не объяснена, зато хорошо согласуется с наблюдаемым при Es "переходе" станций по глобусу во время прохождения, сначала слышны одни затем другие радио- или ТВ-станции. И в конкретном месте (QTH-локаторе) "спорадика" может не быть вовсе, просто облако слишком мало и оказалось не в той точке на трассе. Однако, это лишь гипотеза. При Es из-за движения с высокой скоростью отражающего слоя должен наблюдаться доплеровский сдвиг частоты, но его вроде бы нет.
