UA1AAP
Заголовок сообщения: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 17:05 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 17:16 |
У этого просто лужёная оплётка.
IMG_2387_измен.размер.JPG [ 101.36 Кб | Просмотров: 24508 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 20:44 |
RG-58C/U вроде такой и должен быть. RG-58A/U вот тот с двойным экраном. А так в интернете посмотрите, они буквами отличаются, ну соответственно и экранами.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 20:59 |
Дело в том, что кабель на картинке действительно кабель RG-58 (MIL17) 50 ом Китайский. Я заказывал кабель RG-58 Ramcro 50 ом Итальянский. Я думаю что продаватель меня обманул. Там разница в цене ощутимая.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 22:03 |
Вы знаете, есть повод для подозрения. Я сейчас попробовал прочитать штрих-код товара, с помощью программки на телефоне,тот который Вы выложили на фото, так ничего кроме цифр 16/1558 в штрих-коде нет, т.е. нет никакой информации, хотя обычно программка сразу показывает все о товаре или этот штрих-код только для ИХ магазина (базы). А есть там еще какие нибудь штрих-коды?
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 22:17 |
Это всё что есть на бухте 100 метров. Тут знакомый позвонил и сообщил, поставки именно от Итальянского производителя прекращены в Россию с 16 года. Намотка должна быть на катушке, с фирменной маркировкой и бар-кодами. Завтра анализатором эту бухту прогоню.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 22:24 |
Просто в штрих-коде первые цифры как раз код страны производителя.
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 22:34 |
Скорей всего, купили у производителя или перекупщиков, т.к. при оптовых партиях накладная или счет-фактура с точным указанием производителя и марки выписывается на всю партию товара. Где-то в недрах той фирмы, где покупали, должен быть и европейский сертификат соответствия CE. Это как на АЗС (заправке) - можно попросить всю информацию о бензине или масле у продавца.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 23:32 |
RL1L писал(а): Просто в штрих-коде первые цифры как раз код страны производителя. Это не тот тип штрих-кода. Страна производитель указывается в штрих-коде типа EAN-13. А на бухте, похоже, просто товарный (номер партии, дата и т.п.)
_________________ Андрей.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Чт 21 июн 2018 23:50 |
RL1L, RA1AHQ посмотрите личку.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Пт 22 июн 2018 00:51 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Пт 22 июн 2018 10:58 |
Полтора года назад брали у них метрами кабель Ramcro. Двойной экран (медь+фольга).
IMG_2392_измен.размер.JPG [ 140.97 Кб | Просмотров: 24319 ]
IMG_2394_измен.размер.JPG [ 153.3 Кб | Просмотров: 24319 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Ср 14 окт 2020 15:48 |
Приобрел кабель RG-58A\U, маркировка на фото и вроде все не плохо, пока при изготовлении антенны, где способ согласования осуществляется путем применения разных линий (симм., и два куска коаксиального кабеля), так вот что ни делал, "не выходит каменная чаша". При более детальном рассмотрении, уже просто нагружаешь резистором нужного номинала, а на выходе ерунда. Оказалось, что кабель RG-58A\U имеет отличное от 50 Ом волновое сопротивление и это сопротивление ближе к 70 Омам. На фото измерения диаметров центральной жилы, диэлектрика и диаметра отдельной жилы и вот что оказывается получается: в характеристиках на кабель, диаметр центральной жилы должен быть около 0.94 мм и состоять она должна их 19 проводников диаметром 0.2 мм, на фото в реальности 19 проводников из жил диаметром 0.1 мм, что в итоге приводит к общему диаметру 0.52 мм (см. фото). Подставив эти значения в программу AppCAD, получаем волновое сопротивление 68 Ом (для полиэтилена). Конечно не плохо иметь кабель с таким волновым сопротивление, но когда применяешь его как 50-ти Омный, то конечно "не Айс" и приятного мало. Просто есть другие кабели с отношением жилы и диэлектрика 0.81/2.89 мм, что дает 50 Ом, правда жила там одна и марка кабеля RG-58U. Так что, кабель кабелю рознь.
RG-58AU.jpg [ 82.83 Кб | Просмотров: 18982 ]
DSC_0309.jpg [ 132.41 Кб | Просмотров: 18982 ]
DSC_0308.jpg [ 114.57 Кб | Просмотров: 18982 ]
DSC_0307.jpg [ 168.73 Кб | Просмотров: 18982 ]
DSC_0306.jpg [ 88.72 Кб | Просмотров: 18982 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Ср 14 окт 2020 17:31 |
"Приговаривал Балда с укоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизной..." А. С. Пушкин
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-58 Добавлено: Ср 14 окт 2020 18:26 |
RD1AP писал(а): "Приговаривал Балда с укоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизной..." А. С. Пушкин Так вот поэтому и не жалко, а вот если "за дорого" купить такой кабель, конечно печально, но тут дело да же не в цене, хотя я его покупал по 30р/м, а перед этим буквально за месяц похожий, только без буквы А, за 18 р/м и при чем с нормальным волновым сопротивлением. Просто получается, что все что делают "желтолицые" товарищи нужно перепроверять и не один раз. Кабель приобретался для экспериментов, где он резался на куски, а дорогой кабель жалко резать и потом выкидывать, вот когда вся идея уже сформировалась, тогда применяется хороший кабель и не 58-ой. 58-ой это так для экспериментов.
