Текущее время: Сб 18 апр 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорный телеграфный манипулятор
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл 2018 11:59
RK1AQ писал(а):
[b]2:R1BAT
тоГарищь! инстаграмится, сЭлфится и чекинится это ваше кредо, мне его лепить не нужно. 21го или какого там, рядышком с Анатолием в команду собирайтесь, и поглядим как вы CWget-ом принимаете.
И настоятельно рекомендую, святое RM1M! не трож!
Вадим, можно меня банить {as_gotow02}
Я телеграф не знаю ))) Так что боюсь без меня :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл 2018 21:38
2:RL1L дорожайшиый ВЫ наш, выставляя на всеобщее обозрение свои конструкции будьте готовы не только к лайкам.
Я задал конкретный вопрос про демонстрацию практической работы ВАШЕЙ гениальной конструкцией, позволю себе как телеграфист сказать что на квазисенсорном, как и на сенсорном манипуляторе крайне неудобно работать! связано это с маленькой особенностью человека-мышечной памятью..ну любим мы тактилные ощущения, практически с самого рождения.
Еще раз возвращаемся к практической работе, теперь втыкаем ваш манипулятор в трансивер, ииИИ бац, сие чудо выдает белиберду или просто имеем нажатие, обычный залип одного или обоих плеч....где хоть один блокировочный конденсатор?
А так, да молодец! И да, в совершенстве владею "вежливостью".
2:R1BAT а зачем тогда лечить? Я же ничего не говорю про когда вам по пять по семь раз повторяю позывной, локатор, номер, терпеливо, медленно, чтобы ваша программа смогла декодировать я пишу за наши региональные УКВ соревнования. 73!
СообщениеДобавлено: Вс 15 июл 2018 00:52
"Мышечная память - долгосрочные структурные изменения (перестройка) мышечных и нервных клеток, которые развиваются под влиянием физических тренировок и обеспечивают быстрое восстановление спортивной формы после длительного отдыха." Работа на горизонтальном механическом и сенсорном ключах практически ни чем не отличается, тоже нажатие, те же ощущения.
" Тактильные ощущения - форма кожной чувствительности, обусловленная работой двух видов рецепторов кожи: нервных сплетений, окружающих волосяные луковицы, и состоящих из клеток соединительной ткани капсул."
Из выше написанного ясно, что ощущения при работе на этих манипуляторах одинаковые.
Теперь про конденсатор для блокировки, за чем, что блокировать?
Подключаю к трансиверу бац и все работает.
Это просто устройство, вариант телеграфного манипулятора, каких очень много.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июл 2018 12:18
Странно но Вашего позывного у меня в логе нет.. Ну ладно 73!
СообщениеДобавлено: Вс 15 июл 2018 16:51
Телеграфом работаю с 1970 г. Использовал различные манипуляторы, начиная с "пилы".
Это манипулятор из ножевочного полотна. Изготавливал и сенсорные манипуляторы на
155 серии мкс. Всё это имеет место быть. Но реально работать на таком манипуляторе
сложная задача. В механических манипуляторах предусмотрена регулировка зазора
в контактах и регулировка натяжения пружины. Это необходимо при увеличении скорости
работы на ключе. Чем больше скорость - тем меньше должен быть зазор между
контактами. Натяжение пружины - тоже необходимо изменять. В сенсорном устройстве
эти регулировки отсутствуют. Попробуйте поработать на сенсоре со скоростью выше 100 зн/мин.
Поэтому это устройство для юных радиолюбителей. Ну и по поводу блокировочных конденсаторов.
Без них залипание будет обеспечено при первом же выходе в реальный эфир!
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 13:55
Подключил к трансиверу нагрузку(просто резисторы, нагрузка без корпуса), рядом установил индикатор напряженности поля, стрелка на антенну 1 см зашкаливает, с другой стороны манипулятор, проверил, а он "зараза" работает, ни чего не залипает, попробую сенсоры замазать "гавн..." может перестанет работать, начнет залипать.
Понятное дело, что это простой манипулятор, о чем в самом начале и было высказано, это не для рекордов, а просто простой манипулятор.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 14:05
Да при чем здесь рекорды-то? Если оно работает - так просто работайте в эфире и получайте кайф от работы на собственноручно сделанной технике. Это тоже тот еще драйв! :)
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 14:37
При испытаниях в лабораторных условиях такие устройства ведут себя
прилично. Но когда будете работать с DX или в каком-нибудь контесте,
обязательно покажет свой норов! :D . Даже самоделка из контактов
поляризованного реле РП-4 ведёт себя более предсказуемо. Кстати,
в спотах не нашел ни одной Вашей связи в CW, только FM и SSB.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 16:10
Была у меня такая же глупая идея.Проблема не в тактильных очучениях продавцов ключей, (ну и это тоже), а в том что при обычном использовании такой технологии антенну и амплифаер надо отнести на край ранчо. Точка. Про то ,что это работает-вам расскажут те, у кого на рабочем месте нет вольт на метр...
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 16:36
Коллеги, я не пойму суть переписки, Вы меня отговариваете применять сенсорный манипулятор или есть еще какой смысл? Могу дать Вам этот манипулятор на пробу, а лучше что бы несколько человек попробовали его в деле и высказали свое мнение. Одно и тоже устройство разные люди могут сделать по разному и у одного будет работать, а у другого нет, а потом на форумах появляются противоречивые мнения. У некоторых наводки бывают и на динамические микрофоны, а на конденсаторные все нормально, так что теперь не применять динамические микрофоны? У одного УМ на трех ГУ-50 хорошо работает, а у другого выше 20 не работает и мнение разное из-за этого об аппаратуре складывается.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 16:49
Анатолий, применяйте, никто вас не отговаривает!
Я пытался его использовать 40 лет назад.
С тех пор отдаю предпочтение только надёжной механике, с возможностью
регулировки под различные условия работы. И остальные коллеги тоже
"наелись" от этих манипуляторов. Мы только высказали своё мнение, как
практики много лет работающие CW. Удачи в конструировании!
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2018 23:54
Анатолий Анатольевич, Спасибо что вы публикуете свои простые конструкции. Всегда с удовольствием читаю. Тут много высказываний спортсменов как говорится верных, но не правильных. Есть правило: если уж критикуешь - предложи. А так извините, при всем уважении, похоже на известный караван который идет и ветер который носит... Со своей стороны могу посоветовать заменить емкостные сенсоры на тензорезисторы. Преобразование изгиба в сопротивление. Этакая пила по новому. На компараторах с регулируемым порогом срабатывания. Это даст имитацию регулировки зазоров.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл 2018 09:19
Спасибо!
Хорошая идея, надо будет попробовать. Сейчас достал свой старый эл. ключ из журнала радио 86-4, у него есть аудио выход, подключу к ПЭВМ, попробую замерить скорость и ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл 2018 09:53
вот нашел тензорезистор вроде не дорого J2A-06-S047M-350
http://www.platan.ru/shop/part/J2A-06-S047M-350.html?id=160802026
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл 2018 12:35
Этот тензорезистор на растяжение, не очень удобно, мне кажется лучше будет FSR 402, он как раз датчик усилия, т.е. на него надо давить, выход аналоговый, сопротивление без нагрузки 10 МОм, чувствительность от 10 грамм. А что, идея неплохая, можно хоть в резиновых перчатках работать.
