RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 20 июл 2018 11:02 |
Так с любым кабелем, сначала кабель подключить, от калибровать, прибор все потери в кабеле учтет, выйдет на ноль, а затем в разрыв СУ, ну или просто измерить потери в кабеле, а затем их вычесть из общих.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 20 июл 2018 15:00 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 465 Откуда: KO69AK
появится возможность - замерю
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 20 июл 2018 15:25 |
использовал вот такой разъем: https://www.chipdip.ru/product/gn-308 1. При закручивании гайки до конца разъем не прижимается, люфтит, проворачивается по своей оси. 2. Плохой контакт (пропадающий) центрального штырька разъема. Этот штырек видимо состоит из двух соприкасающихся частей - первая в начале резъема, вторая в конце т.е. после фланца. На согласующем этот штырек припаян к полоску и ламели конденсатора и он не должен проворачиваться по своей оси. Смотрел под микроскопом - проворачивал пинцетом начало штырька - проворачивается, а конец остается неподвижным. вот так разъем. ищу где купить нормальный на замену
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 28 ноя 2018 12:39 |
Благодаря Роману UA1CEA удалось произвести измерения устройства. Параметры S21 и S11 (второй порт устройства нагружен на сопротивление 2 порта прибора) на графике.
| Вложения: |
FL1_S21.png [ 65.18 Кб | Просмотров: 11976 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 28 ноя 2018 19:31 |
График S11 (КСВ). Второй порт устройства заглушен 50-омным эквивалентом.
| Вложения: |
FL1_S11_на 50 ом.png [ 63.98 Кб | Просмотров: 11928 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 28 ноя 2018 19:59 |
Не, так нечестно, надо нагрузить отличным от 50 Ом нагрузкой. хотя бы например 25 и 100 Ом, а так это просто ФНЧ и характеристика у него "красивая", а если СУ будет трансформировать сопротивления, то уже так "красиво" не будет.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 28 ноя 2018 20:41 |
RL1L писал(а): Коэффициент передачи какой, получился? Как не честно?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Чт 29 ноя 2018 09:41 |
С коэффициентом передачи все понятно, а вот КСВ, т.е. диапазон согласуемых сопротивлений, вот что ценное в СУ. В каких пределах можно согласовать нагрузки, вот для этого и нагружают СУ разными нагрузками, как активными, так и комплексными. Например сделали УМ, а у него входное 120 Ом, вот и ставим СУ на входе.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 30 ноя 2018 23:11 |
П-контур сейчас не у меня дома.
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Сб 01 дек 2018 19:14 |
Зарегистрирован: Пн 25 сен 2017 00:33 Сообщений: 72 Откуда: KO59EW (SP-20) + KP40SG (LO-24)
простите если малость не в тему и за качество картинки (как есть) схема на прием-передачу аж 1973года Вложение:
Компактный полосовой фильтр для диапазона 144mHz.jpg [ 87.46 Кб | Просмотров: 11660 ]
_________________ Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Сб 01 дек 2018 19:53 |
Это как бы полосовой фильтр, а рассматривается согласующее устройство, а так конструкция даже очень и ничего.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Вс 02 дек 2018 17:21 |
Сделал симуляцию Т и П контура. Т контур получается узкополоснее относительно другого. Красный график - после П контура стоит резистор с комплексным сопротивлением 75-10 ом, синий график - П контур работает на резистор 50 ом, коричневый - Т мач на резистор 75-10 ом. Из-за малой широкополосности Т не стал делать, хотя он может и будет согласовывать в большем диапазоне изменений нагрузки или источника.  Файл для AWR Design
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Вт 04 дек 2018 08:25 |
P.S. Тест сделан на простейших элементах. для полной картины применяемые элементы схемы можно заменить на те, которые будут более полно её описывать.
