Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Спиральная антенна
СообщениеДобавлено: Ср 08 авг 2018 18:47
Досталась по случаю спиральная антенна от старой ИНМАРСАТ спутниковой станции на L-band.
Внутри порядка 7-8 витков, рефлектор 127 мм.
Длина 400 мм.
Разбирать нет желания так как все герметично.
Почитал что спиральный антенны достаточно широкополосные.
Кто нибудь может оказать любезность и померить АЧХ этой антенны на 23 см.
Возможно что будет достаточно сносно, учитывая что антенна в составе параболического рефлектора.
IMG_5359.JPG [ 523.47 Кб | Просмотров: 9633 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спиральная антенна
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 09:18
Могу проверить, только трудно пересечься.
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 09:24
Поскольку это мне надо, то трудности пересечения беру на себя.
Как с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 09:27
Сейчас в Мартышкино, редко выезжаю.
Какой разъём?
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 11:34
О да, Мартышкино это от меня далековато.
Разьем SMA (F)
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 11:55
Личка
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 21:37
У нее круговая поляризация.
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2018 22:12
У спиральной и не может быть другой.
