Текущее время: Чт 12 ноя 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 19:02
Наиболее подробно сказано, как захватить передачу Packet телеметрии со спутника с преобразованием в текст, т.е. цепочка от SDRsharp в Soundmodem, и далее в декодер KISS: https://amsat-uk.org/satellites/telemet ... telemetry/
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 21:24
Я пользовался прогой UZ7HO и выставлял в ней AFSK AX.25 1200bd для приема Танюши.
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 21:32
Пытался принять сигнал с Сириусов, каждые 30 секунд идут посылки, но декодировать не получилось. Запись сигнала с вырезанными паузами в файле.
SiriusSat_1.mp3 [ 57.45 Кб | Просмотров: 12296 ]
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 21:52
вот еще 2 принятых сигнала
SiriusSat_3.mp3 [ 24.39 Кб | Просмотров: 12289 ]
SiriusSat_2.mp3 [ 20.31 Кб | Просмотров: 12289 ]
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2018 11:13
Телеметрия с Сириуса пошла.
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=74> [09:44:55R] [AA] [+++++++]
BBъэЏ0¶Z}›[й€ѓn}›[v[
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=89> [09:44:56R] [AA] [+++++++]
BQѓЖGВEQ'ЗЬY’ВЁ|>‡8Bмl[»l[чU[
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=74> [09:45:25R] [AA] [+++++++]
BBa vxЖ.0ФZ››[йљѓn››[”[
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=89> [09:45:26R] [AA] [+++++++]
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=74> [09:46:56R] [AA] [+++++++]
BB+¦)3уя0.[х›[釆nц›[о[
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=89> [09:46:56R] [AA] [+++++++]
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2018 12:33
одна из посылок
SiriusSat-1.mp3 [ 48.75 Кб | Просмотров: 12139 ]
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг 2018 17:11
SiriusSat-1 (SXC1-181) callsign RS13S beacon 435.570 MHz
SiriusSat-2 (SXC1-182) callsign RS14S beacon 435.670 MHz
Декодирование с помощью UZ7HO HighSpeed Soundmodem
1) ставим VB Audio cable
2) воспроизводим файл "SiriusSat-1mp3" на устройство VB cable (я пользуюсь WavePad'ом)
3) запускаем HS Soundmodem UZ7HO
- модуляция у SiriusSat-1: FSK G3RUH 4800bd
(у других спутников может быть другая, 1200bd или 9600bd)
в Settings - Devices указываем вход с звука "VB audio cable",
ставим галку против KISS server, т.к. порт 8100 должен быть включен.
видим декод. =)
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=74> [16:10:52R] [AA] [+++++++]
BB%¦µџ<•• %І[к‰ѓpІ[ъ4
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=89> [16:10:52R] [AA] [++++---]
BQ
1:Fm RS13S-1 To R2ANF <I R R0 S0 Pid=F0 Len=74> [16:10:53R] [AA] [+++++++]
Более глубоко файлы не декодирует, видимо это не KISS-кодировка:
4) программа ONLINE KISS (http://www.dk3wn.info/files/agw_online_kiss.zip)
и качаем 2 OCX файла MSWINSCK.OCX и MSCOMM32.OCX копируем в SYSTEM32 и регистрируем
regsvr32 MSCOMM32.OCX
regsvr32 MSWINSCK.OCX
в каталоге Online Kiss редактируем INI-файл, в котором нужно исправить пути и порт на 8100
# This is the ini file for AGW_ONLINEKISS plus v. 3.2
PORT = 127.0.0.1:8100
# MIRROR_COM_PORT = 7
# MIRROR_COM_SETTINGS = 9600,N,8,1
FILE_PATH = K:\mp3\kiss\agw_online_kiss
TIMEFRAMES = YES
LOGFILE = NO
PAYLOADFILE = NO
CALLSIGN = DK3WN
# use QTH height in km
QTH_LAT = 60.73145
QTH_LONG = 30.95564
QTH_HEIGHT = 0.28
TLEFILE = C:\Program~1\Orbitron\Tle\amateur.txt
Запускаем agw_online_kiss_plus.exe ошибок нет, видим что соединение с KISS-сервером модема UZ7HO произошло (зеленый огонёк).
Но сами фреймы не декодируются, телеметрия с Сириусов не в AX.25?
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг 2018 19:46
Разобрался благодаря VK проекта Sirius Sat -1 и -2 (https://vk.com/siriussat ) , где пишут про ПО для расшифровки данных телеметрии:
"Программное обеспечение SPUTNIX Telemetry Viewer может быть использовано со стандартным набором радиолюбительского ПО, обычно используемого для приёма спутников — например, связкой Orbitron/SDRSharp и SoundModem'ом UZ7HO.
Telemetry Viewer подключается при помощи интерфейсов AGWPE или KISS TCP. Пользовательские настройки доступны в файле resources/config.xml.
SPUTNIX Telemetry Viewer (в русской или английской версии), а также тестовые сигналы можно скачать у нас на сайте http://sputnix.ru/ru/nashi-sputniki/siriussat-1
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг 2018 20:02
http://sputnix.ru/tpl/docs/SX-TLM-Viewe ... n32-ru.zip - работающая ссылка на декодер телеметрии!
Описание настройки декодера в связке с модемом HS soundmodem UZ7HO -- на странице блога R4AUB.
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2018 11:24
UA1CFM писал(а):
одна из посылок
SPUTNIX Telemetry Viewer v.0.0.0 :) работает в Win7x86 и выше:
Beacon uptime = 5370
Температура передатчика = +5C
Напряжение батарей = 8 В.
Ток потребления = 28 мА.
(Разобрана одна посылка, поэтому данные повторяются. Если бы в записи было несколько отсчётов, был бы график, а не прямая линия).
2018-08-29_10-17-08.png [ 34.32 Кб | Просмотров: 11877 ]
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2018 12:58
Спутник запустили, что бы он свои параметры передавал в телеметрии? Или там передаётся ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг 2018 16:56
Вадим, у спутников "Сириус-1 и -2" для радиолюбителей есть только телеметрия. :)
Остальная полезная нагрузка предназначена для экспериментов в открытом космосе.
- детектор заряженных частиц для измерения параметров "космической погоды".
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/siriussat-1.htm
"Танюши- 1,2,3,4":
исследование поведения самоорганизующихся автономных объектов (возможность "общения" спутников и самостоятельной группировки их в единую сеть)
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/tan ... uzgu-1.htm
"Томск-ТПУ-120" - проверка функционирования спутника напечатанного по технологии 3D печати.
LAPAN-A2 IO-86 (Индонезия) - APRS и фотографирование земной поверхности в ИК области. Кстати, с FM репитером, downlink 435.880/ uplink 145.825 FM tone 88.5Hz работал в 2015 году /APRS и маяк 437.425,
Diwata-2 (Филиппины) имеет FM репитер и APRS диджипитер для передачи APRS сообщений. – 145.900 MHz downlink – 437.500 MHz uplink. Если первый спутник Diwata-1 имел телескопы для исследования тайфунов, деградации растительности, то второй Diwata-2 имеет то же самое, кроме того, полезную нагрузку для радиолюбителей. Diwata-2 будет запущен в 2018 году.
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен 2018 11:27
с сириуса данные начали передаваться чаще, принимаются показания с магнетометра, раньше их не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен 2018 01:19
Ретранслятор APRS на 145.825 работает. Удалось декодировать несколько пакетов:
1:Fm SP7DAD To CQ Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=0> [00:15:24R] [++-]
1:Fm SP7DAD To CQ Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=0> [00:15:27R] [++-]
1:Fm TA1BM To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=41> [00:15:31R] [+++]
=4059.78N/02855.53E-HELLO ALL OP:ISMAIL
1:Fm SP7DAD To CQ Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=0> [00:15:38R] [+++]
1:Fm TA1BM To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=41> [00:15:57R] [++-]
1:Fm RS0ISS To CQ <UI R Pid=F0 Len=36> [00:16:02R] [++-]
>ARISS - International Space Station
1:Fm TA1BM To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=41> [00:16:12R] [+++]
1:Fm TA1BM To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=41> [00:17:25R] [-#-]
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт 2018 02:49
эксперимент с DVB-T USB tuner в качестве приемника для Сириусов
https://youtu.be/CJyMniILuGw
схема фильтра, плата УВЧ - МШУ в описании под видео.
