Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:47
 Заголовок сообщения: КВ антенна на вагоне
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 18:34
В связи со сменой работы хочу установить антенну на свой железнодорожный вагон.
Длина вагона - 19 метров. Габариты - на рисунке. Контуром обозначены допустимые габариты - высота 5300 (т.е., просвет для дополнительного оборудования - 630 мм), ширина горизонтальной части контура - 1400.
На расстоянии от 500 мм выше контура возможен контактный провод до 33кВ.
Крыша - металл (сталь).
Штатная радиовещательная приемная антенна крепится на три мачточки высотой около 400 мм.
На ВЧ диапазоны вполне получается DDRR, который возможно вписать в круг диаметром до 2000 мм (не поднимая над крышей). А вот что ставить на низкие диапазоны?..
габарит_МК-4.jpg [ 119.03 Кб | Просмотров: 16288 ]
Sergej Pypeć
 Заголовок сообщения: Re: КВ антенна на вагоне
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 19:34
На крыше по периметру вагона может магнитную рамку? Она ещё будет хорошо лупить в зенит на 80ке :)
Только располагать горизонтально.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 21:15
Магнитную рамку с железным сердечником?
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 22:17
Натянуть провод на высоте 50 см и длиной 18 м, с одной стороны резистор на 300 Ом, а с другой трансформатор 1:9. Антенна будет работать на всех диапазонах. Правда КПД на НЧ диапазонах не очень велик, но с повышением частоты КПД увеличивается. Мощность резистора 30% от подводимой. Резистор одним концом заземляется на крышу. Вот такой вариант рассмотрите.
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 22:18
Диполь и S-match?
http://www.dj0ip.de/antenna-matchboxes/ ... atchboxes/
Нужно особое согласующее устр-во, какое точно не знаю, на низкое Rвх.
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2018 23:13
АБВ? Направленная, но хоть что-то... К тому же у меня уже есть готовый комплект, от Р-108.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 00:55
Это она для Р-108 будет "АБВ", так как в таком комплекте работает в УКВ-диапазоне, и в ней укладывается несколько длин волн. А для использования на КВ без удлиняющих катушек это будет случайный кусок проволоки, для которого ещё нужно найти способ согласования.
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 00:57
Судя возможному по наличию контактного провода над крышей, эксплуатируете вагон на путях общего пользования? Появление дополнительных конструкций на крыше вагона не вызовет дополнительных сложностей, связанных с эксплуатацией вагона-то?
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 03:19
Пока эта конструкция в габарите (штрих-пунктирная линия на рисунке) и надежно закреплена - не вызовет. Тем более, на GAP Titan я не размахиваюсь. Максимум - что-то веревочное. Подумал ещё насчет ромба - но он тоже выходит скромный...
А вот DDRR можно аж на 40 метров сделать, если овализировать немного круг...
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 03:21
Тюнер маленький с собой возьму, обязательно.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 10:37
Если сделать проводом рамку по периметру крыши вагона, где-то 18х18х2(3) м, с высотой 0.5 м и нагрузить один конец антенны резистором на 300 Ом, а на другом конце антенны установить ШПТ 1:9 (50/450 Ом), то получится широкополосная DDRR. Поляризация у антенны вертикальная, потому что, излучают в основном вертикальные части антенны, а горизонтальные являются емкостными нагрузками. Диаграмма у антенны почти круговая, это не АБВ. Согласование, из-за применения нагрузочного резистора очень хорошее. Сопротивление антенны изменяется от 300 до 600 Ом, поэтому применяя трансформатор 1:9 имеем КСВ до 1.5 в широкой полосе. К тому же на ЖД транспорте желательно применять замкнутые по "постоянке" антенны, иначе будет много шума на прием. Длина полотна получается около пол волны на 80 м диапазоне, поэтому КПД антенны удовлетворительный на этом диапазоне и значительно улучшается с ростом частоты. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 12:40
Что изобретать велосипед? Есть штатная локомотивная антенна, 8 метров. Работает хорошо от 14 и выше с согласуйкой. В вашем случае антенну можно сдедать длиннее.
42rtm1.jpg [ 80.35 Кб | Просмотров: 16131 ]
image008.jpg [ 18.62 Кб | Просмотров: 16131 ]
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 13:14
UA1AAP писал(а):
Что изобретать велосипед? Есть штатная локомотивная антенна, 8 метров. Работает хорошо от 14 и выше с согласуйкой. В вашем случае антенну можно сделать длиннее.
Как вариант, кстати :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 15:21
RGD7MHz.jpg [ 115.89 Кб | Просмотров: 16103 ]
RGD14MHz.jpg [ 116.69 Кб | Просмотров: 16103 ]
RGD21 MHz.jpg [ 137.55 Кб | Просмотров: 16103 ]
RGD28 MHz.jpg [ 139.93 Кб | Просмотров: 16103 ]
" Если сделать проводом рамку по периметру крыши вагона, где-то 18х18х2(3) м, с высотой 0.5 м и нагрузить один конец антенны резистором на 300 Ом, а на другом конце антенны установить ШПТ 1:9 (50/450 Ом), то получится широкополосная DDRR"
Да, согласование будет неплохим. А какая примерно будет ДН, посмотрите на мои расчётные скрины:
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 15:50
Спасибо за расчеты!! Очень полезно.
Дело осталось за конструктивом...
Sergej Pypeć
