Текущее время: Ср 18 ноя 2026 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КВ антенна на вагоне
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен 2018 20:46
Shur писал(а):
" Если сделать проводом рамку по периметру крыши вагона, где-то 18х18х2(3) м, с высотой 0.5 м и нагрузить один конец антенны резистором на 300 Ом, а на другом конце антенны установить ШПТ 1:9 (50/450 Ом), то получится широкополосная DDRR"
Да, согласование будет неплохим. А какая примерно будет ДН, посмотрите на мои расчётные скрины:
А что с токами по длине провода?
Может, заменить один длинный свернутый на короче, но очень широкий (соединить провод в петлю, с одного конца запитать, с другого - резистор)?
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен 2018 11:49
Ток будет распределяться по полотну антенны, более равномерно, из-за наличия резистора в нагрузке. Немного не понятна Ваша конструкция антенны?
СообщениеДобавлено: Вт 04 сен 2018 06:41
Меня смущают встречные токи на относительно близких параллельных проводах.
Вариант - замкнутая петля по размерам выше, в центре одной узкой стороны питание, напротив - резистор. Такой гибрид с диполем Надененко.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вт 04 сен 2018 10:01
Так ведь, эти провода практически ни чего и не излучают. Они есть емкостная нагрузка, излучают вертикальные провода по 50 см.
На видео выше, показан пример работы антенны длиной около 10 м и автор успешно на 25 Вт проводит связи, хотя сопротивление антенны, где-то 8-10 Ом, а у него КСВ около 2, т.е. остальные 15-20 Ом это потери и КПД антенны около 30%, а может и того меньше.
Если сделать антенну, как Вы предлагаете, то у нее потери будут выше и диаграмма не очень, а у DDRR да же на 80м потери около 12-15 дБ, на скринах выше все видно, а выше по частоте усиление у антенны выше. Можно из этой же антенны сделать классическую DDRR, но тогда она станет однодиапазонной или ее на каждом диапазоне нужно будет перестраивать, но зато вырастет КПД.
СообщениеДобавлено: Вт 04 сен 2018 10:13
На крыше локомотива (и вагона) КВ-антенна вообще должна возбуждать на 2 МГц сталемедный провод, подвешенный вдоль путей в ~10 метрах от полотна антенны. Излишне эффективно излучать в эфир от этой конструкции и не требовалось.
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
