Текущее время: Сб 31 окт 2026 00:04
 Заголовок сообщения: БП для 100-ваттного КВ-трансивера
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 14:09
Подскажите, пойдет такой?
Meanwell LRS-350-12
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-12
Плохо понимаю, да и к сожалению толком не нашел, чем отличаются LRS от S, NES и пр.
Кроме "дешевле" и "ниже" :)
 Заголовок сообщения: Re: БП для 100-ваттного КВ-трансивера
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 14:20
хватит даже с запасом. Мне что-то помнится, что там при 100Вт потребление не более 22А.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 14:31
По току его хватит аж с запасом, коллега ua1crs прав. А вот по напряжению....? Можно ли его немного перерегулировать, чтобы отдавал стандартные 13.8 В ?
Потому что "100-ваттный трансивер" подразумевается именно при стандартном питании. При напряжении питания всего 12 В выходная мощность упадет, ватт до 70-ти. На прием снижение питания вряд ли повлияет.
Upd: вроде как по документации подрегулировать можно, но это уже на верхней границе предела....
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 14:50
Регулировать - да, можно, они все такие и выставить 13,8 вольт запаса хватит.
Понятно,что по току хватит, вопрос в подводных камнях, о которых думать не хватает моего образования/опыта :)
Может он банально шумит?
S-350-12 сейчас чуть не у большинства. Даже у меня.
Но такого в наличии уже давно нигде нет, есть либо LRS либо NES, который занчительно дороже.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 14:59
Покупал подобные на Али, разницы с тяжеленным трансформаторным не заметил.
Но мне в детстве медведь но ушам оттоптался :-)
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 22:24
Я покупал подобный блок - есть нюансы в исполнении. Например, отсутствие регулировки оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки.
Вентилятор просто запускается на полные обороты при включении блока, а, так как воет он как Боинг на взлёте, сразу приходится лезть внутрь.
Есть модели для медтехники - там фильтрация улучшенная.
В общем, при покупке надо уточнять.
По току и регулировке напряжения - пределов более чем достаточно.
Можно брать модель и 12В, и 14, и 15.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 00:57
Ну не шумит, но кое где гадит.
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 01:55
Мне думается, что надо брать блоки питания с напряжением 15В, так как их можно опустить до 13,5В согласно их документации, а вот 12-ти вольтовые не поднять выше 13,5В(согласно их документации). Что касается NES... или LRS..., то блоки NES при перегрузке по току будут снижать выходное напряжение, а блоки LRS будут перезапускаться(а совсем не приятно).
Уровень создаваемых помех соответствует стандартам только в блоке LRS да то не европейским, а тайваньским. Я бы выбрал NES-350-15 из-за возможности убавить до 13,8 и правильного характера работы защиты.
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 09:38
Спасибо за полезную информацию!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 16:21
Приветствую, в промэлектронике и выбор больше и цены меньше
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 19:17
Женя, я вот в этом магазине покупал себе блок питания, не тот правда, который ты ищешь.
Но у них на сайте вроде есть в наличии S350-13.8
http://cqradio.ru/products/s-350
Единственный нюанс - они из Воронежа.
Там есть и другие номиналы мощности
http://cqradio.ru/products/category/1972018
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 20:52
Покупал в электронщике такой на 15В, поставил в усилок на 150вт 432Мгц, пару раз в защиту уходил ))) Чудо - низкий профиль если куда устанавливать.
73! de R1TX
