Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Ручное слежение за спутником и сила сигнала SO-50 Добавлено: Пн 23 фев 2009 03:08 |
Сделал антенну на приём и передачу (145/435). Испытал на спутнике SO-50 (пока только приём). Сила сигнала по S-метру Yaesu FT-7800R - 3 деления. При точном наведении шума нет.
Диаграмма получилась слишком узкой (по углу места - 30 градусов). Чуть выше, чуть ниже -- теряю спутник совсем (особенно когда проходит через зенит).
Собственно вопросы:
1. реально ли ручное слежение за спутником при такой силе сигнала и направленности?
2. какой должна быть сила сигнала на приём у SO-50? Англичане давали друг другу оценки 5-9; это реальный уровень или их рапорты несколько завышены?
3. может в кабеле дело (RG-6 длиной 2м)?
Да, забыл сказать, при наведении антенны в различные участки неба шум меняется от 3 до 6 баллов. В другом QTH - шум 8 баллов. Работал с улицы, Что за помехи на частоте 436.795 NFM ?
_________________ Владимир
UA1CAA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 23 фев 2009 07:02 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
Владимир, вручную конечно реально ,сила сигнала зависит от сетапа. У этого сата есть проблема-частота может измениться на несколько кГц, тогда вобще можно не принять,если вовремя не догадаться. Пролёты лучше выбирать не через зенит а на удалении ,я тоже терял сат при пролёте в зените. Кабель я ставил RG-58, антенна RZ9CJ 3+5 , не доделанная, трубок не хватило,два двоечных элемента короче чем надо. Ещё поляризацию попробуй менять, АО-51 у меня всегда в вертикальной, а SO-50 когда как, 45 градусов в основном  . Про помехи ничего не могу сказать ,у меня нет. Мешают таксисты из СПб на 70 см диапазоне при приёме некоторых кубсатов.
plan
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 23 фев 2009 17:40 |
смотря сколько элементов в антене. чем больше - тем уже диаграмма направленности, а значит чаще надо подворачивать антенну за спутником. у меня, например, на 144мГц - 8ел, а на 430- 10ел, при пролете подворачиваю примерно 5раз от появления до ухода. элевации на моей простой поворотке нет, поэтому для меня лучший пролет - это от 3 до 30 градусов( по высоте) - когда летит над Уралом, Сибирью на востоке, и над Италией, Германией Шведцией на западе. а вот когда идет с юга и прямо на Питер, то на подлете к Питеру я его теряю- не поворачивается моя антена в вертикали. и еще- настройку трансивера тоже надо подкручивать при пролете (эффект Доплера однако), иначе появится шум при смещении частоты. трансивер у меня самый простой- FT-897d. вот если бы IC-910...!
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 23 фев 2009 23:25 |
plan писал(а): смотря сколько элементов в антене. чем больше - тем уже диаграмма направленности, а значит чаще надо подворачивать антенну за спутником. у меня, например, на 144мГц - 8ел, а на 430- 10ел, при пролете подворачиваю примерно 5раз от появления до ухода. элевации на моей простой поворотке нет, поэтому для меня лучший пролет - это от 3 до 30 градусов( по высоте) - когда летит над Уралом, Сибирью на востоке, и над Италией, Германией Шведцией на западе. а вот когда идет с юга и прямо на Питер, то на подлете к Питеру я его теряю- не поворачивается моя антена в вертикали. и еще- настройку трансивера тоже надо подкручивать при пролете (эффект Доплера однако), иначе появится шум при смещении частоты. трансивер у меня самый простой- FT-897d. вот если бы IC-910...!
У меня комбинированная антенна Уда-Яги 144 и 435 - усиление 6.5 и 10 дБи. Рассчитана мной и изготовлена с нуля. В местных связях показала хорошо. Вот её файл MMANA:
145_434_ra1ahq * 434.0 ***Wires*** 7 0.0, 0.509, -9.211e-17, 0.0, -0.509, 6.175e-17, 0.004, -1 0.041, 0.165, -3.033e-17, 0.041, -0.165, 2.021e-17, 0.004, -1 0.248, 0.515, -9.394e-17, 0.248, -0.515, 6.261e-17, 0.004, -1 0.386, 0.46, -8.438e-17, 0.386, -0.46, 5.623e-17, 0.004, -1 0.223, 0.157, -2.886e-17, 0.223, -0.157, 1.923e-17, 0.004, -1 0.323, 0.156, -2.868e-17, 0.323, -0.156, 1.911e-17, 0.004, -1 0.446, 0.148, -2.739e-17, 0.446, -0.148, 1.825e-17, 0.004, -1 *** Source *** 1, 1 w3c, 0.0, 1.0 *** Load *** 0, 1 *** Segmentation *** 400, 40, 1.6, 1 *** G/H/M/R/AzEl/X *** 0, 1.4, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
Не могли бы Вы написать точную силу сигнала по S-метру у SO-50?
Сегодня на витке 21:28-21:38 на SO-50 удалось принять лишь обрывок фраз : "ещё раз" и "прекрасно, прекрасно".
При этом автосигналки проходили (и пеленговались) на 5-9.
plan
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 24 фев 2009 14:08 |
у SO-50 сейчас только вечерние пролеты. если не прозеваю , то посмотрю. VO-52 у меня самый громкий, идет 7-8 баллов. FO-29 обычно 3-4 балла. АО-7 чуть слабее, а последнее время вообще молчит. видимо выключили или аккумы сели. но это спутники в SSB. а в FM самый популярный АО-51. связи идут на каждом витке, правда там народу много и все в одной куче. у меня один отрицательный момент- кабель с крыши очень длинный (33 метра), какой-то старый советский 50ом. поэтому затухание большое. летом попробую с машины, уже готовлю антены. там кабеля метра 3 хватит.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 24 фев 2009 20:36 |
АО-51 при элевации 11 градусов идёт с небольшим треском. 2-3 балла.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Победа! Добавлено: Вс 01 мар 2009 23:15 |
Учёл доплер. Заменил неизвестный кабель RG-58 на RG-8X с медной жилой.
SO идёт половину траектории с оценкой RS - 58, на S-метре почти половина шкалы. Но слишком узкая ДН антенны на 435, теряю сателлит.
Самое главное - недостаток умения и опыта: общение идёт на английском в режиме контеста.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 02 мар 2009 00:54 |
| Site Webmaster |
RG-8 на семидесятку - это изврат. Ставьте РК-50-7-11, РК-50-7-30 или RG-213 - почувствуете разницу))
SP585
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Пт 28 дек 2018 18:36 |
DO1AIE писал(а): RG-8 на семидесятку - это изврат. Ставьте РК-50-7-11, РК-50-7-30 или RG-213 - почувствуете разницу)) RG-213 - самое то для работы с руки!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
