Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Молниезащита фиберглассовой антенны
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2019 18:13
:?: Есть фиберглассовая антенна MD70 V-Tronix, установлена будет на крыше многоэтажки. собственно интересно как защититься или снизить вероятность от удара молнии и т.п.
MD70-VHF-V-Tronix-Antenna.jpg [ 18.07 Кб | Просмотров: 20601 ]
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2019 18:29
Поставить разрядник. Его на контур крыши.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 01:11
если не сложно, то можно поподробнее?
или ссылку на описание метода
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 08:02
От удара молнии разрядник не спасёт.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 10:02
От удара молнии не спасет ,а от наведенного электричества надо защищаться .Выход антенны должен быть заземлен по постоянному току .
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 11:28
а что может спасти?
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 11:33
algirdas писал(а):
а что может спасти?
Спасёт только чудо.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 11:38
В схеме согласования УКВ антенны MD70 оплетка может быть соединена с жилой по постоянному току и посажена на "корпус" антенны (прозвонить тестером).
Если жила "звонится" с корпусом антенны или антенное гнездо антенны надёжно соединить с арматурой здания и грозоразрядник не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 13:52
я чайник пока во всем этом... :oops:
поправьте меня, если что не так
Подключаем антенный кабель к антенне, один щуп тестера на центральную жилу второй на корпус антенны, если есть контакт, то можно корпус смело соединить с молниезащитой на крыше здания?
И по идее весь потенциал при попадании молнии в мою антенну убежит не по кабелю, а в "землю"
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 14:26
algirdas
Первый случай. Антенна замкнута по постоянному току. Металлический корпус основания антенны через болты контачит с заземленной трубостойкой. Разрядник у антенны не нужен (по моему мнению). :)
Второй / третий случай - Та же антенна, но мачта диэлектрическая или не заземлена. Обязательно нужен заземляющий проводник и разрядник. Заземляющий проводник от корпуса разрядника идёт к арматуре здания, где надежно соединён с арматурой (например, хомут + болты + лепесток под пайку) и защищен от коррозии.
Четвертый случай. Если антенна самодельная и разомкнута по постоянному току (диполь) в коробку питания добавить резистор 50-100 кОм на 2 Вт для стекания статического заряда.
При приближении грозы все кабели в шеке нужно отсоединить от аппаратуры, а блоки питания от розетки
vhf-vertical-grounding.png [ 21.43 Кб | Просмотров: 20460 ]
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 14:44
UPD/ Заземляющий провод (молниеотвод) должен идти к земле без изгибов. Фронт импульса молнии очень короткий. Любой изгиб или петля представляет собой индуктивность и на высоких частотах создаёт сопротивление ВЧ току, мешающее его протеканию. Поэтому на рисунке третий вариант неверный.
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 16:29
спасибо, буду разбираться в тонкостях монтажа и защиты
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2019 17:59
Не много Офф
А какая высота установки ант? И какая вокруг местность?
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2019 12:15
R1BAT писал(а):
Не много Офф
СПб Ю-З
Панельная многоэтажка, антенну буду ставить на крышу, придется наверное помучаться с ТСЖ, высота установки от земли приблизительно 45 метров, кабель снижения около 7 метров.
Вокруг тоже многоэтажки, но мой дом доминирующая высота, остальные ниже.
основная проблема спуск кабеля в квартиру и его крепление чтобы не болтался сильно
СообщениеДобавлено: Ср 13 фев 2019 11:14
к сожалению антенна приехала совсем другая, даже не фиберглассовая (((
теперь еще думать как её защитить от атмосферных осадков
